Réceptions signal sonde
    Glork
    j'ai lu sur wikipédia pour l'article "New Horizons":
    "La sonde utilise les fréquences suivantes :
    liaison montante (Terre vers sonde) : 7 182,043 000 MHz
    liaison descendante (sonde vers Terre) : 8 437,894 737 MHz ; 8 438,181 818 MHz et 8 438,243 000 MHz
    Ces fréquences ne tiennent pas compte de l'effet Doppler."
    On peut donc capter soi-même le signal avec un "poste adapté" (<- ça doit coûter cher ?)
    bb98
    Re : Récecptions signal sonde
    Ces fréquences sont en dehors des capacités d'un appareil de radio "normal"
    Elles sont reçus :
    - par de très grandes antennes car le signal est faible : l'émetteur n'est pas bien puissant et est très loin
    - par des récepteurs très spécialisés : on reçoit vers 8 GHZ ( 8000 MHz ), on convertit cette fréquence très élevée en une fréquence plus basse ( souvent vers 1 GHz) puis, ensuite, on analyse le signal
    Quant bien même un particulier aurait les moyens de recevoir ce genre de signal, il n'aurait aucun moyen de le "comprendre" : ce n'est pas un signal usuel de radio ( style Europe ou RMC ) ni un signal de télévision ( style TF1) mais une transmission très complexe, avec de nombreuses redondances et de systèmes de correction d'erreurs et souvent des modulations sophistiquées pour une transmission robuste
    On peut lire par exemple :
    http://astrosurf.com/luxorion/mars-communication2.htm
    bonnes lectures
  1. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 11h46
  2. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 13h46
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 09h16
  5. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
