Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Futura Technique » Électronique » Projets électroniques
Vieux 17/08/2007, 17h34   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #91
basiceur
Re : [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri]
En lisant un message, je me suis demandé s'il fallait pas peut-être penser à mettre 2 moteurs (1 pour le démarrage et 1 autre qui permet de maintenir la vitesse)
basiceur est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2007, 22h54   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #92
chatelot16
non pas un moteur basse vitesse et un moteur grande vitesse mais plutot 2 moteur en serie pour basse vitesse et 2 moteur en paralale pour grande vitesse
c'est comme ca qu'on marché les locomotives , les tramways et les metros bien avant l'electronique
chatelot16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2007, 13h10   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #93
vince_007
Juste un truc qui m'a choqué à la lecture des messages, c'est la conso du moteur et la super autonomie !
On invente pas l'énergie, à savoir que si le moteur consomme 5A sur le 230V, ça fait 1150VA (on néglige le cos phi), cette puissance est fournie par l'onduleur (c'est un miracle qu'il tienne autant de puissance), l'onduleur va puiser cette energie dans les batteries. Si j'ai bien compris du 24V, donc 1150W sur 24V, ça fait environ 48A.
L'onduleur a un rendement disons de 90% (c'est pas trés réaliste mais bon), donc il consomme 53A sur la batterie.
Bref, t'a même pas une autonomie de 1H, pas de quoi faire le tour de France, même à 30Km/h !
Pour ton objectif de 50Km/h, il faut abandonner la double conversion d'énergie (24V -> 230V -> moteur). Il faut un controlleur brushless qui prend directe la tension de batterie. Le problème, c'est qu'avec seulement 24V, on va vite atteindre les 100 voir 200A et là, l'électronique devient trés compliqué et dangereuse.
En modelisme, on utilise des moteurs brushless capable d'absorber jusqu'a 150A crête pour des tensions d'environ 18V, ce qui donne des puissances instantanée de presque 3KW. Peut être que tu peut regarder de ce coté là, il existe des brushless trés fortes puissance utilisé en robotique. J'ai travaillé sur un robot capable de suivre le mouvement du coeur en temps réel pour maintenir une sonde échographique avec une pression contante, ben pour tenir les accélérations, il y avait un brushless de 10KW et une alimentation en 380V triphasé !
Dommage que tu habite si loin, je serais bien venu t'aidé dans le projet.
vince_007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2007, 08h46   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #94
marsan09
Je trouve que c’est génial de vouloir fabriquer une voiture électrique, mais je n’ai pas assez de connaissances sur les moteurs par contre quelques réflexions :
J’utilise une batterie stationnaire de 130A.h, le fabriquant indique 130A.h sur 100h ou 100A.h sur 20h ou 85A.h sur 5h.
De plus il ne faut jamais descendre en dessous de 80% de la capacité de la batterie.
En déchargeant à 80%, on peut faire 300 recharges. En déchargeant à 20%, on peut faire 1200 recharges. (indications fabriquant)
Il faut donc être prudent en utilisant les batteries car ça peut couter cher.
Pour les batteries de démarrage (voiture) il ne faudrait pas décharger la batterie en dessous de 30%.
marsan09 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2007, 23h04   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #95
mautchi
Salut yobarhi,
c'est en cherchant des fêlés s'acharnant à faire rouler une voiture électrique que j'ai trouvé ton forum.
c'est donc mon premier post et je me suis inscrit rien que pour çà !
c'est aussi ta détermination à respecter ton objectif qui m'a interpellé, bravo !
Le concept perso était depuis des années de pondre une voiturette où tout est pensé pour 'l'électrique'. C'est énorme comme concept, mais je trouve çà ridicule de la part des constructeurs, d'électriser des voitures conçues pour le thermique, mais bon, je sais qu'ils ont d'autres impératifs.
Alors finalement, la route que tu traces est intéressante et je compte faire un bout de chemin sur celle-ci.
Voici ma première réaction après avoir lu le forum :
- ton premier objectif étant d'atteindre le 50km/h, je pense qu'il faut oublier provisoirement le problème autonomie, récupération au freinage etc...
donc, tu atteinds tes 50 km/h et puis tu choisiras un autre facteur à améliorer, donc un autre objectif.
Le théoricien de service ya...machin chose a raison.
Il faut monter en puissance.
Alors en vrac :
Et si je me souviens bien, 2000 w c'est environ 3 chevaux non ?
choix dans ce cas : un bon vieux asynchrone de 3cv
En téléphonie, la tension nominale est 48V. Les vieux centraux électro-mécaniques étaient entraînés par des moteurs DC de 48V, c'est un bon compromis peut-être entre tension (de sécurité), courant moyen et coût (on doit encore pouvoir trouver ces moteurs pour rien ??)
Pour les problèmes de couple au démarrage, il y a des vieilles solutions du genre moteur de démarrage, un deuxième moteur dédié (ben le démarreur de bagnole déjà évoqué p.ex.), mais oups..., l'objectif c'est le 50km/h, l'accélération , on verra après !
Pour aller plus loin, j'ai besoin de faire le point sur là où tu en es.
As-tu un schéma de ton montage et tes essais ?
Courage !
mautchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2007, 23h21   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #96
PA5CAL
Un petit aparté pour vous montrer ce qu'on faisait il y a vingt ans (11 pages) : voiture de course électro-solaire (électrique, donc), batteries au plomb, deux moteurs CC, 3,8kW, 70km/h en pointe et 2 heures d'autonomie.
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2007, 23h43   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #97
Ouk A Passi
Marsan 09 a rappellé dans l'avant dernier message quelques notions essentielles concernant les batteries d'accumulateurs
Citation:
Il faut lire : 130A.h sur 10h seulement.
L'essentiel du problèmème se situe bien au niveau du stockage de l'énergie embarquée.... et de la durée de vie des batteries (et du prix).
les technologies évoluent...
Il y a des choix cruciaux à faire...
Pour répondre à Mautchi, et je m'empresse de dire que je ne connais rien au "cross-bar 48 volts" des vieux centraux électro-mécaniques, mais je ne vois vraiment pas de solution de continuité.
Voila!
En dehors de cela, quoi de nouveau?
Ouk A Passi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2008, 00h05   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #98
YoBahri
Salut les amis,
Ça y est, cette fois je pense avoir les bonnes personnes pour finaliser mon ( notre ) projet.
j'ai mis en ligne cette petite video. Merci de ne pas vous moquer meme si je sais que vous allez mourrir de rire. et vous ne serez pas les 1er.
Video de ma voiturette electrique
je met egalement la photo de mon moteur tri brushless avec sa platine
Ce que je souhaiterais apporter comme precision a toute ces formules que je vois plus haut. c'est tout simplement que mon moteur passe par un demultiplicateur ( sorte de boite de vitesse ) cela ne pourrait il pas fausser les calculs.
voila je suis toujours la et pret a repondre a toutes vos questions.
Yobahri
Chercher à comprendre c'est vaincre son ignorance « YoBahri » - www.Yeliz.fr
YoBahri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2008, 19h57   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #99
jon08
Super la video !! Même si l'on ne voit pas les perfs maximum sur route :P
Je reste à l'écoute de ton projet (n'étant pas très fort en électronique, je ne pux pas t'aider pour ton moteur) et j'espère que tu atteindras ton but ! Bon courage...
jon08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2008, 13h13   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #100
Ouk A Passi
Je suis content de savoir que le prototype prends forme.
Mais nous sommes encore loin de la réalisation finale.
En complément, voici un lien intéressant
Vieux 01/02/2008, 18h33   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #101
mautchi
'lut !
Je viens de visioner ta vidéo, elle est digne de 'c'est pas sorcier' !
Très didactique, très détaillée mais sans longueur, du travail de pro avec du matos grand public.
Preuve : Je l'ai montrée à ma fille, elle a tout compris.
POur tenter de t'aider avec ta platine variateur tri, pourrais-tu m'envoyer une bonne photo :
- de quelques centimètres carré côté composants à l'endroit du 5V
- idem pour la face arrière
Je tenterai de relever le shéma et y réfléchir.
Autre possiblité : si tu en disposes, donnes-moi les référence de la machine d'origine (marque, modèle), je pourrai peut-être trouver le schéma.
Mautchi from Belgium.
Vieux 11/02/2008, 09h28   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #102
lempat
J'ai vu et recopié la vidéo
Je penses toujours à mon assemblage en série de plusieurs batteries de 12v 7ah
Un revendeur (à Beauvais) les propose à 12 euros pièce
pour 120v : 10 batteries de 12v
pour 240v : 20, pour 300v 25
(2 batteries de 12v 70ah équivalent à 20 batteries de 12v 7ah)
il est aussi possible de faire fonctionner un variateur triphasé avec une source continue de 300V
en effet il sont constitués par :
redresseur, capa, trois ponts de deux IGBT chacun (commandés en MLI)
pour le moteur universel, je penses que tu fait un mixage de courant AC & DC
voici un comparatif:
* moteur universel
rotor & stator en série
complexe en bobinage
simple en électronique de commande
fonctionne en DC ou en monophasé
besoin des balais & collecteur
récupération possible
* moteur asynchrone
simple en bobinage
pas de balais (pour les types à rotor plein comme ici)
complexe en électronique de commande
besoin du triphasé (champ tournant)
pas de récupération possible
je suis en train de penser à un montage pour le moteur universel
(deux IGBT, deux diodes, un générateur à rapport cyclique variable)
lempat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2008, 00h34   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #103
YoBahri
Je viens de publier des doc ainsi qu'une video de test avec oscilo ici :http://membres.lycos.fr/cbahri/carib...ectri que.rar
dites moi ce que vous en pensez
Vieux 18/02/2008, 00h36   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #104
YoBahri
Desoler le liens n'a pas marcher alors vous pourez telecharger ici: http://membres.lycos.fr/cbahri/crbst_2.html
c'est mon site
Vieux 02/03/2008, 01h24   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #105
nlc
Je sais plus comment je suis sui tombé ici mais peu importe : je suis content de voir que je ne suis pas le seul fou à se lancer dans la transformation d'un véhicule électrique !! Le mien c'est pas une voiture, c'est une moto ! Voir ici : http://chaenel.free.fr/cmsimple/?Eco...o_%E9lectrique
J'ai lu ton topic avec interet, mais avec mon experience de plus de 2 ans dans le deplacement electrique, il est evident que ta puissance disponible est beaucoup trop faible pour rouler à 50Km/h.
Par exemple pour comparaison avec mon vtt electrique survitaminé, j'ai pu rouler à 58Km/h (réels) sans pédaler, mais avec un controleur 72V/20A, donc presque 1500W. Et pourtant j'étais en dessous des 100Kg tout compris (vélo+bonhomme).
Donc pour avoir une accélération suffisante pour se maintenir dans la circulation et pouvoir tenir 50Km/h avec une voiture de 300-400Kg (elle pese combien au fait?), il faut des watts encore des watt
Pour ma moto je monte un moteur brushless à aimants permanents qui accepte 100A en permanence, et jusqu'a 72V. Il peut tenir 200A en pointe pendant 1 minute. Rendement proche des 90% ce qui en gros permet de tirer 8ch en continu ou 16ch en crete.
Moi mon but c'est de pouvoir rouler à 90-100 pour pouvoir prendre la voie rapide. Mais je serai surement obligé de brider la puissance pour ne pas me retrouver en panne seche au bout de 2Km
Bonne continuation !
nlc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2008, 23h09   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #106
fauquemberg
bonjour, je viens de lire tous ces echanges, c'est super. Qu'en est il de la possibilite d'utiliser ce vehicule ou un autre qui ne serait pas un vehicule sans permis, faut'il le passer "aux mines" ou autres controles administratifs bien français.
fauquemberg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2008, 23h08   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #107
Ouk A Passi
Et bien, je pense que le changement de motorisation doit être considéré
comme une transformation NOTABLE par les services officiels
(et je pense également par tous les forumeurs).
Cette transformation doit impérativement être précisée à votre assureur!
...qui va dans doute demander une nouvelle "carte grise".
Donc nouvelle homologation auprès des services officiels pour valider cette transformation de votre véhicule..
"Les Mines" s'appellent aujourd'hui la "DRIRE" (ou je ne sais quoi).
A première vue, vous devrez justifier de la conformité à la fameuse "CEM"
(Compatibilité Electro-Magnétique) qui, dans le domaine automobile,
relève de la directive européenne 72/245 (et de sa descendance).
Le deuxième point va concerner sans doute la "coupure à l'accélération":
un moteur électrique qui n'est plus alimenté, avec toute la démultiplication du mouvement
qui le suit, devient dans ces conditions un système de freinage redoutable.
Enfin, que devient l'assistance au freinage de votre engin, assurée précédemment
par la dépression régnant dans le collecteur d'admission de votre moteur essence
-ou par la pompe à vide entraînée par un moteur diesel?
(à moins d'utiliser une vielle Renault 4L sans assistance de freinage:
vous vous souvenez de l'effort à appliquer sur la pédale de frein pour ralentir?)
Enfin, votre nouvelle voiture ne possède plus de dispositif de chauffage de l'habitacle.
Comment ferez-vous en hiver?
Bon courage!
Vieux 12/05/2008, 00h39   Sujet [EN COURS]Voiture électrique sans permis [Yobahri] - Message #108
fauquemberg
merci pour la réponse. Pour le chauffage je n'enviseageais pas une utilisation l'hiver. peut etre un feu de bois (humour).
Voiture éléctrique autosuffisante? (Forum Environnement, développement durable et écologie)
[EN COURS]Projet alarme voiture [Leoska]] (Forum Projets électroniques)
voiture électrique (Forum Technologies)
voiture électrique (Forum Environnement, développement durable et écologie)
