Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , , , ,
Vieux 26/02/2007, 11h19   Sujet schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Message #37
gcortex
Re : schéma de câblage d'un moteur de lave linge
Non, j'en ai vu à 3€99
Je peux pas te dire, car mon moteur a un coup dans l'aile car il chauffe dans les 2 cas à vide, et il y a pas de 3ème possibilité
gcortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 19h34   Sujet schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Message #38
JMRGB
Après une longue attente pour passer commande,
c'est bon, c'est tout monté et ça fonctionne ! J'ai pris le circuit imprimé chez Conrad, c'est le pl75. Il possède 2
résistance, 3 condo, une self, un triac, une diac et un potar. Il a fallu tout l'assembler car il n'était pas prêt et faire les trous dans le boitier pour mettre les interrupteurs.
Il a 2 boutons 2 positions, un pour la vitesse lente, un pour la vitesse rapide avec adjonction du variateur. Le potar est très sensible et j'ai l'impression que le moteur tourne plus vite qu'avant, tellement il y a un bruit de sifflement. Ce qu'il y a de bien, c'est le démarrage progressif. Mais pour ralentir le moteur, il faut faire varier le potar !
Voilà, merci à tous pour votre aide.
JMRGB est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2007, 20h13   Sujet schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Message #39
Bonjour JMRGB et tout le groupe
Je suis ravi est surpris du "bon" fonctionnement de ton moteur, avec un variateur pas vraiment fait pour
As-tu vérifié que le moteur ne chauffe pas trop, à ton régime choisi, s'il tourne assez longtemps?
Comme ton application est vraiment originale, je te suggère, si tu es d'accord, de l'inscrire, en tant que lien, dans la FAQ vers laquelle je t'avais dirigé au #6. On pourrait lui donner un titre du genre
2- Application pratique avec vitesse variable
ceci au #3, dans le paragraphe traitant du recyclage des moteurs de lave linge. Si tu le souhaites, tu peux donner d'autres détails pratiques, et pourquoi pas, des photos pour illustrer le tout, venant à la suite dans ce fil.
gienas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2007, 17h29   Sujet schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Message #40
gcortex
Bjr, JMR...
tu as branché le commun sur la phase ou le condo ?
les 2 sont possibles. j'aurais aimé en savoir +
Vieux 23/03/2007, 08h35   Sujet schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Message #41
JMRGB
Bonjour, je l'ai branché sur la phase ! De toute façon, selon ou tu te branche, la polarité n'est pas respecté sur le prise murale, cad phase à droite, neutre à gauche, tout dépend si ton installation est aux normes. De toutes façons, j'ai essayé les deux et ça tourne pareil et dans le même sens.
gienas, j'ai encore quelques test à faire avant de me prononcer sur le fonctionnement du moteur. Il faut que je fasse des mesures de températures et des mesures des deux fils dont je ne sais à quoi ils servent. Il faut aussi que je mesure la vitesse de rotation. J'ai pas le matos pour encore, il me faudrait un thermomètre infrarouge et une dynamo tachymètrique ou un tachymètre ! Et je suis d'accord pour publier le schéma du variateur !
Vieux 23/03/2007, 10h02   Sujet schéma de câblage d'un moteur de lave linge - Message #42
Citation:
Posté par JMRGB Voir le message
... je l'ai branché sur la phase ! De toute façon, selon ou tu te branche, la polarité n'est pas respecté sur le prise murale, cad phase à droite, neutre à gauche, tout dépend si ton installation est aux normes. De toutes façons, j'ai essayé les deux et ça tourne pareil et dans le même sens. ...
Je ne suis pas persuadé que la question de gcortex portait sur la "polarité" dans ce sens. Cela n'a, en effet, aucune incidence. Je crois plutôt qu'il voulait savoir comment étaient câblés les 3 composants: le moteur, le condensateur et le variateur, et ce, à partir de son schéma du #34
Citation:
... Il faut que je fasse des mesures de températures et des mesures des deux fils dont je ne sais à quoi ils servent. Il faut aussi que je mesure la vitesse de rotation. J'ai pas le matos pour encore, il me faudrait un thermomètre infrarouge et une dynamo tachymètrique ou un tachymètre ! ...
J'ai bien noté ton accord. Je le ferai quand j'aurai un moment. Cela se complètera au fur et à mesure de tes interventions.
Pour les températures, un moyen commode, c'est la sonde à résistance PT100, que tu "colles" sur l'élément à mesurer. En mesurant la résistance, tu en déduis la température, par un tableau que nous pourrons te donner, ou que google te donnera sur le mot clé "pt100".
Pour la vitesse, je pense que c'est une tachy, qui devrait être linéaire. En "normal", ce doit être 1500 tours minutes. Si 40V pour 1500tr/mn, 20V c'est 750 ...
schéma d'un moteur lave vaisselle siemens (Forum Dépannage)
Fonctionnement d'un moteur de lave linge vedette (Forum Dépannage)
schéma moteur lave linge BOSCH (Forum Dépannage)
codification d'un moteur de lave linge (Forum Dépannage)
Schema de cablage du lave linge AW 1212 AA d'Arthur martin (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
04/09 15:31 - Le réchauffement aurait déjà augmenté la puissance des cyclones
04/09 13:25 - Rosetta en approche finale de l'astéroïde Steins
04/09 11:23 - La chirurgie de l'obésité réduit considérablement le diabète
04/09 09:38 - Réalité virtuelle : vers la perfection ?
03/09 17:35 - La nouvelle version de Picasa intègre la reconnaissance faciale
03/09 15:25 - Les mini trous noirs au LHC (1/2) : apprenons à les connaître
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 07h27.
Propulsé par vBulletin
