Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la matière & Sciences déductives » Chimie
Vieux 05/11/2006, 21h37   Sujet questions récurentes en chimie - Message #1
benjy_star
Bonsoir.
J'ouvre ici un fil dont le but est de recenser les questions qui reviennent souvent en chimie. Il ne s'agit pas d'une FAQ, mais juste des "trucs" qui reviennent habituellement.
Vous êtes libres de participer, de la même façon que je suis libre de modifier ou supprimer tout message qui ne va pas dans le sens escompté.
Liste des questions récurrentes :
Dernière modification par benjy_star 30/03/2007 à 07h10.
benjy_star est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2006, 21h55   Sujet questions récurentes en chimie - Message #2
benjy_star
Comment faire un tableau d'avancement ?
Pour la réaction : aA + bB ==> cC + dD
Dernière modification par HarleyApril 10/04/2008 à 19h12.
Vieux 05/11/2006, 22h00   Sujet questions récurentes en chimie - Message #3
benjy_star
Comment jongler avec les coefficients stoechiométriques ?
On précise toutefois que que les substances ne sont pas réellement apparues ni ont disparu elles se sont transformées, comme dirait Lavoisier.
Dernière modification par benjy_star 09/11/2006 à 17h13.
Vieux 09/11/2006, 16h27   Sujet questions récurentes en chimie - Message #4
laugen
Comment calculer la concentration molaire d'une solution à X % et de densité d ?
Par exemple une solution commerciale d'HCl à 37 %. dont on connait la densité.
Raisonnons sur 1L. La densité nous permet d'avoir la masse volumique. On peut donc écrire :
Densité = masse volumique en kg/L
On accède donc à la masse de notre litre de solution :
Mais seul 37% de cette masse correspond à la masse de HCl. On a donc :
Ce qui correspond à une quantité de matière :
En divisant par le volume, on obtient la concentration :
Dernière modification par benjy_star 18/09/2007 à 10h04.
laugen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2006, 15h00   Sujet questions récurentes en chimie - Message #5
Duke Alchemist
Comment équilibrer une équation d'oxydoréduction ?
* Déterminer les couples redox mis en jeu.
Notons ces couples
Ox1/Red1 et Ox2/Red2
* Ecrire les demi-équations associées à chaque couple.
(Il est bon de rappeler que les demi-équations redox n'ont aucune réalité physique mais qu'elles nous aident bien à comprendre ce qu'il se passe)
- D'abord, des exemples :
Ex.1 : couple Cu2+/Cu :
Cu2+ + 2e- = Cu
Cu2+ + 2e- = Cu (conservation de la charge électrique)
Ex.2 : couple MnO4-/Mn2+ :
MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O (ATTENTION ! ici l'équation est déjà équilibrée en Mn)
MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O (conservation de l'élément oxygène O)
MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O (conservation de l'élément H en introduisant des H+)
MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O (conservation de la charge électrique avec les électrons e-)
Ce deuxième exemple montre que l'oxydoréduction peut être associée au pH...
(voir en application les diagrammes de Pourbaix E-pH)
* Etablissement de l'équation-bilan :
On supposera que Ox1 est réduit en Red1 et que Red2 est oxydé en Ox2.
Pour obtenir l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction, il suffit de faire "disparaître" les électrons qui sont transférés au cours de la réaction.
Pour cela, on multiplie la première équation par n2 et la deuxième par n1.
On ajoute membre à membre les deux demi-équations
(on a bien de part et d'autre n1*n2 e- qui se "simplifient")
- Cas simple (sans les H+) :
a1Ox1 + n1e- = b1Red1
b2Red2 = a2Ox2 + n2e-
L'équation-bilan s'écrit alors :
n2*a1Ox1 + n1*b2Red2 -> n2*b1Red1 + n1*a2Ox2
Les coefficients ai et bi sont ici des entiers naturels.
On notera bien que n2 multiplie tous les termes de la première équation et n1 tous les termes de la deuxième !
- Cas où les H+ interviennent :
Un peu plus lourd à écrire... et certainement pas à connaître par coeur
Un bon exemple pour terminer :
La réduction de l'ion dichromate en chrome III par le Fe II.
* Les couples mis en jeu sont :
Cr2O72-/Cr3+
et
Fe3+/Fe2+
* Ecriture des demi-équations :
Cr2O72- + 14 H+ + 6e- = 2Cr3+ + 7H2O
(réduction du dichromate)
Fe2+ = Fe3+ + e-
(oxydation du fer II)
On multiplie par 6 la deuxième demi-équation (et par 1 la première) et on a :
Cr2O72- + 6Fe2+ + 14 H+ -> 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O
N.B. : Le principe des équilibres des demi-équations est toujours le même ; il faut connaître les différentes étapes et savoir les justifier rigoureusement (conservations des différents éléments et de la charge électrique notamment)
Dernière modification par benjy_star 27/04/2007 à 18h35.
Duke Alchemist est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2007, 16h01   Sujet questions récurentes en chimie - Message #6
benjy_star
Comment passer de g/L aux mol/L ?
Comment passer des g/L aux mol/L ?
Pour ce faire, un simple raisonnement sur les unités suffit. Résumons :
Unités :
  • concentration massique, cm : g/L
  • concentration molaire, cn : mol/L
  • masse molaire, M : g/mol
On remarque que si on divise une concentration massique par une masse molaire :
D'où la relation :
Vieux 26/03/2007, 15h37   Sujet questions récurentes en chimie - Message #7
Duke Alchemist
Structures électroniques, cases quantiques,...
Structure électronique, cases quantiques et classification périodique : le b.a.-ba
  • Les cases quantiques et la structure électronique :
    Les orbitales s sont représentées par 1 case quantique
    Les orbitales p sont représentées par 3 cases quantiques
    Les orbitales d sont représentées par 5 cases quantiques
    Les orbitales f sont représentées par 7 cases quantiques
    Chaque case contenant au maximum 2 électrons de spins opposés (Règle de Hund).
    Un électron est représenté par une flèche.
    Par conséquent, il y aura maximum 2 flèches de sens opposé dans une même case.
    L'odre des sous-couches est le suivant :
    1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
    (règle de Klechkowski... qui se retient avec un petit tableau à double entrée tout bête )
  • Structures électroniques des premiers éléments :
    H : 1 e- sur la couche 1
    répartition électronique : 1s1
    1 flèche vers le haut (ou le bas) dans la case 1s
    He : 2 e- sur la couche 1
    répartition électronique : 1s2
    1 flèche en plus par rapport à H dans l'autre sens dans la case 1s
    => La case 1s est saturée.
    Li : 2 e- sur la couche 1 et 1 sur la couche 2
    répartition électronique : 1s22s1
    on rajoute 1 flèche vers le haut (ou vers le bas) dans 2s (par rapport à He d'où l'écriture [He]2s1 pour la structure de Li)
    Be : 2 e- sur la couche 1 et 2 sur la couche 2
    répartition électronique : 1s22s2
    on rajoute une flèche dans l'autre sens dans la case 2s par rapport à Li
    => La case 2s est saturée.
    B : 2 e- sur la couche 1 et 3 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 1 dans 2p.
    répartition électronique : 1s22s22p1
    une flèche en plus dans une des cases de 2p
    C : 2 e- sur la couche 1 et 4 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 2 dans 2p.
    répartition électronique : 1s22s22p2
    Attention ! La flèche à rajouter par rapport à B est dans le même sens et dans une autre case de 2p !
    N : 2 e- sur la couche 1 et 5 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 3 dans 2p.
    répartition électronique : 1s22s22p3
    Attention ! La flèche à rajouter par rapport à B (et C) est dans le même sens et dans la dernière case libre de 2p !
    => La couche 2p est à moitié remplie (important car énergétiquement stable)
    O : 2 e- sur la couche 1 et 5 sur la couche 2 dont 2 dans 2s et 4 dans 2p.
    répartition électronique : 1s22s22p4
    Attention ! La flèche à rajouter par rapport à N est dans le sens opposé dans une case de 2p (déjà occupée par 1 e-)
    On termine avec
    F : 1s22s22p5
    et
    Ne : 1s22s22p6
    => La couche 2p est saturée.
    Le raisonnement est le même pour la suite... et comme partout, il y a bien sûr des exceptions.
  • La structure électronique et les blocs de la classification périodique des éléments.
    * Les 2 premières colonnes correspondent au remplissage de la sous-couche s (ns1 et ns2). => bloc s
    * Les 6 dernières colonnes correspondent au remplissage de la sous-couche p (ns²p1 jusqu'à ns²p6). => bloc p
    * Les éléments de transition (10 colonnes) correspondent au remplissage de la sous-couche d (ns²p6d1 jusqu'à ns²p6d10).
    => bloc d
    * Les Lanthanides et Actinides (2 lignes de 14 colonnes) correspondent au remplissage de la sous-couche f (ns²p6d10f1 jusqu'à ns²p6d10f14).
    => bloc f
    Cependant il y a des exceptions (toujours elles) :
    - La première déjà est l'hélium (He) : en 1s², il devrait se situé dans la deuxième colonne du tableau mais la couche s étant remplie (ou saturée) il apparaît dans la dernière colonne et fait partie des gaz rares - qui sont chimiquement stables et ne réagissent que très peu à cause de leur couche périphérique remplie (le Xénon est un peu à part mais cela est déjà traité dans un autre post).
    - Ensuite dans les éléments de transition, il y a quelques exceptions, notamment le cuivre qui, pour se stabiliser, n'a pas la configuration attendue (cela a déjà été abordé aussi dans un autre post), il y en a d'autres encore...
    - dans le bloc f, là il y a pas mal de "bousculades" côté structure électronique... Je vous laisse chercher les configurations si ça vous intéresse mais ce bloc est peu traité (à cause, sans doute, du nombre important de ces exceptions !?!)
  • Complément :
    Vous pouvez aller voir aussi ce magnifique site (en anglais).
    Choisissez un élément (au hasard ou pas).
    Descendez un peu sur la gauche
    > Electronic properties > Electronic configuration
    et vous pourrez découvrir le remplissage des cases quantiques suivant le nombre d'électrons
PS : Ce post est un medley de deux de mes réponses antérieures...
Vieux 29/03/2007, 22h58   Sujet questions récurentes en chimie - Message #8
Duke Alchemist
Comment calculer les quantités de matière ?
Il est souvent demandé (ou recommandé) de savoir déterminer les quantités de matière pour dresser un tableau d'avancement ou tout simplement parce que la question est : " Calculer la quantité de matière contenue dans ... ?"
Voici les cas les plus fréquents :
  • cas d'une solution (aqueuse) :
    Connaissant la concentration et le volume de la solution , on utilise la relation
    /avec en , en et en
  • cas où on connaît la masse molaire :
    Connaissant la masse molaire et la masse , on utilise la relation
    /avec en , en et en
  • cas d'un gaz dont on donne le volume molaire :
    Connaissant le volume molaire et le volume du gaz , on utilise la relation
    /avec en , en et en
  • cas d'un gaz parfait :
    Connaissant la pression , la température et le volume , on utilise la loi des gaz parfaits :
    /avec en , en (ATTENTION !!), en et
Complément :
De ces deux dernières relations, on déduit l'expression du volume molaire d'un gaz parfait en fonction de la pression et de la température. En effet, on a :
Une petite application numérique (pour s'en convaincre) :
à une température T=293,15K (= 20°C) et sous une pression p = 101325Pa (= 1atm) et R=8,31SI, on trouve Vm = 0,024m3.mol-1 soit Vm = 24L.mol-1
Le même calcul à T=273,15K conduit à Vm = 22,4L.mol-1
(si ça ne vous dit rien, on ne peut plus grand chose pour vous )
Dernière modification par benjy_star 27/04/2007 à 20h54.
2 Questions sur la Chimie (Forum Chimie)
questions de chimie analytique (Forum Chimie)
questions chimie orga (Forum Chimie)
Chimie peptidique : quelques questions (Forum Chimie)
2 questions en chimie organique . (Forum Chimie)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
21/08 15:34 - MRAM : nouveau record de vitesse pour les mémoires magnétiques
21/08 12:58 - Des cellules souches transformées en neurones
21/08 11:41 - Eclipse de Lune du 16 août : les plus belles images
20/08 16:17 - Iran : satellite réel ou charge factice dans la fusée Safir ?
20/08 13:55 - Retour d'échantillons martiens, mode d'emploi
20/08 09:11 - Découverte de 2006 SQ372, l'astre qui vient du froid
19/08 13:12 - En bref : la tempête tropicale Fay est attendue en Floride
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 01h04.
Propulsé par vBulletin
