| | Outils de la discussion | Modes d'affichage |
| | #1 |
![]() Date d'inscription: novembre 2007
| Technique des lanceurs
Première remarque il y a toujours quelque chose d’assez frustrant avec les docs sur n’importe quel thème technique : la justification des options fondamentales est passée sous silence. Q. 1 : D’où vient cette architecture étage principal + fusées d’appoint ? Considérations économiques ou techniques ? Prenons Ariane 5. Le premier étage comporte : a) les étages d’accélérations à poudre, alias boosters, alias fusées d’appoint… un appoint qui représente 92% de la poussée au décollage, chacun pesant ~250t ; b) l’étage principal cryotechnique, un « principal » pesant 170t avec le plein, dont le moteur ne donne que 8% du total. Pour la navette les ordres de grandeur sont similaires. Q. 2 : Pourquoi ces termes « principal » et « appoint » alors qu’on se demande lequel assiste l’autre ? Par contre les Soyouz ne carburent qu’au kérosène (et à l’eau oxygénée ?). La NASA développe actuellement la génération des lanceurs devant remplacer les navettes dans l’optique d’un retour sur la Lune. Ares I est destiné à mettre en orbite les passagers. Son premier étage est constitué du seul booster de navette rallongé d’un segment. Ares V, pour les bagages, a l’architecture classique qu’on connait. Q. 3 : Avec Ares I il y a seulement un étage à poudre, cela ne semble pas poser de problème de sécurité. Y a-t-il eu des accidents causés par un booster du fait de sa technologie propre ? Je fais l’impasse sur la destruction de Challenger car ce n’est pas une défaillance du propulseur lui-même. Est-ce qu’il serait envisageable de créer un premier étage d’Ariane avec trois, quatre ou cinq propulseurs à poudre ? Est-ce que ce ne serait pas plus économique ?
__________________ Pour celui qui tient un marteau tous les problèmes sont comme des clous. |
| __________________ Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question. | |
| | #2 |
| Re : Technique des lanceurs
Bonjour Mille excuses! J'ai oublié les "Bonjour", "Merci d'avance" et ma signature au moment de poster mon message de la nuit dernière. A+ ND
| | #3 | ||||
![]() Date d'inscription: juillet 2007 Âge: 46
Bonjour, Citation:
Sur ces fusées, les boosters constituent de fait le premier étage, et le corps central le deuxième. Sur une fusée "normale", le deuxième étage doit être allumé après la séparation du premier, donc en vol, avec tout ce que cela peut signifier comme risque d'échec. Sur une fusée type Ariane V ou Soyouz, le deuxième étage peut être allumé au sol, avant le décollage, avec plus de sécurité. Citation:
Citation:
Citation:
Le premier étage d'Ariane V est déjà constitué de propulseurs "à poudre" (appellation trompeuse que je n'aime pas beaucoup), en rajouter d'autres ne se justifierait que dans l'optique d'augmenter la charge utile. En rajouter cinq est difficile à justifier, en effet, soit la charge utile est énorme, et alors le deuxième étage risque d'être insuffisant pour prendre seul le relais, soit la charge utile est "normale" et on obtiendra une accélération inutilement importante au décollage, entraînant d'importantes contraintes sur le reste du lanceur, et une surconsommation de propergol malgré la possibilité de "diminuer" la contribution du deuxième étage. Amicalement, Alain | ||||
| | #4 | |||
Merci de ta réponse Citation:
Citation:
Citation:
Arianespace a prévu des configurations alternatives avec un EPC et quatre EAP par exemple. Mais dans ce cas le propulseur liquide n’est qu’une goutte dans le vase. ND
__________________ Pour celui qui tient un marteau tous les problèmes sont comme des clous. | |||
| | #5 | ||||||
Bonjour, Citation:
Citation:
On a l'habitude de ne parler que de l'impulsion spécifique tout court qui est le temps en seconde pendant lequel 1Kg de propergol peut fournir une poussée de 1Kg (9.81N plus exactement). Cette impulsion spécifique permet de mesurer très efficacement les performances d'une propulsion, mais les choses ne sont pas toujours aussi simples. Lorsqu'une fusée décolle, elle doit d'abord traverser l'atmosphère et donc subir une traînée aérodynamique non négligeable (la traînée de Saturn V dépassait 400 tonnes un peu plus d'une minute après le décollage), cette traînée dépend bien sûr de sa vitesse, mais aussi de son "embonpoint", or de par leur faible masse volumique les meilleurs propergols cryogéniques (O2/H2) réclament de très gros réservoirs qui "gonflent" le corps de la fusée. On va définir l'impulsion spécifique volumique comme le temps en seconde pendant lequel 1 décimètre cube de propergol donne une poussée de 9.81 N. Pour se faire une idée: l'impulsion spécifique d'un propergol solide est d'environ 270 secondes au mieux, celle du couple oxygène liquide / hydrogène liquide est de plus de 400 secondes. L'impulsion spécifique volumique d'un propergol solide est de plus de 400 secondes, alors que celle du couple oxygène liquide / hydrogène liquide dépasse à peine les 100 secondes!!! Conclusion: si dans l'espace (ou au moins aux très hautes altitudes) la supériorité des propergols cryogéniques est totale et incontestable, au sol et aux basses altitudes ce sont les propergols solides qui ont la cote. Remarque: les boosters latéraux du lanceur russe Energia sont à propergols liquides, mais cela résulte plutôt d'un manque d'investissements russes dans les moteurs à propergols solides, pour se concentrer sur un nombre très limité de moteurs différents, ce qui une autre façon de faire des économies. Les moteurs des boosters latéraux sont, je crois, les même que pour Bourane elle même. Citation:
Citation:
Sur la fusée Soyouz aussi tout les moteurs du bas s'allument en même temps, mais on considère l'ensemble des quatre boosters périphériques comme le premier étage et le corps central comme le deuxième. Dans ces conditions, lorsque l'on a un étage supplémentaire dont l'allumage se fait en vol, on le désigne comme le....... troisième! En définitive, tout est une question de (libre) choix des appellations des différentes parties, mais appeler premier étage les boosters et deuxième étage le corps central est à la fois valable et clair; tandis que considérer le corps central comme le premier étage, c'est considérer les boosters comme de simples appoints alors qu'ils développent beaucoup plus de poussée, et cela crée de la confusion. Citation:
Par contre, ce ne serait pas plus facile, en tout cas pas plus fiable, dans la mesure où en (pré)allumant le deuxième étage avant le lancement on s'assure qu'il fonctionne avant le décollage avec la possibilité d'interrompre le processus si il y a un problème. Citation:
Amicalement, Alain | ||||||
| | #6 | |||
| Re : Technique des lanceurs Citation:
Il m’avait bien semblé que les propergols solides sont supérieurs en presque tout aux liquides : impulsion spécifique et volumique, cout, fiabilité, sécurité. Leur inconvénient est l’impossibilité de moduler leur puissance et de les arrêter. Mais l’ajustement pour la mise en orbite est effectué de toutes façons par le deuxième (ou troisième) étage. D’ailleurs Ares I aura un premier étage strictement solide… Donc je ne comprends toujours pas pourquoi on s’encombre de cet étage cryogénique et de toute la logistique qui va avec pour effectuer 8% de la poussée. Citation:
et c’est fabriqué en grande série. Pour augmenter la puissance on rajoute des moteurs, c’est pas compliqué et d’ailleurs ça marche toujours bien.Citation:
![]() ND
| | #7 | ||||||
Bonjour, Citation:
Citation:
Citation:
Citation:
Citation:
Citation:
| Tags |
| ariane, navette |
| Outils de la discussion | |
| Modes d'affichage | |
Discussions similaires | ||||
| Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
| prix de la vocation scientifique et technique des filles | criquick | Orientation après le BAC | 9 | 04/07/2007 14h13 |
| Diffraction des rayons X : questions sur la technique | Fajan | Chimie | 6 | 29/05/2006 12h01 |
| Technique de regénération des huiles usées | thomasg8 | Environnement, développement durable et écologie | 1 | 20/04/2006 16h37 |
| Des lanceurs intelligents ? | aerospike | Astronautique | 5 | 20/10/2005 19h28 |
| Les dernières actualités |
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur![]() 07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot ![]() 07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile ![]() 07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots ![]() 07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée ! ![]() 07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ? ![]() 06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus ![]() |
