  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide pour code dans Excel (simple)
  1. Calia_Eowyn
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Banlieue Parisienne
    Âge
    22
    Messages
    69
    Question Aide pour code dans Excel (simple)
    Voia 4 heures que j'essaie de me mettre à la programmation pour la création d'une fonction dans Excel.
    J'ai lu quelques cours sur internet, des exemples... Puis je me suis lancée.
    Je n'en avait jamais fait avant, mais j'ai des bases en C++ (et en Assembleur, m'enfin bon, là...).
    Je veux créer une fonction qui me donne la moyenne des valeurs des 5 premiers plateaux présents sur un graphe de fonction, dont les valeurs des Y sont dans la colone B.
    Je considère le plateau atteint si la valeur est supérieure à "la la valeur théorique du plateau - 2".
    Voila le code :
    Public Function plateauhaut(consignehaute As Integer, nbPlateaux As Integer) As Currency
    Dim X As Range
    Dim somme As Currency
    Dim nbVal As Long
    Dim nbP As Currency
    Dim moyenne As Currency
    nbVal = 0
    somme = 0
    nbP = 0
    moyenne = 0
    For Each X In ActiveSheet.Range("b2:b4002")
    If X.Value > consignehaute - 2 Then
    some = some + X.Value
    nbVal = nbVal + 1
    Else
    If nbVal <> 0 Then
    moyenne = moyenne + somme / nbVal
    nbVal = 0
    nbP = nbP + 1
    End If
    End If
    If nbP = nbPlateaux Then
    MsgBox "sortie car nbPlateaux atteint"
    Exit For
    End If
    Next X
    plateauhaut = moyenne / nbP
    End
    End Function
    Voici l'affichage que j'obtient lorsque je tape =plateauhaut(60,5) dans une case du classeur : d'abord la boite message "sortie car nbPlateaux atteint" puis la case donne #VALEUR
    Etant donné que je suis tout a fait nouvelle au truc, il est probable que l'erreur soit vraiment bête. Seulement je cherche toute seule depuis un moment, et je n'ai aucun prof sous la main (je suis en stage), donc si une âme charitable voulait bien m'aider
    Je me dit aussi que le code pourrait certainement être amélioré, mais pour l'instant je veux vraiment comprendre le problème.
    Voila, j'espère que quelqu'un aura la patience ! ^^
    Calia~°
    • Publicité
  2. Dlzlogic
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    1 112
    Re : Aide pour code dans Excel (simple)
    Ce que j'ai pu voir est que some est déclaré et initialisé avec un seul 'm' (et pas utilisé) et somme est calculé et utilisé avec 2 'm'. Pardon, c'est le contraire, mais vous avez compris : "some" n'est pas déclaré (vive le C/C++)
  3. Calia_Eowyn
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Banlieue Parisienne
    Âge
    22
    Messages
    69
    Ouis, j'ai effectivement fait une faute de frappe double à somme (et j'ai franchement honte d'etre passé à coté lors de ma recherche de l'erreur ^^).
    Cependant, même en le corrigeant, l'erreur reste.
    Calia~°
  4. Dlzlogic
    Date d'inscription
    juillet 2011
    Messages
    1 112
    Je ne connais pas la structure (classe) Currency, c'est à dire que je ne comprend pas vraiment votre code.
    Si j'étais vous, je limiterais la boucle à une vingtaine ou une trentaine de valeurs et j'afficherais la somme et/ou la moyenne à chaque passage.
    A quoi sert le 'end' à l'avant dernière ligne ?
    Dernière modification par Dlzlogic ; 26/09/2011 à 17h40.
  5. Calia_Eowyn
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Banlieue Parisienne
    Âge
    22
    Messages
    69
    Les currency sont dit plus precis, mais pour utiliser des classes plus classiques j'ai remplacé currency par double.
    J'ai par ailleurs corrigé le code (le end était une erreur de copier-coller). Voila le nouveau code :
    Code:
    Public Function plateauhaut(consignehaute As Double, nbPlateaux As Integer) As Double
    Dim X As Range
    Dim somme As Double
    Dim nbVal As Double
    Dim nbP As Double
    Dim moyenne As Double
    nbVal = 0
    somme = 0
    nbP = 0
    moyenne = 0
            If X.Value > (consignehaute - 2) Then
                somme = somme + X.Value
                nbVal = nbVal + 1
            Else
                If nbVal <> 0 Then
                    nbVal = 0
                    nbP = nbP + 1
                End If
            End If
                MsgBox "sortie prématurée"
                Exit For
            End If
        Next X
    End Function
    J'ai appliqué cela à un petit nombre de valeurs, cela semble marcher. Je suis étonnée car je ne vois pas ou le currency pouvait poser problème, mais j'ai finalement tout mis en double (même la valeur théorique d eplateau) pour éviter les problèmes de classes (je ne sais pas encore trop comment sont faites les conversions, donc prudence).
    Merci pour votre aide Bonne journée à vous deux
    Dernière modification par yoda1234 ; 27/09/2011 à 09h01. Motif: Mise en place balise "Code"
    Calia~°
    • Publicité
  6. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    64
    Messages
    658
    Je n'ai pas eu le temps de me pencher sérieusement sur ton pb, mais pense que les paramètres passés à ta fonction doivent être séparés par un point-virgule et non pas par une virgule.
    Donc à la place de
    essaye
    =plateauhaut(60;5)
    Le reste corrigé m'a paru correct. Cela dit, tu utilises dans ta fonction une plage de cellules. Et ça je crois qu'Excel n'aime pas du tout dans les fonctions personnalisées (pb de #REF!). Je vérifierai.
  7. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    64
    Messages
    658
    Il faut que tu apprennes à mettre des points d'arrêts dans ton code, pour pouvoir vérifier grâce à Alt+F8 le contenu de tes variables. Tu te serais alors rendu compte que tu ne passes jamais dans la boucle if nbVal<>0, donc que ta variable nbP ne s'incrémente jamais et que tout cela se termine par un très joli 0/0 ce qui est un smiley autorisé sur la toile, mais interdit en maths.
    Donc ton algo est faux. Si tu veux t'assurer de la chose, mets un point d'arrêt sur la ligne moyenne = moyenne + somme / nbVal (au passage, je me demande si ce ne serait pas plutôt moyenne = somme / nbVal, mais comme je ne sais pas ce que tu veux faire ???).
    ...et tu remplaces la dernière ligne par plateauhaut = 4.
    Tu verras que ta fonction ne donnera plus un #VALUE! et que le point d'arrêt n'arrête rien.
    Je profite de l'occasion pour te signaler que elseif existe en VBA.
    Un dernier conseil : commence toujours tes développements en mettant une gestion d'erreur, ça te facilitera la vie. N'oublie pas le Exit Function avant l'étiquette de gestion (GESTERREUR: ), car c'est assez fréquent.
    Code:
    Option Explicit
        Dim X As Range
        Dim somme As Double
        Dim nbVal As Double
        Dim nbP As Double
        On Error GoTo GESTERREUR
        nbVal = 0
        somme = 0
        nbP = 0
        moyenne = 0
                nbVal = nbVal + 1
            Else
                If nbVal <> 0 Then
                    nbVal = 0
                    nbP = nbP + 1
                End If
            End If
                Exit For
            End If
        Next X
        Exit Function
    GESTERREUR:
      MsgBox "Erreur : " & Err.Number & " : " & Err.Description
    End Function
  8. Calia_Eowyn
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Banlieue Parisienne
    Âge
    22
    Messages
    69
    Dormeur74 :
    Alors tout d'abord, j'ai mis une virgule par habitude, mais sous Excel j'ai bien mis le ; (cependant, typiquement le genre d'erreur que je pourrai faire un jour ^^ J'ai donc associé une macro pour taper toutes les formules dans les bonnes cases à ma place).
    J'ai mis des points d'arrêt et je les ai utilisés. Mais mon algo me semble juste puisque je passe bien par le Else if nbVal <> 0. Mon but était de n'y passer qu'une fois, à la première valeur après la fin du plateau de valeurs, pour ainsi comptabiliser les plateaux.
    moyenne = moyenne + somme/nbVal n'est pas une réelle moyenne, tu as raison, mais c'est pour ça qu'après le For Each je redivise par le nombre de plateaux. [Ma démarche est : faire la moyenne par plateau, les sommer, faire la moyenne des moyennes de chaque plateau.]
    Merci beaucoup pour GESTERREUR ! Je note aussi le coup du Elseif, que je vais beaucoup utiliser ^^.
    J'ai repris le code, et j'ai fait 4 fonctions : moyenne et écart-type pour plateaux haut; moyenne et ecart-type pour plateaux bas. Elles marchent correctement à présent, plus de #Value Merci
    Je me posais une autre question : pourquoi lors de la ré-ouverture de mon .xlsm certains calculs se refont correctement, et d'autre pas ? Est-ce là les erreurs d'Excel que tu m'as dit courantes ?
    [ Et puis je trouve que même en smiley, le 0/0 n'est pas très joli ^^]
    Calia~°
  9. Calia_Eowyn
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Banlieue Parisienne
    Âge
    22
    Messages
    69
    J'ai un petit souci avec GESTERREUR : lorsque je place tel que vous me l'avez décrit, Excel m'indique en erreur que l'étiquette n'est pas définie... Il y a une démarche particulière pour les étiquette ?
    Calia~°
  10. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    64
    Messages
    658
    Là, je suis désolé, mais cette extension xlms, je la maîtrise très mal, JPL m'ayant apporté un paquet de lumière qui ne passait pas dans mes lunettes de vieux soudeur. Comme je l'ai écrit sur un autre fil, j'ai arrêté d'enrichir le Bill avec la version 2003. Ai repris un peu de service avec 2010 pour dépanner les fans du gratosware, mais les limitations de la version light font que je n'ai pas envie de m'investir sérieusement dans un truc bridé. Qui est devenu, il faut le reconnaître, un langage orienté objet, contrairement à VB 6.0 qui prétendait l'être.
    Non. Les problèmes de VBA (version 2003 puisque...) viennent de la façon arithmétique d'effectuer les calcul. PB dans les calculs qui imposent pratiquement de procéder à une conversion étrange : une variable du type Long en Long grâce à la fonction CLng().
    Et surtout par de grosses difficultés (difficiles à identifier car les propriétés Err. sont discutables au niveau de la traduction : la division par zéro que j'ai rencontrée dans ton code se traduisant pas un "dépassement de capacité" que tu comprendras puisque tu fais de l'assembleur).
    VBA, contrairement à VB 6.0, pose de sérieux pb dans la gestion des plages du tableur. Passons, ton pb n'est pas là. J'ai utilisé dans la colonne B des valeurs allant de 1 à 4002 et ne suis jamais passé dans la boucle en question.
  11. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    64
    Messages
    658
    Il n'y a pas de démarche particulière dans les étiquettes, sauf qu'il ne faut pas d'espace entre le nom de l'étiquette et les deux points.
    Bizarre...bizarre...
  12. Calia_Eowyn
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Banlieue Parisienne
    Âge
    22
    Messages
    69
    C'est bon, j'ai saisi ! Une erreur très bête. GESTERREUR fonctionne à présent.
    Pour ce qui est du passage par la boucle, les valeurs dans ta colonne B sont peut-être selon une progression monotone ? (uniquement croissant/décroissant) Auquel cas pas de plateau considéré comme achevé, donc pas de passage par la boucle, qui incrémente nbP.
    [J'ai même mis un MsgBox dans cette boucle pour vérifier le passage, en plus d'avoir vu qu'il y avait bien un passage par la méthode des points d'arrêt.]
    Merci pour les précisions sur le souci du VBA, je comprend mieux. (Êtes vous professeur ?)
    Calia~°
  13. Dormeur74
    Date d'inscription
    mars 2011
    Localisation
    Annecy
    Âge
    64
    Messages
    658
    Je suis loin d'avoir la classe d'un professeur.
    Non, tout simplement un vieux retraité qui a démarré l'informatique sur le tas avec un bon vieux Commodore 64, en 19?? ! Passons !
    • Publicité
  1. aide pour excel 2007
    Par gym%% dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2010, 16h52
  2. Aide pour circuit simple
    Par p2rib dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 20h30
  3. Aide collage séparé dans excel
    Par alphons dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/01/2010, 16h23
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 04/09/2009, 10h43
  5. Aide pour montage electrique simple
    Par didicool03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h08
