base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 174 sur 174
  1. #151
    invite76481f9c
    Re : base de donnée sur un site web, avec une interface de saisie et d'affichage
    bien que j'ai finit par comprendre le role de la première incrémentation $x++, je ne comprend toujours pas pourquoi mon exemple à moi ne fonctionne pas
  2. #152
    invite1445654e
    Code:
    $x=1;
    while ($x<=10)
        if ($x == 0)
            echo "x=".$x " donc 1/x ne peut être calculé";
            $x++;
    continue;
        $a = 1/($x);
        echo "1/x="."$a<br>";
        $x++;
    qu'est ce qui s'affiche pas ?
    passe tu bien dans la boucle ?
  3. #153
    invite1445654e
    trouvé bon le premier marche bien c'est sur
    Code:
    -0.16666666666667
    -0.2
    -0.25
    -0.33333333333333
    -0.5
    -1
    division par 01
    0.5
    0.33333333333333
    Mais le second j'ai
    Code:
    Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in C:\Program Files\EasyPHP-5.3.6.0\www\essai.php on line 4
    il manquait donc bien un .
    Code:
    $x=1;
    while
    ($x<=10)
    if ($x == 0)
       echo "x=".$x." donc 1/x ne peut être calculé";
       $x++;
       continue;
    $a = 1/($x);
    $x++;
    le résultat
    Code:
    1/x=1
    1/x=0.5
    1/x=0.33333333333333
    1/x=0.25
    1/x=0.2
    1/x=0.16666666666667
    1/x=0.14285714285714
    1/x=0.125
    1/x=0.11111111111111
    1/x=0.1
  4. #154
    invite76481f9c
    n'y aurait il pas un débogueur de php ?
    tu lui donne le code , il s'arrète au point où ça bloque et te le notifie sur le code
  5. #155
    invite1445654e
    normalement ton php devrait te le signaler mais tu peux developper sous netbeans ou eclipse ils possedent tous une extension php et un debugger .
    Eclipse/php : http://www.eclipse.org/downloads/pac...pers/heliossr2
    Netbeans http://netbeans.org/downloads/index.html
  6. #156
    invite76481f9c
    Bon, revenons à notre experts.php
    <?php
    $link = mysql_connect("localhost", "racspausr", "DF%K4sd2")
    or die("Impossible de se connecter : " . mysql_error());
    mysql_select_db($dbname);
    if (isset($_REQUEST['choixsub'])
    $req1 = "select expref from relexpsub where subref=".$_REQUEST['choixsub'];
    else
    $req1 = "select expref from experts";
    if (isset($_REQUEST['choixgeo'])
    $req2 = "select expref from relexpgeo where georef=".$_REQUEST['choixgeo'];
    else
    $req2 = "select expref from experts";
    if (isset($_REQUEST['choixspe'])
    $req3 = "select expref from relexpspe where speref=".$_REQUEST['choixspe'];
    else
    $req3 = "select expref from experts";
    $requete="select d.* from (".$req1.") a,(".$req2.") b,(".$req3.") c,experts d where a.expref = b.expref and b.expref = c.expref and c.expref = d.expref";
    $result = mysql_query($requete);
    while ($row = mysql_fetch_assoc($result))
    echo "<a href=\"experts.php?expref=".$r ow['expref']."\">".$row['expref']."</a>";
    bien que j'ai vérifié les nom des champs, la page n'affiche rien
  7. #157
    invite1445654e
    y a quoi dans $dbname ?
  8. #158
    invite76481f9c
    Citation Envoyé par ventilopomme Voir le message
    la correction du nom de la base n'y change rien
  9. #159
    invite76481f9c
    un autre tours d'exemples:
    dans cet exemple:
    <?php
    $chaine = "Nombre de camions : ";
    function ajoute_camion($mode='')
    global $chaine;
    static $nb=0;
    $nb++; // on incrémente le nombre de camions
    if($mode == "affiche")
    echo $chaine.$nb; // on affiche le nombre de camions
    ajoute_camion(); // nb == 1
    ajoute_camion(); // nb == 2
    ajoute_camion(); // nb == 3
    ajoute_camion("affiche"); // affiche Nombre de camions : 4
    qui est bien fonctionnel, je ne comprend pas le truc ("affiche")
    ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un texte à afficher, c'est quoi alors ?
  10. #160
    invite1445654e
    avec php tu peux definir des parametres par defaut pour les fonction
    si l'appelant ne fournit aucun parametre alors il considere qu'il a eu dans $mode ''
    ce qui se passe avec ajoute_camion();
    ajoute_camion("affiche"); appelle ajoute_camion avec le parametre chaine de caracteres "affiche" et donc dans ce cas la le parametre $mode aura pour valeur "affiche"
    explication sur les fonctions
    http://www.commentcamarche.net/conte...p/phpfonc.php3
  11. #161
    invite1445654e
    essaie plutot ce code
    Code:
    <?php
    if (isset($_REQUEST['choixsub']))
    else
    if (isset($_REQUEST['choixgeo']))
    else
    if (isset($_REQUEST['choixspe']))
    else
    echo "<a href=\"expert.php?expref=".$row['expref']."\">".$row['expref']."</a>";
  12. #162
    invite76481f9c
    Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in F:\xampp\htdocs\data\experts.p hp on line 47
    echo "<a href=\"expert.php?expref=".$ro w['expref']."\">".$row['expref']."</a>";
    où est l'erreur ?
  13. #163
    invite1445654e
    le probleme vient de la requete
    fait echo $requete; juste avant le résult
  14. #164
    invite1445654e
    J'ai trouvé le probleme quand j'ai fait le code je pensais qu'on envoyait que les clefs etaient les ids des enregistrements
    a chaque fois que tu as dans une requete un test en dur d'une colonne qui est une chaine de caractere il faut la mettre entre quotes
    c'est ce que j'avais oublié
    Code:
    <?php
    $req1 = "select expref from relexpsub where subref='".$_REQUEST['choixsub']."'";
    else
    $req2 = "select expref from relexpgeo where georef='".$_REQUEST['choixgeo']."'";
    else
    $req3 = "select expref from relexpspe where speref='".$_REQUEST['choixspe']."'";
    else
    echo "requete = ".$requete;
  15. #165
    invite76481f9c
    requete = select d.* from (select expref from relexpsub where subref='ANAPHY') a,(select expref from experts) b,(select expref from relexpspe where speref='CORSH') c,experts d where a.expref = b.expref and b.expref = c.expref and c.expref = d.expref
    Notice: Undefined index: expref in F:\xampp\htdocs\data\experts.p hp on line 49
    la colonne expref existe bien, j'ai vérifié
  16. #166
    invite1445654e
    fais un print_r($row); juste avant l'echo dans la boucle while
  17. #167
    invite8666d089
    Chez moi cette requête fonctionne parfaitement : 7 occurrences trouvées.
  18. #168
    invite1445654e
    et au niveau de l'affichage tout se passe bien ?
  19. #169
    invite1445654e
    j'ai trouvé
    bon alors dans les noms de colonne toujours en minuscules et pas une en majuscule et les autres en minuscules
    Code:
    <html><body><?php
    $link = mysql_connect("localhost", "root", "root")
    mysql_select_db("racspadb");
    else
    else
    else
    print_r($row);
    ?></body></html>
    Résultat
    Code:
    requete = select d.* from (select expref from relexpsub where subref='ANAPHY') a,(select expref from experts) b,(select expref from relexpspe where speref='FALEL') c,experts d where a.expref = b.expref and b.expref = c.expref and c.expref = d.exprefArray ( [EXPREF] => 12 [Person Prefix] => Mr. [Last Name] => ESCRIBANO CÁNOVAS [First Name] => Fernando [Email] => Fernando.escribano@carm#mailto:Fernando.escribano@ [Address] => C/ CATEDRÁTICO EUGENIO ÚBEDA Nº 3, 3ª PLANTA [Zip code] => 30008 [City] => MURCIA [Country] => SPAIN [Phone] => +34 968 228449 [Phone Secondary] => +34 653 426904 [Fax] => +34 968 228922 [Web site] => www.carm.es#http://WWW.carm.es# [Institution / Organisation] => CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE [Department] => SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN [Position] => VETERINARY [Main publication(s)] => )
    Notice: Undefined index: expref in C:\Program Files\EasyPHP-5.3.6.0\www\experts.php on line 42
    Array ( [EXPREF] => 32 [Person Prefix] => [Last Name] => JIMENEZ PEREZ [First Name] => Juan [Email] => [email protected]#mailto:[email protected] [Address] => Francesc Cubells, 7 [Zip code] => 46011 [City] => Valencia [Country] => SPAIN [Phone] => +34961973604 [Phone Secondary] => + [Fax] => +34961973877 [Web site] => www.cth.gva.es#http://WWW.cth.gva.es# [Institution / Organisation] => Generalitat Valenciana. Conselleria de Territori i [Department] => Dirección General de Gestión del Medio Natural [Position] => Head Officer of the Biodiversity Service [Main publication(s)] => - CASTILLA, A.M. & JIMENEZ, J. (1995). Relationsh )
    Array ( [EXPREF] => 53 [Person Prefix] => [Last Name] => RISTOW [First Name] => Dietrich [Email] => [email protected]#mailto:dietrich.ristow [Address] => Pappelstr. 35 [Zip code] => D-85579 [City] => Neubiberg [Country] => GERMANY [Phone] => +49-89-602768 [Phone Secondary] => + [Fax] => + [Web site] => [Institution / Organisation] => HOS BirdLife Greece [Department] => [Position] => [Main publication(s)] => - Series on the Biology of Cory’s Shearwater (15 p )
    Array ( [EXPREF] => 65 [Person Prefix] => Mr. [Last Name] => WEBB [First Name] => Richard [Email] => [email protected]#mailto:Chairman@afric [Address] => WELLBROOK COURT, GIRTON ROAD [Zip code] => CB3 0NA [City] => CAMBRIDGE [Country] => UK [Phone] => + [Phone Secondary] => + [Fax] => + [Web site] => http://www.africanbirdclub.org#http://www.africanb [Institution / Organisation] => AFRICAN BIRD CLUB [Department] => [Position] => CHAIRMAN [Main publication(s)] => - The Bulletin of the African Bird Club, produced )
    Array ( [EXPREF] => 76 [Person Prefix] => Dr. [Last Name] => BADAMI [First Name] => Alberto [Email] => [email protected]#mailto:albertobadami@hot [Address] => Via V. Publicola 4 sc.D [Zip code] => IT - 00174 [City] => Roma [Country] => ITALY [Phone] => + [Phone Secondary] => + [Fax] => + [Web site] => [Institution / Organisation] => LIPU / BirdLife Italy [Department] => [Position] => Field work researcher [Main publication(s)] => )
    normal que $row['expref'] renvoie rien
    il s'attend à avoir
    $row['EXPREF']
  20. #170
    invite8666d089
    Rien à signaler de particulier. Le code suivant :
    Code:
      $sql = "select d.* from (select expref from relexpsub where subref='ANAPHY') a,
          (select expref from relexpspe where speref='CORSH') c, experts d
          where
      $requete = mysql_query($sql) or die ("Requête impossible");
      $numRecords=mysql_num_rows($requete);
      if ($numRecords==0):
         echo "Cette requête n'a pas donné de résultat.";
      else:
         while ($ligne = mysql_fetch_array($requete)){
    		  echo ("<BR>$ligne[0] $ligne[1] $ligne[2] $ligne[3]");
      endif;
      mysql_close();
    me donne :
    12 Mr. ESCRIBANO CÁNOVAS Fernando
    13 CARBONERAS MALET Carles
    29 Dr. HOUHAMDI Moussa
    32 JIMENEZ PEREZ Juan
    53 RISTOW Dietrich
    62 TRIAY Rafel
    65 Mr. WEBB Richard
  21. #171
    invite1445654e
    j'ai un peu changé le code de la page de depart
    Code:
    <html>
    <body>
    <?php
    $requete="select scientific_name,speref from species";
    $ok=mysql_query($requete,$link );
    if ($ok){echo '';}
    else {echo 'Impossible d\'exécuter cette requête...';}
    if ($result) {echo 'bien';}
    else {echo'Invalid query: ' . mysql_error;
    $requetegeo="select geo_area_en,georef from geographic_areas";
    $resultgeo = mysql_query($requetegeo);
    if ($resultgeo) {echo 'bien';}
    $requetesub="select sub_en,subref from subjects";
    $resultsub = mysql_query($requetesub);
    if ($resultsub) {echo 'bien';}
    $requetespe="select scientific_name,speref from species";
    $resultspe = mysql_query($requetespe);
    if ($resultspe) {echo 'bien';}
    <form action="specie.php" method="post">
    <select name="choix">
    <?php
    while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC))
    echo "<option value=\"".$row['speref']."\">".$row['scientific_name']."</option>";
    </select>
    <input type="submit" value="espece">
    </form>
    <form action="experts.php" method="POST">
    <select name="choixexp">
    <option value="$$$$" selected>Tous</option>
    <?php
    while ($rowgeo = mysql_fetch_assoc($resultgeo)) {
    echo "<option value=\"".$rowgeo['georef']."\">".$rowgeo['geo_area_en']."</option>";
    </select>
    <select name="choixsub">
    <option value="$$$$"selected >Tous</option>
    <?php
    while ($rowsub = mysql_fetch_assoc($resultsub)) {
    echo "<option value='".$rowsub['subref']."'>".$rowsub['sub_en']."</option>";
    </select>
    <select name="choixspe">
    <?php
    while ($rowspe = mysql_fetch_assoc($resultspe)) {
    echo "<option value='".$rowspe['speref']."'>".$rowspe['scientific_name']."</option>";
    </select>
    <input type="submit" value="run">
    </form>
    <?php
    mysql_close($link);
    et la page experts.php
    Code:
    <html><body><?php
       if ($_REQUEST['choixsub'] == "$$$$")
       else
    else
        if ($_REQUEST['choixgeo'] == "$$$$")
    	else
    else
        if ($_REQUEST['choixspe'] == "$$$$")
    	   else
    else
    echo "<a href=\"expert.php?expref=".$row['EXPREF']."\">".$row['Last Name']." ".$row['First Name']."</a><br>";
    ?></body></html>
  22. #172
    invite1445654e
    oui bien sur Dormeur74
    mais quand on construit une page normalement on utilise les noms de colonne c'est plus simple mais si on fait un listing autant utilisé les indices
  23. #173
    invite8666d089
    Je voulais juste dire qu'il n'y avait pas d'erreur dans cette requête. Je n'ai pas du tout cherché à construire une page.
  24. #174
    invite1445654e
    oui j'avais compris mais les erreurs signalés proviennent de php et non de sql
  1. Créer une base de donnée MySql avec EasyPHP
    Par invitee745b7b7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/02/2011, 09h28
  2. Récupérer une Base de donnée sur un site web
    Par inviteec423708 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/11/2010, 13h57
  3. Problèmes avec le site admission Post-Bac: saisie des notes.
    Par inviteb2db82da dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/03/2008, 15h59
  4. Problème d'affichage sur une page web
    Par invitee8702407 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2007, 15h36
  5. Mettre une webcam sur un site web
    Par invite3c59dc04 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2003, 12h00
