Programme qui se ferme tout seul.(C++)
    Rebealfr
    Bonsoir ou bonjour.
    J'ai réussi à coder il y a peu une calculatrice c++ tout simplement, mais j'ai un petit problème, dès que je déplace l'exe du programme sur le bureau, quand j'ouvre l'exe sa fonctionne je fais le calcul etc et dès qu'on arrive au résultat il se ferme sans donner le résultat ! ..
    Code:
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main()
        int nb1, nb2, nb3;
        char operateur;
        cout << " Bienvenue dans la calculatrice cree par Rebealfr.\n\n";
        cout << "Veuillez commencer a ecrire les deux chiffre pour l'opperation que vous souhaitez faire. \n\n";
        cout << "Taper le premier chiffre a addtionner :\n";
        cin >> nb1;
        cout << "Taper le deuxieme chiffre a aditionner:\n";
        cin >> nb2;
        cout << "Maintenant le chiffre a multiplier : \n";
        cin >> nb3;
        cout << "Maintenant tappez le signe de votre calcul pour ensuite avoir le resultat : ('+', '-', '*', '%' ou '/') : \n\n\n";
        cin >> operateur;
        switch (operateur)
              case '+' : cout << "Resultat de l'addition : " << nb1 + nb2 * nb3<<"\n";
              break;
              case '-' : cout << "Resultat de la soustraction : " << nb1 - nb2<<"\n";
              break;
              case '*' : cout << "Resultat de la multiplication : " << nb1 * nb2<<"\n";
              break;
              case '/' : cout << "Resultat de la division : " << nb1 / nb2<<"\n";
              break;
              case '%' : cout << "Resultat pour votre modulo : " << nb1 % nb2 << "\n";
              break;
              int pause(0);
              return 0;
    Quelqu'un à une solution ?
    invite4492c379
    Re : Programme qui se ferme tout seul.(C++)
    Hello,
    donc tu es sous windows, tu programmes une appli console et tu double-cliques sur l'exe. À ce moment là, windows va lancer une console et exécuter ton programme dedans. Dès que ton programme rendra la main, windows fermera la console. Or à la fn de ton programme tu affiches le résultat, tu fait une pause de 0 seconde et tu rends la main ... si tu veux voir le résultat plus longtemps il faut ralonger la pause ...
    Rebealfr
    j'ai rallongé la pause à 20 secondes puis tout enregistré mais sa n'a rien changé, c'est normal ?
    invite4492c379
    Si tu sors la pause et le return en dehors du switch ça se passera mieux ...
    pourquoi castes-tu le retour de pause ?
    Rebealfr
    Tu veux dire comme sa ?
    Code:
    int main()
        int nb1, nb2, nb3;
        char operateur;
        cin >> nb1;
        cin >> nb2;
        cin >> nb3;
        cin >> operateur;
        switch (operateur)
              break;
              break;
              break;
              break;
              break;
            int pause(20);
              return 0;
    Le compilateur m'indique que là ou c'est rouge c'est qu'il y a un problème mais je vois pas.
    invite4492c379
    Compte les accolades ...
    int pause(20); est faux ... appelle simplement la fonction pause avec le paramètre 20 : pause(20);
    Rebealfr
    Hmm là j'ai bien placé les accolades et corrigé le pause, franchement je ne vois pas j'ai éssayé diverses choses mais rien à faire j'patine désolé.
    Code:
    int main()
        int nb1, nb2, nb3;
        char operateur;
        cin >> nb1;
        cin >> nb2;
        cin >> nb3;
        cin >> operateur;
        switch (operateur)
              break;
              break;
              break;
              break;
              break;
            pause(20);
            return 0;
    invite4492c379
    Encore des erreurs à la compilation ? ou juste pas le temps de voir ce qui se passe ?
    Remplace le pause par un
    Code:
    char truc[32];
    cin >> truc;
    Essaye aussi d'ouvrir un cmd et de lancer le programme depuis la console.
    Dlzlogic
    Il y a aussi un truc très utilisé
    system("pause");
    Un message "Frapper une touche pour continuer" s'affiche.
    Rebealfr
    Toujours la même erreur j'ai essayé vos 2 conseils mais sa me marque la même érreur.
    L'erreur c'est le "char operateur".
    Code:
    int main()
        int nb1, nb2, nb3;
        char operateur;
        cin >> nb1;
        cin >> nb2;
        cin >> nb3;
        cin >> operateur;
        switch (operateur)
              break;
              break;
              break;
              break;
              break;
            system("pause");
            return 0;
    photon:
    Code:
    int main()
        int nb1, nb2, nb3;
        char truc[32];
        cin >> nb1;
        cin >> nb2;
        cin >> nb3;
        cin >> operateur;
        switch (operateur)
              break;
              break;
              break;
              break;
              break;
            cin >> truc;
            return 0;
    polo974
    char operateur;
    cin >> operateur;
    et oups une erreur...
    et que fais tu qui marche avec truc ? ? ?
    une petite lecture de la doc sur les stream...
    Dernière modification par polo974 ; 06/01/2012 à 08h28.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Rebealfr
    Salut.
    Je crois que je n'ai jamais autant galéré mais je pense que tout les programmeurs on eu ce problème
    Le problème n'est pas résolu malheureusement, j'ai corrigé comme tu me l'a dit
    Code:
    int main()
        int nb1, nb2, nb3;
        char operateur;
        cin >> nb1;
        cin >> nb2;
        cin >> nb3;
        cin >> operateur;
        switch (operateur)
              break;
              break;
              break;
              break;
              break;
            cin >> opperateur;
            return 0;
    Bon moi je retourne fouiller dans mon livre de 700 pages sur le c++ car j'pense qu'il y en a besoin n'est-ce pas
    Jack
    Quel est le problème exactement à ce stade de ton programme?
    En tout cas, dans l'état, pas la peine de te taper une doc de 600 pages tant que tu n'auras pas
    ajouté #include <iostream> au début,
    une accolage fermante à la fin
    et enlevé un p à opperateur dans ton avant-dernière ligne.
    Rebealfr
    sa fonctionne merci, désolé j'avais mal regardé fautes bêtes je l'avoue
    Merci à tout ceux qui m'ont aidé.
  1. pc qui s'eteint tout seul
    Par keupon69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2012, 19h57
  2. [Blanc] Four qui chauffe tout seul
    Par invite9ad13656 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 10h48
  3. pc qui redemarre tout seul
    Par invite01a899bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 19h43
  4. mon MSN se ferme tout seul !
    Par invite6e419582 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/10/2008, 09h06
  5. [Brun] volume qui baisse et qui augmente tout seul sur tele thomson 28WM100T
    Par invitef65f0eb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 15h11
