Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 16/09/2006, 16h00   #1
Angry ELM LEBLANC ACLEA : pb chauffage
Je possède une chaudière ACLEA ELM LEBLANC.
En mode sanitaire, elle fonctionne parfaitement.
En mode chauffage/sanitaire, l'eau chaude sanitaire fontionne mais lorsque le bruleur s'active pour la chauffage, il passe en "grand feu" puis au bout d'une dizaine de secondes, tout s'arrête brusquement.
Auriez vous des idées pour m'aider à diagosniquer la panne s'il vous plaît?
Merci d'avance!
ljgi est déconnecté
Vieux 16/09/2006, 16h38   #2
Re : ELM LEBLANC ACLEA : pb chauffage
est ce ton circulateur fonctionne?Si non,le circulateur de la chaudiere doit s'etre bloqué.Sur la face avant du circulateur il y a une grosse vis plate,devisse la doucement(attention,il risque d'avoir un peu d'eau qui coule),derriere tu trouvera l'axe de la pompe fait le un peu tourner(chaudiere eteinte).Remonte la grosse vis et reessye ta chaudiere,cela devrait normalement suffire.Tiens nous au courant du resultat.
A plus
patanca est déconnecté
Vieux 16/09/2006, 16h52   #3
Citation:
Envoyé par patanca Voir le message
A plus
Merci Patanca pour cette réponse.
Je viens de faire un peu tourner l'axe du circulateur (qui ne semble pas bloqué du tout).
Mais apres un nouvel essai :
L'eau commence à chauffer puisque le brûleur se lance à grande flamme. Puis la pression monte et la chaudière s'arrête. Le circulateur ne se met pas en route.
Cela viendrait-t-il du circulateur ou de la vanne directionnelle (sanitaire / radiateur), ou autre??
D'autres idées de manip?
Merci encore pour ton aide,
ljgi est déconnecté
Vieux 16/09/2006, 17h01   #4
si ton circulateur ne se met pas en route,il est normal que la chaudiere monte en pression et que le bruleur s'arrete.Il faudrait que tu verifie avec un multimetre si il est bien alimenté.
A plus
Vieux 16/09/2006, 17h23   #5
Citation:
Envoyé par ljgi Voir le message
Bonjour... et "coucou ' a Patanca....
Quand a toi, "Ljli" tu as suivi les "très" bons conseils de Patanca...et loin de moi de vouloir le supplanter...MAIS.. avant, ça ne fonctionnait pas du tout.. tu as tourné le circulateur et ça fonctionne "un peu"....
ne crois tu pas qu'il serait ingénieux de voir si ce circulateur "tourne" correctement..........?
dis nous quoi.. a +
roland59 est déconnecté
Vieux 16/09/2006, 18h18   #6
vous pouvez aussi avoir une panne de microrupteur mais la ça demande l'intervention d'un sav car c'est la panne la plus chiante à dépanner
salutation
olivier89
sav elm
OLIVIER89 est déconnecté
Vieux 16/09/2006, 20h51   #7
Citation:
Envoyé par OLIVIER89 Voir le message
salutation
olivier89
sav elm
coucou "Olivier"..
Vieux 17/09/2006, 12h40   #8
Citation:
salutation
olivier89
sav elm
Bonjour à tous les 3 et merci pour vos conseils.
"Roland 59", je me suis peut être mal exprimé mais la manip sur l'axe du circulateur n'a pas amélioré les choses. En fait lorsque le thermostat déclenche la chaudière, l'eau chauffe (bruleur grande flamme) mais le circulateur ne se mettant pas en place, la chaudière s'arrête.
Après vérification des alimentations du circulateur (merci Patanca), j'ai constaté que le bloc alim contenant le condensateur 2,uF avait pris l'eau (joint defaillant). Du coup tous les fils sont rouillés, et ceux du choix de la vitesse rompus.
Conclusion il faut que je trouve un bloc alim de remplacement?
Sauriez vous ou je pourrais trouver ce type de pièces détachées (mon circulateur est un WILO TF95).
Merci pour votre aide et bon dimanche.
ljgi est déconnecté
Vieux 17/09/2006, 14h04   #9
je ne pense pas que ce bloc se vend tout seul,tu risque de devoir changer le tout si ce n'est pas reparable.Par contre tu parles d'une fuite,d'où provient-elle?
A plus
Vieux 23/09/2006, 18h20   #10
je recherche notice de montage pour chaudiere mixte aclea elm leblanc
toi aller voir la charte d'urgence! la politesse n'est pas en option ici! Yoyo
Dernière modification par Yoyo ; 23/09/2006 à 19h20.
pbach est déconnecté
Vieux 23/09/2006, 21h24   #11
Citation:
Envoyé par pbach Voir le message
bonsoir je n utilise que cette transmition depuis peut et j'ai envoyer plusieurs script et je suis polis soit, je suis sur un service que je ne m'etrise pas du tout alors pour la politesse j'avais envoyer mon mesage plus vite qu il ne fallait mais je cherche toujour le manuel d'instalation merci
Vieux 01/10/2006, 19h58   #12
Absent quelques semaines, me revoilà dans mes soucis de chaudière.
J'ai l'impression que le bloc alimentation de mon circulateur TF95 PN3 Wilo a un pb au niveau du potentiomètre qui permet de régler la vitesse du circulateur. En effet, les différents fils électriques ont rouillés et se sont rompus.
Je cherche un schémas électriques de ce bloc d'alim pour retester mon circulateur mais je n'arrive pas à trouver cette info sur le net.
Auriez vouos ce genre de schémas sous la main s'il vous plaît?
Merci pour votre aie,
A bientôt!
ljgi est déconnecté
Vieux 12/12/2006, 14h05   #13
facture gaz x 2
Bonjour je suis nouveau et content de trouver un forum comme celui ci
j'ai un pb avec une aclea elm leblanc, production d'eau chaude ok, par contre en mode chauffage elle chauffe l'eau correctement jusqu 'a la bonne temperature, puis se coupe 20 sec puis redemarre 20 sec puis ce coupe… mais l'eau circule tout le temps
Ce pb date d'un détartrage en fevrier 2006, avant je n'avais pas de probleme. Le technicien dit que c'est normal, Est ce la cause d'un doublement de facture de gaz, puis que a chaque redemarrage (pour moi) elle doit avoir un afflut supplementaire de gaz. j'ai un maison de 100 m2, et une facture de gaz de 2000€
mmmmeeerrrccciii
yo62 est déconnecté
Vieux 06/02/2007, 15h45   #14
Re : facture gaz x 2
alors personne ne peut m'aider, merci
circulation eau dans radiateur ok, mais la chaudiere se declenche toutes les 20 secondes, en fonction chauffage.
AIDEZ MOI
yo62 est déconnecté
Vieux 06/02/2007, 19h22   #15
Citation:
Envoyé par yo62 Voir le message
AIDEZ MOI
BONSOIR YO62,
REGULATION de la température du circuit chauffage.
L' action de la sonde située sur le départ chauffage ,commute l'alimentation des enroulements de l'electrovanne gaz.(réglable de 40°c position mini,et 85°c position maximale)
à 5°c environ du point de consigne il y a coupure d'un enroulement electrovanne donc passage du GRAND DEBIT en PETIT DEBIT (tout ou rien)
Si apport calorifique >aux pertes instalation (PETIT DEBIT/extinction)
Si apport calorifique =aux pertes ins..........(PETIT DEBIT/STABILITE)
Si..........................<a ux p.....................(PETIT DEBIT/GRAND DEBIT)
On appel cela une régulation TOUT-PEU-RIEN GD/PDDébit/ EXTINCTION
thierry M
thierry m est déconnecté
Vieux 15/02/2007, 12h39   #16
merci pour ta reponse mais comment faire pour regler ce pb car elle se declenche toutes les 20 secondes, je ne pense pas perdre 5 degre en 20 secondes, ou cela est normal
yo62 est déconnecté
Vieux 15/02/2007, 12h42   #17
l eau circule correctement mais la chaudiere s enclenche toutes les 30 secondes pour que l eau garde la meme temperature, mais est ce normal qu elle se declenche aussi souvent. merci
yo62 est déconnecté
Vieux 15/02/2007, 12h43   #18
Veuillez cliquer sur une des icônes de « Réponse rapide » dans les messages ci-dessus pour activer la réponse rapide.
yo62 est déconnecté
Tags
chauffage, aclea, leblanc, elm
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
[Thermique] chaudiere elm leblanc aclea erfronti Dépannage 20 21/12/2007 22h49
[Thermique] aclea ELM LEBLANC marie75 Dépannage 23 25/11/2007 10h54
[Thermique] Panne chauffage ELM leblanc Aclea estellet Dépannage 5 11/11/2007 22h54
[Thermique] Ta sur elm leblanc aclea lomdefer Dépannage 10 08/10/2007 19h14
veilleuse elm leblanc acléa dav8352 Dépannage 4 07/12/2006 08h39
Les dernières actualités
07/10 18:29 - Prix Nobel de physique 2008 : la physique des particules à l'honneur
07/10 15:33 - Corot-Exo-3b : un bien étrange objet détecté par Corot
07/10 13:35 - Le paracétamol suspecté dans l'asthme infantile
07/10 11:36 - Un GPS visuel pour les voitures ou les robots
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h05.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
