22/08/2006, 20h10
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #1
Suite à un petit problème technique j'ai envoyé mon ordinateur portable encore sous garantie en réparation...bilan je récupère mon ordinateur non réparé pour cause d'absence de numéro de série sur l'ordinateur.
En effet l'etiquette située sous le portable semble avoir été étrangemment décollée et le numéro de série n'est donc plus visible...
D'autres éléments me paraissent suspicieux et je me demande si on n'essaye de me rouler.
Je voulais donc savoir si il existait un moyen de retrouver ce fameux numéro de série. Je crois qu'il est possible de le retrouver avec la commande Regedit mais je ne sais pas où exactement.
J'ai également téléchargé le logiciel Everest qui me donne comme numéro de série quelque chose d'un peu bidon, à savoir "12345678".
Si quelqu'un pouvait me conseiller...
Merci beaucoup
Aujourd'hui
Liens sponsorisés
22/08/2006, 20h13
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #2
Re : Retrouver le numéro de série d'un ordinateur
Salut!
fait un clic droit sur Poste de Travail, sélectionne Propriétés et normalement le n° de série devrait y être
Bruno
Scientia Vincere Tenebras
22/08/2006, 20h24
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #3
Posté par Bruno410
Salut!
Bruno
Merci pour ta réponse.
Ce numéro correspond en fait au numéro de série de l'exploitation Windows alors que le numéro qui me manque est le numéro de série de l'ordinateur...
22/08/2006, 20h47
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #4
Ok
Das ce cas peut être que le numéro de série figure dans la boite en carton qui est livrée avec l'unité centrale non ?
moi j'ai plusieurs morceaux de carton avec des logos microsoft et ya marqué dessus un numéro c'est peut être celui-là.
Eventuellement contacter le revendeur si tu as encore la facture.
Bonne chance en tout cas
22/08/2006, 20h51
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #5
Dernière modification par apmlolster 22/08/2006 à 20h54.
22/08/2006, 20h57
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #6
Posté par apmlolster
J'ai essayé ton logiciel mais le numéro qu'il me donne ne correspond pas à ce qu'il y a d'imprimé sur l'étiquette de ma tour
22/08/2006, 21h05
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #7
Localisation: Nimes Age:64056 millions de kms autour du soleil !!
Bsr,
Je suppose que tu à la facture d'achat de cet ordinateur.
Le numéro de série n'y figure t il pas ??
Ce pourrait etre un début de preuve .
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
22/08/2006, 21h09
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #8
Posté par Bruno410
je vais l'essayer et je revien
chez moi c'est le bon n°
Dernière modification par apmlolster 22/08/2006 à 21h13.
22/08/2006, 21h18
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #9
Le numéro de série est normalement précédé des lettres S/N sur la fameuse étiquette collée sous le PC. Je crois qu'elle est aussi collé sur un livret, ou manuel livré avec le portable (livre licence windows, étiquette sur les CD de récupération, manuel, ......). Regarde cette piste.
EDIT: les logiciels permettent de retrouver la clé de Windows et non pas le numéro de série du PC
Dernière modification par umfred 22/08/2006 à 21h22.
22/08/2006, 22h13
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #11
Bsr,
normalement le N° de série se trouve sur le carton et sur la facture. Il n'a rien à voir avec le N° de licence de Windows.
Cdlt
22/08/2006, 23h02
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #12
Essaye avec le logiciel winfokeys, il est super simple d'utilsation et fonctionne très bien
http://www.ptorris.com/cgi-bin/downl...?winfokeys.zip
23/08/2006, 12h13
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #13
Comme Umfred et Pony l’ont dit, c’est coté documentation du constructeur qu’il faut chercher.
Mais c’est vrai que le SAV est au minimum fort peu compréhensif, pour ne pas dire douteux.
C’est quelle marque pour info stp ?
Si tu ne retrouves pas ce n° de série, tu pourrais contacter le service commercial et demander un duplicata de facture ou autre document ou apparaîtra le dit numéro.
23/08/2006, 15h10
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #14
oublie toute solution avec logiciel. la, il s'ajit plus d'un probleme juridique que technique. le SAV veut etre sur que tu lui donne un ordi qui est sous garantie. exemple: ton frere et toi avez acheté le meme PC en l'intervalle d'un mois, toi tu es encore sous garantie mais ton frere non, et tu ammene, mine de rien le PC de ton frere comme quoi c'est le tien. bref, il te faut un document officiel pour demonter que cette machine en particulier est sous garantie, c'est ou l'etiquette sur le portable, ou comme ca a deja ete suggeré, la facture mais la tu dois, en plus, prouver, d'une facon ou d'une autre, que c'est bien cet ordinateur qui a été achté et pas sa copie comforme.
un petit conseil, si tu es dans le deuxieme cas: il faut etre persuasif et eloquant car c'est une procedure un peu tiree par les cheveux, et bonne chance.
La route du savoir est infinie mais parsemée d'embuches
23/08/2006, 16h13
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #15
Ce qui m'étonne aussi dans cette affaire, c'est que lorsqu'on dépose un appareil pour réparation, on doit avoir un reçu mentionnant le N° de série. Si par la suite l'étiquette (s') est détachée (?), c'est le reçu qui fait foi. Un SAV qui traite ça par dessus la jambe, bizarre
24/08/2006, 01h26
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #16
Posté par Bruno410
Dans ce cas peut être que le numéro de série figure dans la boite en carton qui est livrée avec l'unité centrale non ?
Posté par f6bes
Je suppose que tu à la facture d'achat de cet ordinateur. Le numéro de série n'y figure t il pas ??
Posté par umfred
Posté par bari
Si tu ne retrouves pas ce n°de série, tu pourrais contacter le service commercial et demander un duplicata de facture ou autre document ou apparaîtra le dit numéro.
Posté par einstein
Je ne demande pas mieux que de prouver que cet ordi est sous garantie puisque je voulais le faire réparer !
Mais je ne trouve ce numéro de série ni sur la facture, ni sur les CD fournis avec, ni même sur le manuel d'utilisateur...
En ce qui concerne le carton d'emballage, je ne l'ai pas gardé mais s'il y avait eu des codes dessus je les aurais conservés.
La présence du numéro de série sur la facture est-elle absolument obligatoire ?
Posté par pony
Ce qui m'étonne aussi dans cette affaire, c'est que lorsqu'on dépose un appareil pour réparation, on doit avoir un reçu mentionnant le N° de série. Si par la suite l'étiquette (s') est détachée (?), c'est le reçu qui fait foi. Un SAV qui traite ça par dessus la jambe, bizarre.
En fait il s'agit d'un site de vente Internet et pour la réparation j'ai du envoyer mon portable en recommandé par la Poste, je n'ai donc pas eu de reçu de leur part.
Posté par bari
Il s'agit de RDC (je ne sais pas trop si je peux dire leur nom mais bon...)
J'ai vraiment l'impression que je vais devoir lutter pour leur faire reconnaitre que je suis en droit de bénéficier de ma garantie...
Je vous remercie tous beaucoup !
24/08/2006, 08h11
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #17
Posté par Bruno410
Une tour peut être composée de cartes de différentes origines. Certaines tours sont même vendues vide, l'utilisateur se charge d'y mettre les pièces (cartes principalement) pour avoir un contenu vraiment personnel. Il va de soi qu'un numéro de série alors n'a plus aucun sens.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate)
24/08/2006, 13h46
Sujet Retrouver le numéro de série d'un ordinateur - Message #18
Posté par san.dra
Juridiquement, je ne sais pas, mais c'est toujours ce que j'ai constaté. Mais inversement, ne pourriez-vous pas exploiter cette lacune ? (à faire confirmer)
Dans l'absolu vous n'avez pas bcp de preuve. Cherchez sur d'autres forums si des gens ont eu la m^ mésaventure. En vous regroupant, vous aurez plus de poids pour porter plainte.
Bonne chance
Bienvenue |
Publicité |
