Précédent   Forum FS Generation > Futura-Sciences : les forums de la science > MATIERE > Chimie
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 15/10/2006, 22h25   #37
Re : Tp suite
Pas de problème mais tu l'as posté où ?
Julien504 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2006, 22h32   #38
Re : Tp suite
En fait c'est bon je l'ai trouvé.
Pour le reste tout m'a l'air tout à fait correct.
Vieux 15/10/2006, 22h42   #39
Re : Tp suite
bon alors j'annonce a tout les niçois du forum que demain il pleut car je suis arrivée à quelques choses
Andegis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2006, 22h45   #40
Re : Tp suite
Comme quoi il faut jamais baisser les bras...
En espérant que tu vas dormir tranquille!
Vieux 15/10/2006, 22h47   #41
Re : Tp suite
Oh que non parce que il me manque encore un truc lol Le truc est en bas c'est juste un seul calcul.
L'énoncé du tp c'est ça : Dosage de la solution S1 d'acide chlorhydrique par une solution de tétraborate de sodium.
1) Préparation de la solution de tétraborate de sodium.
Le tétraborate de sodium ou borax a pour formule Na2B4O7 sa masse molaire est M = 381,37 g/mol.
On veut préparer 100 ml d'une solution S3 de tétraborate de sodium à environ 0,05 mol/L.
Là, je suis arrivée, faut juste me dire si mes calcules sont juste ou faux.
a. Calculer la masse à peser.
On sait que m = n x M et que n = C x V
Donc : m = C x V x M
m = 0,05 x 0,1 x 381,37
m = 1,9 g.
b. Peser dans un petit bécher une masse voisine de la précédente; ajouter 50 mL d'eau distillée et chauffer et chauffer légèrement pour dissoudre le solide; on utilisera ensuite une fiole jaugée de 100 mL.
c. Calculer la concentration molaire réelle C3 de la solution ainsi préparée.
Ici le calcul n'est pas faisable car je ne connais pas encore la masse que je vais réelement pesée mais le calcul littéral serait:
On sait que C = n / V et que n = m / M
Donc : C3 = m / V x M
2) Dosage de la solution S1 par la solution S3.
1. Rincer la burette avec de l'eau distillée puis avec la solution de tétraborate de sodium. Remplir la burette graduée avec la solution de tétraborate de sodium.
2. A l'aide d'une pipette jaugée, introduire dans un erlenmeyer 10,0 mL de la solution S1 d'acide chlorydrique.
3. Ajouter dans l'erlemeyer 20 mL d'eau distillée et 5 gouttes de rouge de méthyle.
4. Le dosage consisre à repérer l'équivalence par un changement de couleur de l'indicateur coloré.
Dans ce cas il faut verser la solution de tétraborate de sodium jusqu'au virage du rouge de méthyle du rose franc au jaune.
Il faut réaliser un réaliser un prédosage rapide : On note le volume obtenu V eapprox.
On réalise ensuite deux dosages précis en répérant l'équivalence à la goutte près. Les deux volumes obtenus sont notés Ve1 et Ve2. Pour les calculs ultérieurs on fera la moyenne de ces deux volumes. On notera cette moyenne Ve.
III > Préparation de la solution S2 d'acide chlorhydrique à exactement 0,100 mol/L.
1) Dilution.
- On veut préparer 50 ml d'une solution S2 d'acide chlorhydrique à exactement 0,100 mol/L à partir de la solution S1. Calculer le volume de solution S1 à prélever. En déduire le volume d'eau distillée nécessaire.
C'est quoi les calcules a effectué :s
- Rincer la fiole avec la solution mère d'acide chlorhydrique. On prélèvera le volume d'eau distillé nécessaire à la burette, et on complètera au trait de jauge avec la solution mère S1.
Là il y'a rien à faire je pense.
2) Contrôle :
Doser comme précédement la solution d'acide chlorhydrique S2 par la solution de tétraborate de sodium S3.
Rien à faire non plus.
Vieux 15/10/2006, 22h57   #42
Re : Tp suite
Quand tu connaitras la concentration de S1 grâce à ton dosage, il te suffira de réappliquer la formule que je t'ai démontré tt à l'heure :
V1= volume de S1 à prélever
V1 = (C2xV2)/C1
Après tu complètes à 50mL avec de l'eau distillée
Dis moi que la chimie analytique est devenue limpide pour toi maintenant
Vieux 15/10/2006, 23h11   #43
Re : Tp suite
Si j'ai bien compris V1 = (C2xV2)/C1
0,100 x 0,05 / C1
Mais sa me donne le volume de solution S1 a prelever ? comment je fais pour en déduire le volume d'eau distilé nécesssaire ? ( c'est 50 ml - S1 = eau distillé à mettre ?) je comprends pas trop comment va se dérouler cette partie, on va mettre dans une fiole de l'eau distillé + puis on complete avec la solution S1 ?
Vieux 15/10/2006, 23h15   #44
Re : Tp suite
Il y'a pas un truc qui dit "on ne met pas de l'eau dans de l'acide mais de l'acide dans de l'eau" Tu as du mal lire la question car il dise :
Bon je vais faire dodo demain réveille 5h... je verrais ta réponse demain donc, je te remercie encore beaucoup pour ton aide
Vieux 15/10/2006, 23h17   #45
Re : Tp suite
Oui c'est ca, sauf qu'à ta place je mettrais d'abord mon volume S1 et je completerais avec de l'eau distillée.
Vieux 15/10/2006, 23h18   #46
Re : Tp suite
Oki sa revient au même de toute façon Bonne nuit et merci encore
Vieux 15/10/2006, 23h19   #47
Re : Tp suite
de rien!
bon courage pour ton tp demain.
bonne nuit
Vieux 16/10/2006, 05h04   #48
Re : Tp suite
Merci je vais essayée surtout de ne rien faire exploser je reviendrais la semaine prochaine pour vous informez comment il sait passé (je ne peux pas venir plus tôt car je suis à l'internat ) Bonne semaine à tous et encore merci
Tags
suite
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b? Tounsia Mathématiques du collège et du lycée 9 22/09/2007 19h45
Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n kjm Mathématiques du collège et du lycée 4 29/03/2007 22h24
Comment démontrer qu'une suite démontrer qu'une suite est convergente? (TS) neokiller007 Mathématiques du collège et du lycée 6 02/10/2006 23h29
egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S] lila23 Mathématiques du collège et du lycée 8 21/05/2006 10h13
problème suite géométrique (suite) sothe2000 Mathématiques du collège et du lycée 7 08/05/2006 18h55
Les dernières actualités
07/10 10:42 - En bref : la plainte américaine contre le LHC définitivement rejetée !
07/10 09:31 - Le Soleil influence-t-il les désintégrations radioactives ?
06/10 18:23 - Le Nobel de médecine 2008 à trois découvreurs de virus
06/10 15:37 - Ig Nobel 2008 : des Français à l'honneur pour un saut de puce
06/10 13:29 - Une arme contre les tsunamis : l'invisibilité !
06/10 11:34 - Cancers et environnement : il faut renforcer la surveillance
06/10 09:35 - Un procédé révolutionnaire pour graver les puces
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h13.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
