Io, pas d'atmosphère ???
    invitef59a90c0
    Question Io, pas d'atmosphère ???
    Bonjour, [...]
    J'ai lu dans une revue Science & Vie (mars 2009 hors série) que Io (satellite de Jupiter) subit, évidement les effets gravitationnel de sa planète, ce qui causait des éruptions volcanique.
    Je cite : «... à 421 600 km de Jupiter, il subit encore les effets de l'attraction du mastodonte, qui provoque de terribles éruptions volcaniques. Io crache ainsi des composés soufrés vers le ciel, qui retombent, ensuite, en pluie.»
    Je me suis dit : De la «pluie» sur Io, je pensait que le seul satellite naturel d'une planète du système solaire à posséder une atmosphère était Titan (satellite de Saturne)..
    Que dois-je en penser? Io a t'il une atmosphère ou ils voulaient tout simplement dire que les composés retombait à sa surface?
    Cassano
    Re : Io, pas d'atmosphère ???
    Io possède bien une atmosphère, principalement de SO2. Elle est très ténue, avec une pression au sol de l'ordre de 10-6Pa. Cependant, l'exobase est située a quelques centaines de kilomètres, ce qui fait que son atmosphère est tout de même stable.
    L'atmosphère de SO2 est cependant principalement stable grace aux eruptions volcaniques de composés soufrés.
    Plus d'info sur l'atmosphère de Io :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_de_Io
    "Vous qui entrez, laissez toute espérance" Dante
    invitef59a90c0
    Citation Envoyé par Cassano Voir le message
    Merci pour cet info !
    Donc il est faux de lire que seul Titan possède une atmosphère...
    Y'a-t'il d'autre satellites possédant une atmosphère?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Yéyic Voir le message
    1 µPa ça correspond à un bon vide terrestre.
    Il faut donc comprendre que les composés retombent simplement à la surface selon un mouvement balistique, sans être freinés par un frottement visqueux.
    Titan est le seul satellite à présenter une atmosphère de densité substantielle.
    a+
    Parcours Etranges
  1. Détermination de compostions chimiques d'atmosphère d'exoplanètes
    Par invite8a5d6364 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 17/02/2011, 14h19
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par bcoquille dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h13
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/03/2006, 21h48
