Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > UNIVERS > Astronautique
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 17/04/2006, 12h14   #1
vitesse maximale atteinte?
bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un connait la vitesse la plus rapide jamais atteinte par un engin humain, et quel était cette engin.
Je crois qu'il y a eu une percé dernierement a ce qui a trait au moteur ionique, quelqu'un en sait plus. Je veut savoir jusqu'à quel vitesse a date l'humanité est capable d'aller.
merci.
Chaque erreur est une découverte scientifique.
chez_bob est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2006, 15h25   #2
Re : vitesse maximal atteinte?
Je pense que ça doit être New-Horizons. Elle a été lancée le 19/01/2006 et passera par Jupiter en 02/2007 et atteindra Pluton en Juillet 2015. Elle voyage à 21 km/s.
Tiré du site de la Nasa (http://pluto.jhuapl.edu/mission/mission_timeline.html)
"Jupiter Encounter: Closest approach will occur Feb. 28, 2007. Moving about 47,000 miles per hour (about 21 kilometers per second), New Horizons would fly 3 to 4 times closer to Jupiter than the Cassini spacecraft, coming within 32 Jupiter radii of the large planet."
Elle voyage à une vitesse de 3 à 4x supérieure à la sonde Cassini en orbite autour de Saturne.
Yantar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2006, 15h45   #3
21km/s, c'est très bien, mais il n'est pas dit dans l'arcticle quel type de propulsion c'est. est-ce un moteur ionique, ou une voile solaire, ou au carburant, si vous le savez. Autre question aussi, à 21km/s ya-t-il moyen d'embarqur des être humain a bord sans les tuer, et cette vitesse est telle suffisante pour affecter l'espace-temps de la sonde? sachant que plus on se rapoche de la vitesse de la lmiere plus l'espace-temps s'en retrouve affecté. 21km seconde c bien peut a comparer a 300 000km seconde, ya encore du chemin à faire:P
Vieux 17/04/2006, 22h34   #4
Citation:
Envoyé par chez_bob
Le moteur utilisé était tout ce qu'il y a de plus classique. La sonde n'est pas très lourde ce qui à permis de l'accélérer autant.
Pour mettre des hommes dedans il faudrait un abitacle qui pèse lourd, plus de quoi les nourir. Donc une fusée bien plus puissante et ça on sait pas faire. Par contre il n'y aurait aucun problème de survit sauf que c'est un aller simple. Pas question d'emporter le carburant pour freiner et réaccélérer en sens inverse pour le retour....
DanielH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2006, 22h37   #5
C'est la fusée qui a imprimé à la sonde une telle vitesse. Le dernier étage était un moteur à poudre Star. Il a donné la vitesse de 21 km/s à la sonde tout simplement. Autrement dit, elle voyage vers Jupiter sur la lancée du lancement. Et de Jupiter, elle profitera pour se diriger vers Pluton tout en augmentant sa vitesse. C'est ce qu'on appelle le rebond gravitationnel.
La vitesse n'affecterait en rien si c'était une mission habitée. La vitesse est de 47000 km/h. Pour satelliser autour de la Terre, c'est 28000 km/h . Pour aller sur la Lune, c'est 39000 km/h.
Vieux 04/05/2006, 13h45   #6
Et au niveau terrestre ??? la nasa a fait des merveilles: Le X43 :
Le X-43 est un engin de petite taille (3,6 m de long pour 1,5 m d'envergure). Un profil aérodynamique plat et des lignes effilées lui confèrent un air résolument futuriste. Mais il est incapable de décoller du sol par ses propres moyens. Emmené en altitude sous l'aile d'un B-52 porteur, à l'instar des célèbres X-15, il est largué en plein vol. Mais la comparaison s'arrête là. Car une fois libéré, cet engin ultrasophistiqué se trouve encore accouplé à un propulseur autonome, une fusée aéroportée Pegasus de la société Orbital, par ailleurs aussi utilisée pour placer de petites charges en orbite.
PROPULSION
Moteur : statoréacteur à combustion et flux supersonique
Composition : alliage de cuivre
Longueur moteur : 75 cm
Largeur moteur : 50 cm
Carburant : 1,36 litre d'hydrogène liquide dans deux réservoirs pressurisés
Principe : combustion de l'hydrogène liquide dans un filet d'air à flux supersonique
PERFORMANCES
Vitesse maximale: environ Mach 10 (11.000 km/h)
mach 10= 3402.9 m/s c'est impressionnant
mirage30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2006, 14h50   #7
OKO
Citation:
Envoyé par mirage30
dans l'atmosphère c'est impressionnant, mais il faut multiplier cette vitesse par 2.5 pour simplement se mettre en orbite.
Après quelques recherches, il semble bien que la sonde New Horizon sera la plus rapide de l'histoire avec ses 21 kms.
Même Voyager, qui a été aidé par une fronde gravitationnelle avec Jupiter, n'a atteint "que" 17 kms.
je dis sera, car actuellement, la sonde a été envoyée a "seulement" 50.000 km/h (~14km/s), et c'est seulement après la fronde gravitationnelle avec Jupiter qu'elle obtiendra sa vitesse maximale de 75.000 km/h (21 km/s)
A l'heure actuelle, on peut donc dire que c'est toujours Voyager l'objet le plus rapide, au moment ou j'écris, envoyé par l'humanité.
jusqu'a ce que New Horizon dépasse Jupiter.
OKO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2006, 18h30   #8
Citation:
Envoyé par OKO
Dites, les enfants, ça vous arrive de préciser votre référentiel ?
Toute une discussion sur la vitesse limite qu'on peut atteindre sans même préciser le référentiel ??? Einstein qui disait que tout est relatif (au référentiel) doit se retourner dans sa tombe.
21 km/s, ce n'est certainement pas le record, ou alors vous allez me dire dans quel référentiel !!!
Si on prend un référentiel héliocentrique avec des axes alignés sur des étoiles, la Terre fonce déjà à 30 km/s.
Si on prend un référentiel héliocentrique avec un axe aligné sur la Terre, Pluton fonce à près de 5 km/s, ça fait donc un différentiel de 25 km/s par rapport à la Terre, donc je ne vois pas comment les sondes qui sont au-delà de Pluton pourraient avoir une vitesse inférieure dans ce référentiel si on mesure la vitesse relative tout au long de l'année.
Enfin, si on prend un repère géocentrique, par exemple aligné sur le soleil, la dernière remarque tient toujours, des sondes comme Voyager 1 ne peuvent pas à un moment ou à un autre avoir une vitesse relative inférieure à la vitesse orbitale de la Terre (en première approximation), soit 30 km/s.
Donc vérifiez vos sources ou comparez ce qui est comparable et précisez votre référentiel, le record de vitesse pour une sonde n'est certainement pas 21 km/s, il y a manifestement confusion quelque part.
Si on prend un référentiel héliocentrique avec un axe pointé vers la Terre (pour avoir une vitesse nulle pour tous les objets terrestres), à vue de nez, je dirais qu'avec une fronde gravitationnelle et une orientation de la sonde appropriée (typiquement en obtenant un mouvement rétrograde en sortie), on a déjà dû obtenir quelque chose comme 40km/s. A vérifier bien sûr.
Argyre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2006, 20h00   #9
OKO
Citation:
Envoyé par chez_bob
c'est l'acceleration qui peut les tuer, mais pas la vitesse
si tu passes de 0 a 300 km/h en 0.1 secondes, t'es mort
si tu passes de 0 a 1.000.000 de km/h avec un facteur de charge de 1 G, tu pourras te deplacer tranquillement dans le vaisseau les pied au sol, comme sur Terre, jusqu'a arriver à la vitesse en question.
Citation:
Envoyé par chez_bob
Les effets relativistes ne se manifestent que très près de la vitesse de la lumière, mais certainement pas a seulement 21km/s.
Vieux 05/05/2006, 15h21   #10
Citation:
Envoyé par Argyre
Oui, évidemment, si on prend ce point de vue, on peut déjà considèrer que l'on se déplace presqu'à la vitesse de la lumière. Suffit d'avoir comme référentiel une galaxie lointaine qui "s'éloigne" suffisament vite de nous !
Hormis ce fait, je pense (mais je n'en suis pas sur) que toutes ces vitesses relatives sont calculées avec comme référentiel le soleil-terre (voir Argyre ci-dessus) mais est-ce qu'il ne s'agit que d'une vitesse d'éloignement, je n'en sais rien, toujours est-il que pour des objets comme Voyager et Pioneer, ils sont suffisament loin pour avoir des vitesses angulaires (comprendre 'tangentielles') négligeables.
Tawahi-Kiwi
Tawahi-Kiwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2006, 15h36   #11
Citation:
Envoyé par Tawahi-Kiwi
Oui, effectivement. En fait, avec 17 km/s pour Voyager1 on parle sans doute de vitesse radiale, ou si on préfère de vitesse d'éloignement par rapport au soleil.
Donc par rapport à la Terre, ça doit osciller je suppose entre 13 et 47 km/s (30-17 ou 30+17), selon le moment de l'année considéré, les trajectoires étant je suppose coplanaires dans le plan de l'écliptique.
Tags
maximale, vitesse
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Vitesse maximale théorique en chute libre Gray_Wolf Physique 45 01/12/2007 21h38
vitesse maximale moussa97 Physique 0 17/02/2007 20h47
Vitesse maximale d'un satellite dans l'espace... _Goel_ Astronautique 19 27/01/2006 18h22
vitesse maximale dans l'espace chris de bern Astronomie et Astrophysique 7 17/01/2006 10h44
Vitesse maximale snowprog Physique 7 13/01/2004 20h46
Les dernières actualités
14/10 17:23 - Baladeurs : des pertes irréversibles de l'audition ?
14/10 16:27 - Le meilleur de l'actu en dessins humoristiques (S41)
14/10 15:34 - Réchauffement global et activité humaine : un argument de plus
14/10 14:31 - En bref : le successeur de Vista s'appellera Windows 7
14/10 13:33 - En vidéo : premières images en « live » d'un embryon de poisson
14/10 11:32 - L'exoplanète où le ciel est pourpre et le soleil cyan !
14/10 09:31 - Le rover Mars Science Laboratory s'envolera bien en 2009
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 04h17.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
