20/02/2006, 19h03
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #1
Sur n'importe quel programme,la machine commence à tourner puis s'arrete.La diode "rincage/arret cuve pleine" clignote rapidement. Quand elle s'eteint,la machine recommence à tourner et s'arrete à nouveaux,et ainsi de suite. Je precise qu'elle se remplie bien,et qu'elle vidange bien.Elle est de fin 1998.Merci d'avance pour vos conseils ! Amitié.................bipbip6 0.
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
20/02/2006, 19h25
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #2
Re : Panne sur lave linge Miele novotronic W120
bonsoir,
vérifiez vos charbons moteur dans un premier temps sinon platine de puissance.
cordialement mic33
20/02/2006, 21h37
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #3
un controle de la tachy pourrai aussi être envisagé
richard31
20/02/2006, 22h58
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #4
bonsoir oui surtout que la tachy fait partie des charbons
http://cjoint.com/?cuw6cxSH2X
20/02/2006, 23h02
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #5
re,
ils la livrent avec??platine complète alors!!!
richard31
20/02/2006, 23h12
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #6
Richard les charbons sont à part .le charbon est référencé en SAV 4294710
20/02/2006, 23h28
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #7
bonsoir oui autant pour moi j'ai voulu dire que la tachy était sur le même bloc mais les charbons ont peut les commander a part hi!!! jc21
20/02/2006, 23h47
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #8
re, bien fait de corriger, je captais plus
richard31
26/02/2006, 18h51
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #9
Bonjour à tous et merci pour vos precieux conseils.
J'ai demonté la platine des charbons, ils sont comme neuf,j'ai profité du démontage pour tout nettoyer avec du SRB1,qui est un produit special electronique. Je suppose que la fameuse taqui est ce genre de rondelle magnetique qui tourne entre 4 lamelles metalique,visible quand on a enlevé le support charbon? si oui,j'ai tout nettoyer et remonté mais rien n'a changé à mon probleme.Je vais maintenant me pencher sur la carte de puissance.Je suppose qu'il faut enlever le tableau de bord,mais je n'arrive pas à le faire bouger de plus de 3 cm,malgré avoir enlever les 3 vis derriere + les vis du dessus de la machine. Y a t'il une astuce à savoir pour enlever ce tableau de bord ?
Encore merci à tous pour votre dévouement.
bipbip60.
03/07/2007, 16h42
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #10
salut j ai un lave linge miele novotronic w842
ma panne est qu au lancement elle prend l eau ensuite càd une fois qu elle coupe le programme continue sans que le tambour tourne environ 1min puis la led clignotte au rincage et puis plus rien.je suppose que cela à avoir avec le moteur.merci de me repondre
03/07/2007, 18h12
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #11
Posté par zanker
controlez effectivement l'état des charbons du moteur,
richard31
03/07/2007, 20h05
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #12
Posté par richard 31
MERCI pour ta reponse RICHARD.
J ai un lave vaisselle bosch s6m21b(environ 8ans)il commence le lavage,chauffe,vide et vers la fin du programme alors qu il doit encore reprendre de l eau pour le rincage finale la resistance de chauffe(se trouve a l interieure de l appareil)chauffe continuellement (devient toute rouge)sans eaux.Dequoi pourrait il sagir?Merci de repondre.
05/07/2007, 23h02
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #13
Posté par bipbip60
J'ai un lave linge Miele Novotronic W120 d’une dizaine d’année, qui a pris une surtension due à la foudre, il ne réagit à aucune manœuvre des boutons, je pense que la, ou les cartes électroniques ont du ramasser, j'aimerai en avoir le cœur net mais le verrouillage de la porte est bloqué, a t'on accès à ce verrou, mécaniquement ou électriquement? Merci pour vos réponses
Excusez si j'ai fais des erreurs : c'est ma première question
05/07/2007, 23h50
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #14
bonsoir oui pour la w120 entre le dessus de porte et le tableau de bord il y a un systeme d'ouverture manuelle a l'aide d'un tournevis plat ou part la petite porte pour l'axes au filtre de pompe de vidange il y a une tirette a suivre jc21
jc
10/06/2008, 22h27
Sujet [Blanc] Panne sur lave linge Miele novotronic W120 - Message #15
Panne sur lave linge Miele novotronic W145
Posté par bipbip60
voila il s'avere que je possede une machine a laver et elle produit les mêmes phenomene que bipbip60 .
Ma machine a laver est une miele W145.
Je viens de demonter mes charbons moteurs et il se trouve qu'ils sont en trés bon états.
Pourriez vous m'indiquez des autres procedures a effectuer s'il vous plait?
HELP!!!
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h21.
Propulsé par vBulletin
