Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 02/06/2006, 13h39   #1
Post [Info] Sommaire et FAQ
Cet épinglé va recenser un certain nombre de sujets récurrents sur le forum habitat bioclimatique, isolation, chauffage et devrait permettre de retrouver plus rapidement des sujets déjà traités en profondeur.
Au fur et à mesure que certains sujets auront été traités avec pertinence sur ce forum, les rubriques seront susceptibles de compléments, et les sujets devenus obsolètes seront effacés de cette base de donnée.
  1. Efficacité énergétique, isolation, économies de chauffage...
  2. Préserver le sol, les murs, et le toit des dégâts de l'humidité
  3. Chauffage au bois (de la cheminèe à la chaudière)
  4. Outils de calcul et de simulation
De même, un glossaire (pour lequel chaque forumeur peut ajouter des définitions en contactant un modérateur) a été mis à disposition. Ne pas hésiter à le consulter.
Dernière modification par Philou67 ; 05/08/2008 à 08h28.
Quisit est déconnecté
Vieux 23/02/2007, 15h06   #2
Pour reprendre un habitué de ce même forum, "l'important n'est pas de chauffer mais d'avoir chaud". Hors ... il n'est pas nécéssaire de chauffer pour avoir chaud si l'habitat ne laisse pas s'échapper en permanence les watts chèrement gagnés. Cette logique toute bête, peu la pratiquent, et nombreux sont ceux qui changent a grands frais le robinet plutôt que boucher les trous de la passoire.
Avant d'entreprendre le couteux remplacement de vos convecteurs par une pompe à chaleur :
  • Avez-vous pensé à "vraiment" isoler votre maison ?
  • Quand a ceux qui pensent leur maison isolée ... en êtes vous si sûrs, saviez-vous que les modes d'isolation choisis en france font rigoler nos voisins européens et canadiens ?
  • Une dernière (double) question : saviez-vous qu'il existe des maisons si bien conçues qu'elles n'ont plus besoin d'aucun chauffage ? Pensez-vous que le surcout soit considérablement plus élevé que celui d'un chauffage central dit "écologique" ?
Pour éviter redites et doublons de fils de discussion je vous propose avant de poster, de lire ces fils passionnants, résultats de plusieurs années d'échanges entre forumeurs, et riches de plus de 1000 contributions, il y a forcément quelque chose en rapport avec votre projet.
Bonne lecture, n'hésitez pas à poster dans ces fils, ou d'en ouvrir un s'il sort clairement des thèmes évoqués !
la modération
Citation:
Envoyé par Yoghourt
Nota bene au 7/1/8: comme reglis06 me l'a fait remarquer, le message qui suit a besoin d'être rafraîchi. Ca va viendre, merci de votre patience.
Répartition des pertes d'une maison non isolée
(source: guide DPE du gouvernement, p16)
- toiture: 30%, R=0,7
- mur: 23%, R=0,5
- sol: 20%, R=0,5
- ventilation: 12%
- fenêtres: 10%, simple vitrage + volets, R=1/U=0,3
J'ai effectué quelques calculs simples puis classé les opérations par impact sur le chauffage.
Le gain sur la note de chauffage sera systématiquement supérieur à ce qui est indiqué ci-dessous. Les 2 raisons principales sont les suivantes:
- plus on isole, moins les apports solaires sont négligeables
- en supprimant la sensation de paroi froide, le confort est atteint pour une température plus basse
Mesure 1: 25cm d'isolant en toiture
Les pertes par le toit sont réduites à 0.7/6.25*30%=3.4% du total des déperditions isolation
Gain 30-3.4=26.6% sur le chauffage
Rentabilisation en 2-3 ans
Mesure 2: 14cm d'isolant dans les murs
Les pertes par les murs sont réduites à 0.5/4*23%=2,9% du total des déperditions avant isolation
Gain 23-2,9=20.1% sur le chauffage
Rentabilisation en 2 à 5 ans
Mesure 3: 10cm d'isolant au sol
Réduction à 0.5/2.5*20%=4%
Gain 20-4=16% sur le chauffage
Rentabilisation en 5 à 10 ans
Mesure 4: fenêtres double vitrage performant
Réduction à 0.3/0.8*10% =3.75%
Gain 10-3.75%=6.25% sur le chauffage
On peut doubler ce gain, car la couche peu émissive coupe toute sensation de paroi froide. Cela fait remonter cette mesure dans le classement.
Rentabilisation en 10 ans ou plus
Mesure 5: ventilation performante (hygrostatée ou VMC double flux)
Réduction à 30%*12%=3.6%
Gain 12-3.6=8.4% sur le chauffage
Cette mesure va de pair avec la mise en place de fenêtres performantes, donc très étanches
Rentabilisation en 5 ans à 20 ans selon le système, mais dépense rendue nécessaire par le changement des fenêtres.
Total sous-estimé: 26.2+20.1+16+6.25+8.4=77%
Total probable: 82%
Hors ventilation, pas de maintenance spécifique, pas de panne, résultat meilleur que le protocole de Kyoto (division par 4) donc prêt pour la RT2015, grosse valorisation vis à vis du DPE, excellent confort sans aucune perte d'espace si isolation extérieure. Que demander de plus?
J'ai remonté un peu les épaisseurs d'isolant pour le toit et le sol, afin d'obtenir une répartition équilibrée des déperditions de chaleur. Et corrigé une coquille dans le calcul du total.
Après isolation, tout tourne aux alentours de 3.6%
On retrouve grosso-modo les chiffres annoncés dans l'émission "C'est pas sorcier, biohabitat". On passe de 350kWh/m²/an pour une maison non isolée à environ 65kWh/m²/an, c'est à dire entre 5 et 6x mieux!
Dernière modification par Philou67 ; 10/10/2008 à 08h59.
Vieux 07/01/2008, 14h03   #3
Chauffage au bois (de la cheminée à la chaudière)
Mon papa m'a dit "Mon poële alsacien, ça fait 12 ans que je l'utilise tous les hivers. Alors le feu, je sais faire". Et pourtant...
Et vous, savez-vous faire un bon feu?
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
Yoghourt est déconnecté
Vieux 18/01/2008, 18h07   #4
A priori, quand on construit un habitat ou qu'on le rénove de fond en comble, c'est pas pour recommencer 5 ans après!
Une condition, peut-être la plus importante, est que les parois de la maison (sa "peau") ne doivent pas être plein d'eau telles des éponges.
- Un mur franchement humide et qui ne sèche pas, c'est un mur qui risque de geler à coeur. Le gel, capable de briser la pierre.
- Un toit humide en permanence, c'est la charpente qui risque fortement d'être attaquée par les insectes, voire qui pourrit.
Ces risques correspondent à des situations extrèmes. Ce ne sont pas les seuls: avant que la paroi ne soit trempée, son humidité sera suffisante pour que de la moisissure se développe en surface.
Si c'est à l'intérieur, ce n'est pas sain pour les habitants (en plus de l'amosphère probablement humide).
Si c'est à l'extérieur, d'autres choses que les moisissures peuvent se développer assez rapidement: les algues, lychens, mousses. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le parement souffre (crépi, enduit peinture, papier peint, ...) et vieillit en accéléré.
On doit aussi préserver les parois non maçonnées du risque de moisissure à coeur. Comme le toit, les murs de MOB, les murs des constructions en paille.
  • La vapeur d'eau dans les murs
    La vapeur d'eau ne mouille pas. Par contre, si la température dans le mur est suffisamment basse, elle peut condenser voire geler! Faut-il empêcher à tout prix la vapeur d'eau d'entrer dans le mur? Ou au contraire lui faire traverser le mur le plus vite possible? Et puis, qu'est-ce que c'est cette blague du "mur qui respire"?!? Et puis, d'où vient cette vapeur d'eau, d'ailleurs?
    La théorie, c'est bien, mais est-ce qu'en pratique mon mur à moi (ou mon toit) risque quelque chose?
    Ce fil aborde un peu tout ça, en soulignant l'importance de la stratégie d'isolation des parois sur la problématique de la vapeur d'eau.
  • Simulation de vieux murs isolés par l'intérieur
    La grande majorité du parc immobilier français est composé de constructions datant d'avant 1975, peu ou pas isolé. En rénovation, que ce soit par obligation ou par choix, l'isolation intérieure tient une place importante. Mais avec les vieux murs, il est d'autant plus important de ne pas les isoler n'importe comment, si l'on veut les préserver et non les pourrir.
    Ce fil approfondit le précédent en regardant de plus près, à l'aide de la simulation dynamique, comment se comporte l'humidité dans le mur selon la façon dont on l'isole et les matériaux qu'on utilise.
  • Toiture terrasse végétalisée
    La technique expliquée en long, en large et en travers par yoghourt, illustrée par aligator427... dans les posts suivants. Merci pour ces contributions.
  • ( faites vos suggestions! )
Dernière modification par Philou67 ; 10/10/2008 à 09h00.
Vieux 18/01/2008, 18h31   #5
à rédiger et compléter (toute suggestion est la bienvenue!)
  • Outils de calcul
    Quelques participants de ce forum ont mis au point pour leur projet des outils de calculs qui peuvent profiter à tous. Ce sont de véritables petites règles à calcul de performance énergétique, bilan thermique et humidité, avec pour certains des notions de prix.
  • Calculs des jours de chauffe
    Pendant combien de jours par an doit-on s'attendre à chauffer? Une convention classique est de choisir la période de mi-octobre à mi-mai.
    Est-ce que cette convention est réaliste? Comment l'adapter si la température de consigne n'est pas 18°C? Cela revient à se poser la question de la rigueur du climat, classiquement matérialisée par les degrés-jours.
    De fil en aiguille, on en vient ainsi à discuter de la réalisation d'une règle à calcul qui donnerait des infos climatiques (statistiques météo) selon l'emplacement géographique, et s'interfacerait avec nos outils de calcul. En ligne de mire, les courbes de température bien évidemment, mais aussi l'humidité relative, le vent, la pluie...
  • Les logiciels commerciaux
Vieux 04/04/2008, 09h36   #6
Ventilation
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
Philou67 est déconnecté
Tags
isolation, efficacite energetique, economie, chauffage
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Sommaire des exercices de physique .:Spip:. Exercices pour les concours et examens 0 14/08/2007 20h00
Sommaire des exercices de chimie .:Spip:. Exercices pour les concours et examens 0 14/08/2007 19h57
sommaire lylynette Logiciel - Software - Open Source 1 12/07/2007 20h11
Sommaire des exercices de SVT Vinc Exercices pour les concours et examens 0 10/02/2007 16h24
Les dernières actualités
15/10 17:58 - Etude Interphone : le téléphone portable serait peut-être cancérigène
15/10 16:27 - Le retour du podcast Futura : à télécharger sans modération
15/10 15:31 - En vidéo : le joystick vocal pour piloter un ordinateur
15/10 14:33 - En bref : Apple renouvelle sa gamme de portables MacBook
15/10 13:33 - Bientôt des cellules électriques artificielles inspirées de l'anguille ?
15/10 11:34 - Feux de forêt : l'Homme en déclenche plus que la nature depuis deux siècles
15/10 09:34 - Calvitie : de nouveaux gènes identifiés
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h54.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
