26/03/2008, 11h47
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #1
Salut à tous,
Je me permets de vous soumettre une question qui me turlupine un peu trop... :
Soit X un variable aléatoire réelle, qui suit une loi quelconque, disons une loi normale.
Ma question est : comment calculer la loi du couple (X, f(X)) ? (ou f est une fonction qui n'a rien de spécial)
Par exemple (X, X3)
Je ne vois vraiment comment faire un calcul qui aboutirait à une loi de couple... !
Merci d'avance pour toute aide quelle qu'elle soit !
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
26/03/2008, 12h16
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #2
Re : [Probas L3] loi d'un couple
La densité de la loi du couple (X,Y) est égal au produit des densités de la loi du couple X et du couple Y (on parle de produit tensoriel).
Si j'ai par exemple deux V.A. X et Y dont je connais la loi et qu'on me demande la loi du couple (X+Y,Y/(X+Y), il faut introduire l'application qui à (X,Y) -> (X+Y,Y/(X+Y)), vérifier que c'est un difféomorphisme (calcul de jacobien etc...). Puisque je connais la densité de la loi de X et de Y, je connais la densité du couple (X,Y), j'écris donc E[f(X,Y)] pour toute f borélienne bornée et par la formule de changement de variable bien connu (qui fait intervenir le jacobien), je peux me ramener à E[f(X+Y,Y/(X+Y)] et en déduire la loi de ce couple.
C'est peut être pas très clair...
Donc en gros pour la loi de (X,X^3), tu calcules la loi du couple (X,X), tu introduis un difféo (X,X)->(X,X^3), tu écris E[f(X,X)] pour f borélienne bornée quelconque et tu en déduis par changement de variable la densité de (X,X^3).
27/03/2008, 15h16
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #3
Posté par Ganash
Salut à toi et merci !
J'ai plusieurs questions/remarques concernant ta réponse :
Je débute un peu les probas "continues", et en fait je me rends compte que je ne sais pas expliciter la loi du couple (X, X)...  ... pourrais-tu me guider un peu par hasard ?
Autre question, qui me paraît peut-être plus intéressante : Si je n'ai pas de difféomorphisme, par exemple, si je veux calculer la loi du couple (X, X^2) ? c'est légitime il me semble, non ? Et je n'ai pas de difféomorphisme... ? (ou il faut décomposer le problème sur R+ et R- ?)
Merci encore
27/03/2008, 16h41
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #4
Je vais te faire un petit exemple :
Soit X,Y deux V.A. suivant toutes deux la loi exponentielle de paramètre  .
On connait leur densité :
=\lambda e^{- \lambda y}. 1_{R+} (y) )
On en déduit la densité du couple (X,Y) :
} (x,y)=\lambda e^{- \lambda x}. 1_{R+} (x) \lambda e^{- \lambda y}. 1_{R+} (y)=\lambda^2 e^{-\lambda (x+y)}.1_{R+} (x). 1_{R+} (y) )
En fait on a : } (x,y)=f_X (x)*g_Y (y) ) où le * représente le produit tensoriel.
Pour ce qui est du difféo, en principe les énoncés sont faits de manière à ce que ca se fasse sans problème (genre X V.A. à valeurs positives etc...)
Sinon c'est à toi de distinguer les cas j'imagine (m'enfin j'ai jamais eu à le faire !)
27/03/2008, 21h52
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #5
Le problème dans le cas du couple (X,X) c'est que les deux variables ne sont pas indépendantes...
27/03/2008, 22h28
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #6
J'ai un exercice qui me turlupine et qui ressemble au sujet de ce message : j'ai une variable aléatoire X qui suit une loi normale de paramètre m et sigma
on pose Y=X² Il faut trouver la loi du couple (X;Y)
je sais qu'il faut calculer integrale de 1 / racine(2*pi*sigma²) * exp( -(x-m)²/(2*sigma²)) dx puis effectuer un changement de variable mais lequel ?
Merci.
06/04/2008, 17h01
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #7
Posté par God's Breath
C'est bien ça le problème en effet. Apparemment on peut s'en sortir en introduisant la mesure de Dirac en X² pour Y. Je ne vois vraiment pas d'autre solution, en effet... (quelqu'un pour confirmer ?)
07/04/2008, 11h24
Sujet [Probas L3] loi d'un couple - Message #8
salut,
je crois que vous faites fausse route: (X,f(X)) n'a en général pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur R^2. En fait, si f est injective, la loi de (X,f(X)) c'est la loi de X, ni plus ni moins.
Bienvenue |
Publicité |
| A voir aussi (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités) |
| Outils |
| Modes d'affichage |
Mode linéaire
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 15h59.
Propulsé par vBulletin
