Précédent   Vous êtes ici : Forum FS Generation » Sciences de la terre » Environnement, développement durable et écologie » Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
Découvrir d'autres sujets sur ces thèmes : , , ,
Vieux 12/02/2007, 12h16   Sujet Isolation par béton cellulaire - Message #1
ENNUI
Je dois isoler ma grange (futur SAM). Mes murs sont en pierres (50 cm). J'envisage de monter un mur en béton cellulaire de 20 cm à l'intérieur (la pièce fait 70m²) car j'ai de la place. Cette pièce a une hauteur de 6 m....
Pour info : aérothermie comme chauffage
Donc j'isole un max!!!!
Qu'en pensez-vous???
Par avance merci.
ENNUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2007, 13h22   Sujet Isolation par béton cellulaire - Message #2
MadMac
Re : Isolation par béton cellulaire
Si tu as la place pour 20cms, tu pourrais monter une cloison en beton cellulaire de 10 et remplir les 10cms qu'il reste de ouate de cellulose. L'isolation sera bien bien meilleurs et ca ne coutera pas plus cher (ou peu).
Et attention, ce n'est pas parce que tu auras un R de 25 dans les murs que ta piece sera bien isolee. Une fenetre "pourrie", un petit pont thermique par la et une ventilation de l'autre cote et vive la cavenre des courants d'air glaciaux
MadMac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 10h31   Sujet Isolation par béton cellulaire - Message #3
ENNUI
Merci pour le conseil.
Mais le fait de poser des bétons cellulaires de 20 cm dans une pièce où se trouveront : une fenêtre neuve et une porte fenêtre neuve aussi en PVC était pour nous la solution pour éviter de mettre de la ouate de cellulose...
Au niveau prix, je ne connais pas pour la ouate. Mais pour le béton il faut compter 4.10€ le bloc en 20 cm..
Donc je pense que c'est moins cher.
Nous avons une hauteur de 6m : imagine la quantité de ouate qu'il va falloir, à mon avis, ca va coûter un max
J'ai remarqué que peu d'entre nous ne sait réellement ce que vaut le béton cellulaire
Bonne journée.
Vieux 15/02/2007, 11h20   Sujet Isolation par béton cellulaire - Message #4
Elnourso
Lambda = 0.11 (comparé aux isolants classiques 0.04 : 3 fois moins isolant).
R[bétonCell 20cm] = 0.2/0.11 = 1.82
R[isolant 10cm + bétonCell 10cm] = 0.1/0.04 + 0.1/0.11 = 2.50 + 0.91 = 3.41
...y a pas photo....
Avoir ou être, telle est la question
Elnourso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2007, 13h01   Sujet Isolation par béton cellulaire - Message #5
MadMac
Claire y'a pas photo ... la ouate haut la main.
Et au niveau tarif aussi : 4.20 le bloc de beton cellulaire en 62.5x50 (ou meme pire 25) ca fait du 13.44 au m2 avec juste le bloc.
La ouate a deverser dans une ossature se trouve a moins de 12 euros les 200l (20cms sur 1m2).
Vieux 15/02/2007, 15h27   Sujet Isolation par béton cellulaire - Message #6
ENNUI
Ok Ok
Je m'incline. Je repars sur l'idée de 10cm béton + de la ouate
Je refais mes calculs.....
A + et encore merci
Isolation par du béton cellulaire (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Béton céllulaire VS parpaing (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
isolation béton cellulaire (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Isolation Murs Sandwich - platre ou beton cellulaire a l'interieur? (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Béton cellulaire (Forum Habitat bioclimatique, chauffage et isolation)
Dossiers à découvrir
Navigation rapide
Les dernières actualités
06/07 16:04 - Un couple de pulsars qui aurait fait plaisir à Einstein
05/07 17:28 - En bref : Galileo réussit ses premiers essais
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 02h45.
Propulsé par vBulletin
