lister les ports com
    invitef2164085
    Salut a tous,
    j'ai un problème avec les ports serie .j'ai instaler les api et créé un code java pour voir les ports disponibles de mon PC sur netbeans (windows) et j'ai copié le rxtxserial.dll dans windows>system32 et dans java>jdk . . .j'ai fait tous les étapes nécessaires mais il ne détecte pas les ports .
    le code :
    Code:
    package exemple;
    import gnu.io.CommPort;
    import gnu.io.CommPortIdentifier;
    import gnu.io.SerialPort;
    import java.util.*;
    public class Exemple {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
            //récupération de l'énumération
    Enumeration portList=CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();
    //affichage des noms des ports
    CommPortIdentifier portId;
    while (portList.hasMoreElements()){
    	portId=(CommPortIdentifier)portList.nextElement();
    	System.out.println(portId.getName());
    if(!portList.hasMoreElements())
        System.out.println("n'existe pas de port ");
    le résultat dans le console:
    run:
    Stable Library
    Native lib Version = RXTX-2.1-7
    Java lib Version = RXTX-2.1-7
    Voila je voudrais savoir si quelqu'un pourrais m'aider
    Merci a tt ceux qui pourront m'aider
    Dernière modification par JPL ; 19/03/2012 à 00h17. Motif: Ajout de la balise Code pour garder l'indentation
    polo974
    Re : lister les ports com
    Puisque tu es déjà à Gnu, passe à linux, ça marche tout seul sans rien ajouter...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef2164085
    Merci a tous,
    la problème a été résolu sur Windows il faut connectez un dispositif sur le port pour le code arriver a détecté les ports disponibles .
    invitef2164085
    salut,
    Mon objectif est la lecture d'un trame envoyé par la dispositif connecté au port serie j'ai réussi à lister les ports disponible de mon PC mais le problème c'est que le programme n'arrive pas a ouvrir le port serie .
    code:
    Code:
    package projet;
    import java.io.FileOutputStream;
    import java.io.InputStream;
    import java.io.OutputStream;
    import java.io.*;
    import java.util.*;
    public class dalel1 {
    BufferedReader in;
    PrintWriter out;
    SerialPort serialPort;
    Constructeur de la classe test qui prend en paramètre le port série à utiliser.
    Dans un premier temps on liste les ports disponibles sur le pc
    public dalel1 ()
    {super(); }//fin constructeur
    public  void connect()
        System.out.println("donnez le numero de port com: ");
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String com=sc.nextLine();
    try
    //	ouverture du port série:
    portId=CommPortIdentifier.getPortIdentifier(com);
    serialPort=(SerialPort)portId.open("wasp_start_program_full_802_v1",2000);//2000=time out
    //	on sélectionne tous les paramètres de la connexion série:
    serialPort.setSerialPortParams(9600,SerialPort.DATABITS_8,SerialPort.STOPBITS_1,SerialPort.PARITY_NONE);//38400=rate
    System.out.println("Ouverture du port "+com);
    //	pour lire avec des streams:
    in=new BufferedReader(new InputStreamReader(serialPort.getInputStream()));
    //	Teste de lecture sur le port série
    String frame = new String();
    try {
     //lecture du buffer et affichage
     frame = (String) in.readLine();
     System.out.println(frame);
    } catch (IOException e) {
    in.close();
    catch (Exception e)
    e.printStackTrace();
    public void listePortsDispo()
    System.err.println("recherche..." );
    if (portList==null)
    System.err.println("Aucun port de communication détecté" );
    return;
    System.out.println("* "+portId.getName());
    } //fin while
    } //fin de la methode listePortsDispo()
    Methode main qui permet de tester notre classe de tester en ouvrant une connexion sur le port COM1.
    public static void main(String args[])
        dalel1 d=new dalel1();
        System.out.println("liste des ports série disponibles:" );
    d.listePortsDispo();
    d.connect();
    }//fin du main
    }//fin de la classe
    résultat:
    run:
    recherche...
    Stable Library
    * COM6
    6
    gnu.io.NoSuchPortException
    at gnu.io.CommPortIdentifier.getP ortIdentifier(CommPortIdentifi er.java:218)
    at projet.dalel1.connect(dalel1.j ava:35)
    at projet.dalel1.main(dalel1.java :84)
    BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
    Merci a tt ceux qui pourront m'aider.
    Dernière modification par JPL ; 19/03/2012 à 12h59. Motif: Ajout de la balise Code pour garder l'indentation
    JPL
    Responsable des forums
    Merci de penser à utiliser la balise Code.
    invitef2164085
    pour la méthode SerialPort.open(nom d'application ,2000) ;
    comment je peux récupérer le "nom d'application" je ne comprends pas a qu'elle application parle t il?
    Merci d'avance.
    invitef2164085
    ça va le problème été résolu pour le nom de l'app c le nom de package de class .reste maintenant l'affichage de frame ça marche pas
    invitef2164085
    Salut ,
    je souhaite afficher des trames envoyés par un capteur relié à mon PC vu à un port USB .
    j'essayé avec ça:
    in = serialPort.getInputStream();
    while ((len = this.in.read(buffer)) > -1) {
    String next=new String(buffer,0,len);
    System.out.print(next);
    out.print(next);
    ça marche mais il affiche des caractères non compréhensible exemple d'affichage:
    ½b��
    �b��
    �@A�
    �A�
    �AA�
    pour le decodage j'essayé avec :
    String next=new String(buffer,"US-ASCII");
    et avec ça :
    String next=new String(buffer,"UTF-8");
    mais il ne donne pas le resultat attendu
    Lorsque je fait :
    in=new BufferedReader(new InputStreamReader(serialPort.g etInputStream()));
    il me donne l'affichage suivante :
    7
    Ouverture du port COM7
    java.io.IOException: Underlying input stream returned zero bytes
    at sun.nio.cs.StreamDecoder.readB ytes(StreamDecoder.java:287)
    at sun.nio.cs.StreamDecoder.implR ead(StreamDecoder.java:325)
    at sun.nio.cs.StreamDecoder.read( StreamDecoder.java:177)
    at java.io.InputStreamReader.read (InputStreamReader.java:184)
    at java.io.Reader.read(Reader.jav a:140)
    at projet.dalel1.connect(dalel1.j ava:55)
    c à dire il récupère le trame comme un inputstream mais il n'arrive pas à le convertir en inputstremreader
    mon objectif est d'affiché le message original qui est sous forme de String et des entiers
    svp donnez mois une méthode simple pour passer de byte au string ou bien dite moi pour quoi il récupère le trame comme un inputstream mais lorsque je passe au inputstreamredear il affiche:"input stream returned zero bytes"
    j'attend vos réponses
    invitef2164085
    Salut ,
  1. comment lister tous les fichiers d'un même dossier ?
    Par jmdulimousin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/04/2014, 19h14
  2. lister les programmes sous ubuntu
    Par alovesupreme dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/05/2011, 20h00
  3. Routeur Ouvrir Les Ports
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2007, 23h54
  4. Doubler les ports RS232
    Par invite3769d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2005, 09h57
