ENDURANCE Le robot qui va explorer la lune de Saturne, Europe
    cancerman
    Alors que tout les yeux sont rivés sur Curiosity qui explore Mars activement à la recherche d'une vie extraterrestre La NASA à financé à la hauteur de 5 US millions de dollars un prototype basé sur le robot aquatique DEPTHX autonome.
    Ce prototype DEPTHX pour (DEep Phreatic THermal eXplorer), n'est pas la version finale du robot explorateur, la version suivante d'appelle ENDURANCE pour (Environmentally Non-Disturbing Under-ice Robotic Antarctic Explorer) ENDURANCE à été testé en Antarctique.
    Il est vraisemblable de penser que le robot qui ira sur Europe sera un MIX entre DEPTHX et ENDURANCE.
    http://spectrum.ieee.org/computing/h...ming-to-europa
    Dernière modification par cancerman ; 04/06/2013 à 16h52.
    Wajai
    Re : ENDURANCE Le robot qui va explorer la lune de Saturne, Europe
    Merci pour ce lien intéressant, au passage Curiosity n' a aucune chance de détecter une vie actuelle sur Mars , car elle se situerait dans des poches d' eau profondément enfouies sous la surface.
    Ce serait un habitat présentant un point commun avec celui envisagé sur Europe : "vie isolée de la surface par une couche rocheuse", au lieu de "vie isolée de la surface par une couche de glace".
    Il faudra des efforts de forage colossaux pour accéder à ces poches d' eau supposées.
    Pour en revenir à une mission d' exploration d' Europe on ne connait ni la composition ni la profondeur de l' hypothétique océan ni la profondeur à forer pour y accéder, et tout cela pose beaucoup de questions sur les moyens à mettre en oeuvre, pour forer, pour résister à la corrosion , à la pression...
    En conclusion on aura besoin de collecter bien plus de renseignements sur Europe avant d' envoyer une mission forage/sous marin et même de concevoir l' équipement adapté.
    Pour le côté optimiste Les recherches actuelles présentées dans le lien ont quand même l' utilité de déveloper l' autonomie et la polyvalence des robots sous marins ce qui pourra toujours être utile.
    Wajai
    J' ai regardé ou en est ce projet , apparemment ils sont passés à une troisieme phase de développement baptisée VALKYRIE,
    http://www.stoneaerospace.com/news-/...two-funded.php ,ils ont obtenu des fonds de la NASA ce qui est bon signe
    Ils doivent faire un test pour traverser 10 à 50 m de glace sur le glacier matanuska en Alaska en Juin 2013
    puis passer à un essai sur 200 m au groenland en 2014
    un autre lien:http://www.wired.com/wiredscience/20...d-europa-rover
    cancerman
    salut les gars europe n'est pas la lune de saturne mais de Jupiter mdr
    j'ai confondu avec Encelade ! pff quel boulet lol
    cancerman
    Bonjour je met une news intéressante pour les passionnés de ce satellite, n'hésitez pas à publier pour des info
    Endurance le futur robot qui devra atterrir sur Europe sera confronté à un énorme problème : Une partie de la surface d'Europe serait couverte de pics de glaces pouvant mesurer jusqu'à 10 mètres de hauteur recouvrant une grande part de l'équateur ( entre 15 à 20 degrés au dessus de l'équateur)
    Le docteur Javier Corripio, glaciologue, suggère qu'un autre procédé pourrait être actif à la surface d'Europe. "Les températures et la pression atmosphérique sont très basses, de même que les taux de sublimation. La vapeur pourrait simplement se déplacer d'une région de haute pression à une autre où la pression est plus basse, causant une évolution très lente des cristaux de neige en dehors de l'équateur.
    La lune posséderait ainsi une ceinture hérissée de pointes, rendant tout atterrissage d'engin spatial hasardeux, celui ci se briserait dessus.
    Dernière modification par cancerman ; 14/06/2013 à 00h02.
    Jypou
    S'agit il de pointes de glace ou de neige?
    Comme autre gros problème, n'y a t il pas le champ magnétique jovien et les particules qu'il entraine?
  1. Fenetre qui internet explorer qui s'ouvre seule
    Par inviteb352da2b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/06/2012, 13h43
  2. Jupiter et Europe en bordure avec la Lune d'hier soir au 114/900
    Par janispaul dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/10/2011, 22h05
