29/05/2012 - 11h35 Jack
fonctions membres statique C++
dans une annale d'épreuve d'info, je suis tombé sur la déclaration d'une classe en C++ dans laquelle se trouvaient des méthodes statiques privées. Je pense qu'il s'agit d'une erreur du sujet, ou alors une subtilité m'échappe.
Pouvez-vous confirmer?
Merci.
Dernière modification par Jack ; 29/05/2012 à 21h50.
Motif: orthographe
29/05/2012 - 12h15 lou_ibmix_xi
Re : fonctions membres statique C++
Attention, je ne suis pas un cador du C++, ma réponse est à prendre avec des pincettes. Mais ça ne me choque pas "à prioris", tout dépends de ce que fait la méthode. On pourrait imaginer une classe ne supportant qu'un nombre limité d'insatnce, alors une méthode statique privée, ne faisant qu'incrémenter le nombre d'instance de la classe et appelée par le constructeur, et son pendant, décrémentant le même compteur, appelé par le destructeur... Ces méthodes doivent être statiques (puisque disponible à la 1ère instanciation), et privée (puisque seul le créateur et le destructeur de la classe doivent y accéder)
Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis -
29/05/2012 - 12h48 Jack
Merci pour ta réponse. Il s'agit en effet de gérer un compteur d'instance, donc un membre statique, privé lui aussi dans l'exemple.
Je ne comprends pas trop. Une fonction statique est disponible en dehors de toute instantiation.
Pourquoi donc définir cette fonction comme statique. Une fonction privée non statique aurait pu être appelée par le constructeur et le destructeur pour gérer le nombre d'instances. Me trompe-je?
29/05/2012 - 12h54 Dlzlogic
Voici une explication de mon bouquin : Code: class*X*{
static*int*x;
static const int size = 5;
class*inner*{
static*float*f;
void func(void); //*déclaration imbriquée
public :
char array[size];
int X::x = 1;
float X::inner:: f = 3.14; //*initialisation imbriquée statique
void X::inner::func(void) { / *définit la fonction imbriquée***/**}
La principale utilité des membres statiques est qu'ils permettent de suivre des données communes à tous les objets d'une classe, comme le nombre d'objets créés, ou la dernière ressource utilisée parmi l'ensemble de celles que partagent tous les objets. Les membres statiques servent aussi à*:
Réduire le nombre des noms globaux visibles
Mettre en évidence les objets statiques qui appartiennent logiquement à une classe
Permettre un contrôle d'accès à leurs noms. Mais il est vrai que dans l'exemple cité, l'association des 3 termes "méthode, static et private" n'est pas évidente.
Ceci dit, l'intérêt d'un membre static est qu'il n'en existe qu'une seule copie, qu'il y ait ou non d'instance déclarée de sa classe.
On se demande alors comment appeler cette fonction si elle est private ?
PS, je ne sais pas d'où viennent les étoiles ?
Dernière modification par Dlzlogic ; 29/05/2012 à 12h58.
29/05/2012 - 14h01 Dlzlogic
Après essai, ça peut marcher, si la fonction est appelée par un membre de la classe.
Donc, en conclusion, je n'imagine pas vraiment l'intérêt.
J'en conclue que c'est une erreur du sujet, dans la mesure où ça ne sert à rien.
29/05/2012 - 17h09 lou_ibmix_xi
Pour ce cas prècis je suppose que oui, je ne vois en effet pas l'intérêt d'utiliser une méthode privée statique au lieu d'une fonction statique. En revanche, on peut estimer que si la méthode statique privée doit accéder à des attributs privés (ou appeler des méthodes privées), alors il faut bien que ce soit une méthode, ou alors il faudrait la déclarer en fonction amie, et les attributs / méthodes auquels elle doit accéder en "protected" et non en private, je crois me semble-t'il? Je t'avais prévenu, je ne fais pas de C++
29/05/2012 - 21h45 Jack
??? Donc je me trompe?
Une méthode statique ne peut accéder qu'à des membres statiques.
Ceci ne concerne que l'héritage. Toutes les fonctions non statique d'une classe peuvent accéder à tous les membres de cette même classe, qu'ils soient privés ou autres.
C'est pas grave, toute idée est la bienvenue.
11/06/2012 - 21h24 jslovi
Je ne vois rien d'étonnant à une méthode privée et statique. Cela peut permettre d'encapsuler une variable statique dans la-dite méthode de manière à limiter les opérations dessus. Genre :
private static int foo::count(int i = 0)
static counter = 0;
if ( i > 0 ) count += 1;
if ( i < 0 ) count -= 1;
return counter;
Ou un truc genre (pas testé).
Donc, ici, le compteur interne ne pourra varier que par pas de une unité, même si on appelle foo::count(-5)
Je ne pense pas que toute construction de langage a son utilité et sa spécifité : il y a toujours le petit truc qui en fait quelque chose d'unique.
11/06/2012 - 21h37 Jack
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je ne vois pas en quoi le fait de rendre la méthode statique va apporter quoi que ce soit. Le code suivant aura le même effet: Code: private int foo::count(int i)
static int counter = 0;
if ( i > 0 ) counter += 1;
if ( i < 0 ) counter -= 1;
return counter;
} En passant: Code: private static int foo::count(int i = 0) ne passera pas à la compilation car on ne peut pas initialiser un paramètre dans la définition d'une fonction.
Dernière modification par Jack ; 11/06/2012 à 21h39.
12/06/2012 - 08h12 jslovi
1. L'intérêt de la méthode statique est la performance, et surtout le fait qu'elle peut-être appelée sans référence à une instance.
Par exemple, avec une méthode non statique, j'aimerais bien savoir comment tu peux faire ceci :
if ( foo::count() != 0 ) ...
Puisque quand counter vaut zéro, il n'y a aucun instance.
Par exemple, dans une classe de gestion de liste d'objet ()genre STL, tu ne t'en tireras pas autrement qu'avec des fonction statiques, dont certaines peuvent être privées ou protégées.
Je le répète, toute construction à un intérêt spécifique. C'est justement par des commentaires pareils, et en utilisant mal C++, qu'on fait trop compliqué, trop bogué, et que la réputation de C++ a été abîmée. Il faut l'utiliser de manière juste et pertinente. C'est de la dentelle. Ne crois jamais que tu sais tout, que tu as tout découvert, en C++. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, même après 10 ou 20 ans. C'est un langage extraordinairement riche.
2. J'ai voulu donner une idée, je n'ai pas compilé le code. Je ne vais pas passer 1/4h sur chaque post. Pour quelqu'un qui n'a plus fait de C++ depuis près de 10 ans, ce n'est pas si mal, je crois, d'écrire ça en 2 minutes . (Par contre, j'ai été bêta-testeur du compilateur C++ de Silicon Graphics, et de Metrowerks, le meilleur compilateur sur MacOS avant l'ère MacOS X... et je leur en ai trouvé des bugs, et pas des faciles).
Maintenant, je ne vais pas rentrer dans une polémique : chacun prend ce qu'il veut des autres.
Dernière modification par jslovi ; 12/06/2012 à 08h14.
12/06/2012 - 09h48 Jack
Je n'ai aucun problème avec l'intérêt des méthodes statiques d'une manière générale. J'avais un problème lorsqu'elles étaient privées. Comment fais-tu pour appeler count() si elle est privée?
12/06/2012 - 09h58 jslovi
Comme toute autre méthode privée : d'autres méthode de la classe. Dans ce cas-ci probablement in fine des méthode statiques publiques, du genre dans l'exemple de listes des add, remove etc..., ou pour les listes des push, pop etc...
12/06/2012 - 10h43 Jack
On tourne en rond. Pourquoi rendre cette méthode statique? Une méthode privée suffirait si c'est uniquement pour se faire appeler par des méthodes statiques publiques.
12/06/2012 - 11h03 Faith
 Envoyé par Jack Une méthode privée suffirait si c'est uniquement pour se faire appeler par des méthodes statiques publiques. Les méthodes statiques publiques peuvent être appelées sans instanciation, et sans instanciation, il faut bien que la méthode privée en question soit elle aussi statique, sinon elle n'est pas appelable. Non ?
Enfin... ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec du C++
12/06/2012 - 11h09 Dlzlogic
Conformément à ce que j'ai dit dans mon post précédent, je n'ai pas réussi à compiler et exécuter une méthode privée statique.
Le rajout d'une méthode intermédiaire pour permettre de l'appeler, ne présente à mon avis pas beaucoup d'intérêt.
J'ai fait un gestionnaire d'instance, mais dans ma logique, ce gestionnaire doit être indépendant des classes concernées.
Les petites fonctions "vachement géniales", j'en suis revenu, je préfère faire du solide et que j'arrive à comprendre quand je vais y jeter un coup d’œil.
