Vieux 02/09/2007, 09h06   Sujet [Blanc] Raccordement gazinière Vedette - Message #1
bobby62
Bonjour tout le monde.
J'ai besoin de vos lumières :
Je possède une gazinière Vedette Securis, équipée gaz de ville. Suite à un déménagement, je suis contraint de passer à une alimentation par bouteille de butane. Je sais qu'il faut changer les injecteurs (ils sont commandés) mais je ne connais pas la procèdure. Si j'ai bien compris, il suffit de dévisser les anciens et les remplacer par les nouveaux en prennant garde à bien faire correspondre les injecteurs avec les brûleurs adéquats (à l'aide d'un numéro ?).
D'autre part, où puis-je trouver le raccord bouteille-gazinière ? Quelle est sa référence ? Les flexibles souples ne me semblent pas appropriés car le diamètre du tuyau d'arrivée de gaz de la gazinière est important. Y-a-t'il un autre raccordement existant ? Sinon, comment faire ?
Avec tous mes remerciements,
Bobby
bobby62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2007, 19h29   Sujet [Blanc] Raccordement gazinière Vedette - Message #2
fernand51
Re : Raccordement gazinière Vedette
pour les injecteurs tu connait la démarche
pour le détenteur (achéte un détenteur butate ) a chaque type de gaz ses injecteur et ses détenteurs
pour le tuyeau prend un tuyeau (longeur 1m50 )la réglementation n autorise pas plus
achette 2 embout 1 pour la gasiniere un pour le détenteur , ces embout se présente sous la forme que voici , d un coté tu a la partie pas-de-vis femelle et de l autre coté un petit tube avec des cannelure pour y emboité le tuyeau prend les 2 meme embout
avec le tuyeau tu aura de petit collier automatique , c est a dire que une fois que tu aura emboité le tuyeau sur le petit tube bien a fond (pense a passer ton collier avant ) positionne le collier tourne le petit papillon jusque au moment ou il casse le serrage sera parfait
l arrivé a ta gasiniere doit étre démonté (car tu était en GDV et les tuyeau son d un plus gros diamétre ) donc devisse l embout ou se branchait ton tuyeau de GDV et remplace le par l un des embour dont je te parle
il exite d autre raccordement , mais pour cela renseigne toi en magasin ,car la trops long a expliqué
fernand51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2007, 20h48   Sujet [Blanc] Raccordement gazinière Vedette - Message #3
bobby62
Merci beaucoup,
Voilà un début de réponse qui m'aidera déjà bien.
Ne me reste plus qu'à aller en magasin pour trouver ce qu'il faut...
Vieux 02/09/2007, 20h54   Sujet [Blanc] Raccordement gazinière Vedette - Message #4
j.luc41
Concernant le tuyau, je vous conseille de prendre un modèle garanti à vie. C'est un peu plus cher, mais beaucoup plus costaud, donc plus sécurisant.
Renseignez-vous dans votre magasin de bricolage préféré.
J.Luc41
j.luc41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2007, 11h20   Sujet [Blanc] Raccordement gazinière Vedette - Message #5
a présent la sécurité du raccordement gaz est fortement renforcée,
on utilise de plus en plus des raccords a embouts mécaniques en 15/21
c'est ce que je vous recommande,
ils sont livrables en différentes longueurs:
1m, 1m50, 2m et en plusieurs qualités,
flexibles, ou armés ce dernier est de durée illimité, même si plus onéreux c'est celui qui vous laisse en paix définitivement,
juste a demander pour gaz bouteille,
le montage des injecteurs sera fonction de ce critère,
le plus petit diamètre étant celui du plus petit bruleur,
et le plus gros pour le plus gros bruleur etc...
reste ensuite a régler le ralenti de chacun,
pour cela:
allumer le bruleur concerné,
ensuite le mettre sur la plus petite allure et via un petit tournevis plat et manette retirée,
visser jusqu'a obtenir la flamme qui convient,
la vis concernée:
est soit a droite de l'axe,
vis a tête fendue couleur laiton (jamais cruciforme, qui sont l'assemblage du robinet)
ou au milieu de l'axe central du robinet concerné
une fois réduite
ouvrir et fermer rapidement la porte du four,
la flamme du bruleur de taque(dessus) sous l'effet du courant d'air ainsi provoqué ne doit pas s'éteindre
reste ensuite a vérifier que la grande allure en tournant la manette vers la position ralenti ne doit non plus éteindre la flamme,
le choix du détendeur est fonction du gaz utilisé
détendeur propane a 37 mbars et uniquement en extérieur
détendeur butane 28 mbars et uniquement en intérieur (sujet a gel)
le fournisseur est aussi a même de vous conseiller dans votre choix car là aussi plusieurs qualités sont possible
dans cette marque le remplacement des injecteurs ne nécéssite aucun réglage du débit d'air
richard31
Dernière modification par richard 31 04/09/2007 à 21h53. Motif: remplacé garanti a vie par illimité
richard 31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2007, 00h00   Sujet [Blanc] Raccordement gazinière Vedette - Message #6
bobby62
Et bien voilà, on y arrive...
reste à savoir si je peux trouver ça chez des enseignes de grandes marque comme LM, CTRM...
ou d'autres enseignes qui proposent ce genre de produit sans pour autant détenir une étiquette de spécialiste.
Je l'avoue, je n'y connais strictement rien, mais grâce à vos réponses, me voilà bien éclairé.
Merci à tous.
PS : de toute façon, il n'y a plus qu'à tester, si ça brûle c'est que c'est bon, si ça pête, c'est que c'est moins bon.
[Blanc] Pb de gazinière Far (Forum Dépannage)
[Blanc] gaziniere far (Forum Dépannage)
Problème gazinière Vedette (Forum Dépannage)
Gaziniere Far (Forum Dépannage)
raccordement (Forum Dépannage)
Navigation rapide
Les dernières actualités
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h29.
Propulsé par vBulletin
