  • Login:
+ Répondre à la discussion
Aide fortran
  1. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Lightbulb Aide fortran
    je programme actuellement en fortran et en c je dois comparer les deux langages.
    Je ne suis malheureusement pas une experte en fortran y a encore des choses qui m'échapper.
    Premier petit soucis :
    -> je dois récupérer des paramètres entiers passer dans ligne de commande (monprog.f90 100 100) pour définir par exemple les dimensions d'une matrice. J'ai fais des recherche et la seule chose que j'ai toruvé c'est la fonction getarg(entier,char) le problème c'est qu'elle renvoie des arguments de type "string", je ne vois pas comment contourner le problème.
    Deuxième gros soucis :
    -> j'ai fais dans mon programme deux fonction qui prennent en parametres des matrices et je voudrais qu'elle puisse prendre aussi bien des matrices d'entiers que des matrices de réels. ex mafonction(T** A) T pouvant etre entier ou reel. J'ai beau chercher sur internet je vois rien du tout.
    Merci.
    "Ne craignez pas d' être lent, craignez seulement d' être à l' arrêt"
    • Publicité
  2. ProgVal
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Metz
    Âge
    19
    Messages
    1 993
    Re : Aide fortran
    Je n'ai jamais fait de Fortran, mais cette page semble instructive, et elle est accompagnée d'un exemple : http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gfortran/GETARG.html
    Valentin
  3. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Sur le site ils ont écrit ceci :
    Syntax:
    CALL GETARG(POS, VALUE)
    "POS Shall be of type INTEGER and not wider than the default integer kind; POS \geq 0
    VALUE Shall be of type CHARACTER and of default kind. "
    et justement c'est tout le probleme c'est que value est du type CHARACTERE et que moi je voudras pouvoir récuperer un entier. POS donne le nombre d'arguments. Maisl'arrgument est du type CHARACTERE.
    Est-ce que quelqu'un aurait une solution, aurait déjà rencontré ce problème?
    Bien coridalement
  4. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Sinon j'ai avec un script (en bash) rempli un fichier.txt qui contenait les dimensions des matrice il est de la forme :
    10 10 carree
    20 20 carree
    30 30 carree
    Donc les deux premiers entiers sont les dimensions de ma matrice.
    dans le programme fortran j'essaie de lire les donnes je vous donne ci-dessous le bout du code qui correspond :
    !LECTURE DES CARACTERISTIQUE DE LA MATRICE DAN SLE FICHIER TST.TXT
    OPEN (UNIT=13,FILE="test.txt",FORM="FORMATTED",ACTION="READ",STATUS="OLD")
    READ(13)DIM1,DIM2,FORME
    avec dim1 et dim2 declarer en INTEGER et forme en CHARACTERE*15,
    Ca compile sans erreur mais au moment d'executer ca me renvoie le message d'erreur suivant :
    At line 24 of file prog_princ.f90 (unit = 13, file = 'test.txt')
    Fortran runtime error: Missing format for FORMATTED data transfer
    quelqu'un aurait uen solution pour ce problème ?
  5. Calvert
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 982
    Re : Aide fortran
    Oui, ajouter le format qu'il demande !
    Si ta ligne est simple, tu peux essayer un simple
    Code:
    read(13,*)
    Si ça ne fonctionne pas bien, il faut détailler:
    Code:
    read(13,'(i2,1x,i2,1x,a15)')
    • Publicité
  6. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Citation Envoyé par Calvert Voir le message
    Code:
    read(13,*)
    Code:
    Bonjour merci,
    effectivement c'est ce que j'ai fini par faire :
    !LECTURE DES CARACTERISTIQUE DE LA MATRICE DANS LE FICHIER TEST.TXT
    OPEN (UNIT=13,FILE="test.txt",FORM= "FORMATTED",STATUS="UNKNOW N")
    READ(13,45)DIM1,DIM2,FORME
    45 FORMAT(I3,I3,A15)
    toujours pas de problème a la compilation,
    maintenant à l'execution j'ai une erreur de segmentation j'imagine que c'est du au fait que je ne parcours pas toutes les lignes de mon fichier.
    10 10 carree
    20 20 carree
    L'algo serait :
    1-> lit la ligne 1 du fichier et affecte la valeur 10 a dim1, la valeur 10 a dim2 et la valeur carre a forme
    2-> ensuite allouer une matrice 10 10
    3-> ecrire dans un fichier les dimensions de la matrice plus la forme et le temps d'execution d'une fonction
    4-> lit la ligne 2 du fichier et affecte la valeur 20 a dim1, la valeur 20 a dim2 et la valeur carre a forme
    5-> ensuite allouer une matrice 20 20
    6-> ecrire dans un fichier les dimensions de la matrice plus la forme et le temps d'execution d'une fonction
    indépendamment de 1->, 2-> jusqu'à 3-> marchent bien (mais dans ce cas je defini directement dim1,dim2 et forme ds le programme)
    en gros mon probleme c'est de faire une boucle de lecture
  7. Calvert
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 982
    Re : Aide fortran
    Pour le moment, je ne vois pas de boucles. A priori, tu vas lire seulement la première ligne de ton fichier.
    Première chose : si tu affiches dim1, dim2 et forme juste après leur lecture, est-ce que cela fonctionne ?
  8. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Voila ce qu'il maffiche :
    10 10carree
    toujours avec le format 45 : WRITE(*,45)DIM1,DIM2,FORME
    ensuite il me met erreur segmentation;
    j'imagine que ca vient du fait que 10 et carree sont collee a la fin je ne sais pas pourquoi c'est bizzare.
    Pourtant mon texte est bien de la forme : (c'est bien un copier/coller)
    10 10 carree
    20 20 carree
    30 30 carree
    40 40 carree
    et dans mon script j'utilise la commande : echo -e "$k $k carree" >> test.txt
  9. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Quand je lui dit de m'afficher un a un DIM1, DIM et FORME, il m'affiche bien les bonnes valeurs, mais juste après il me met erreur de segmentation je sais pas pourquoi
  10. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Je pense que le mieux c'est que je vous montre mon code :
    Code:
    PROGRAM PROG_PRINC
    IMPLICIT NONE
    !DECLARATION DES PARAMETRES
     ! LA TAILLE DES MATRICE EST PRECISE DANS UN FICHIER TEXTE (TEST.TXT)
     INTEGER :: DIM1
     INTEGER :: DIM2
     INTEGER :: I,J
     INTEGER :: K
     CHARACTER*15 :: FORME
     !POUR LE STOCKAGE CLASSIQUE DE MATRICE CREUSE
     INTEGER,DIMENSION(:),ALLOCATABLE :: VALUES !TABLEAU DE VALEURS
     INTEGER,DIMENSION(:,:),ALLOCATABLE :: INDICES
     !POUR LA MATRICE PLEINE
     INTEGER,DIMENSION(:),ALLOCATABLE :: U
     INTEGER, DIMENSION (:,:), ALLOCATABLE :: A
     INTEGER :: IERR
    !DO WHILE (OK == 0) !BOUCLE POUR
    ! !LECTURE DES CARACTERISTIQUES DE LA MATRICE DANS LE FICHIER TEST.TXT
      OPEN (UNIT=13,FILE="test.txt",FORM="FORMATTED",STATUS="UNKNOWN")
     !ALLOCATION DYNAMIQUE DE LA MEMOIRE ALLOCATE (A(DIM1,DIM2),STAT=IERR)
     ALLOCATE (U(DIM2))
     ALLOCATE (INDICES(DIM1,2),STAT=IERR)
     ALLOCATE(VALUES(DIM1))
     IF(IERR.NE.0) STOP 'ERREUR!'
     ! PRENONS A LA MATRICE UNITE POUR A ET VALUES
     DO I=1,DIM1
       DO J=1,DIM2
          A(I,J)=0
          U(J)=j;
       END DO
       INDICES(I,1)=I
       INDICES(I,2)=I
       VALUES(I)=1
       A(I,I)=1;
     END DO
    !!!AFFICHONS LA MATRICE I
    ! DO I=1,DIM1
    !   WRITE(*,*) (INDICES(I,J),J=1,2)
    ! END DO
     !APPEL DES SUBROUTINES
     CALL GEMV(A,U,DIM1,DIM2,FORME)
    ! CALL SPMV_CLASSIQUE(INDICES,VALUES,U,DIM1)
    ! CALL SPMV(A,U,DIM1)
     !----------------------ESPACE SUBROUTINES
     CONTAINS
      !SUBROUTINES MATRICE DENSE
      SUBROUTINE GEMV(A,U,DIM1,DIM2,FORME)
        !DECLARATIONS PARAMETRES
        REAL :: T1,T2,TEMPS_MOY=0.0
        INTEGER, INTENT (IN) :: DIM1,DIM2
        CHARACTER*15, INTENT (IN) :: FORME
        INTEGER :: I,K,COMPTEUR=0,F_COMPTEUR=100
        INTEGER,DIMENSION(:), INTENT (IN) :: U
        INTEGER, DIMENSION (:,:), INTENT (IN) :: A
        INTEGER :: IERR
        ALLOCATE (V(DIM1))
        !CALCUL PRODUIT
        DO COMPTEUR=1,F_COMPTEUR
         !TOP CHRONO
        CALL CPU_TIME(T1)
        DO I=1,DIM1
          V(I)=0
        END DO
        DO I=1,DIM1
         DO K=1,DIM2
           V(I)=V(I)+A(I,K)*U(K)
         END DO
        END DO
        !STOP CHRONO
       CALL CPU_TIME(T2)
       TEMPS_MOY=T2 -T1+TEMPS_MOY
       END DO
       TEMPS_MOY=TEMPS_MOY/F_COMPTEUR
       WRITE (6,*) 'TEMPS TOTAL POUR GEMV= ',TEMPS_MOY
       ! ECRITURE DES RESULTATS DANS UN FICHIER (ECRITURE SEULE)
       OPEN(12,FILE='Dense_F.csv',FORM='FORMATTED',ACTION="WRITE",POSITION="APPEND")
       WRITE(12,'(I3,A3,I3,A3,F8.8)') DIM1,';',DIM2,';',TEMPS_MOY
       !FERMETURE DU FICHIER
       CLOSE(12)
      END SUBROUTINE GEMV
      !SUBROUTINES MATRICE CREUSE CLASSIQUE
      SUBROUTINE SPMV(INDICES,VALUES,U,DIM1)
        INTEGER :: I,K,DIM1,COMPTEUR=0,F_COMPTEUR=100
        INTEGER,DIMENSION(:), INTENT (IN) :: VALUES
        INTEGER, DIMENSION (:,:), INTENT (IN) :: INDICES
        INTEGER :: IERR
        ALLOCATE (V(DIM2))
        !CALCUL PRODUIT
        !TOP CHRONO
        CALL CPU_TIME(T1)
        DO I=1,DIM1
          V(I)=0
        END DO
        DO I=1,DIM1
         V(INDICES(I,1))=V(INDICES(I,1))+VALUES(I)*U(INDICES(I,2))
    !     WRITE (6,*) V(I)
        END DO
       !STOP CHRONO
       CALL CPU_TIME(T2)
       END DO
       WRITE (6,*) 'TEMPS TOTAL POUR SPMV_CLASSIQUE= ',TEMPS_MOY
        !ECRITURE DES RESULTATS DANS UN FICHIER (ECRITURE SEULE)
       OPEN(11,FILE='Creuse_F.csv',FORM='FORMATTED',ACTION="WRITE",POSITION="APPEND")
       WRITE(11,'(I3,A3,F8.5)') DIM1,';',TEMPS_MOY
       CLOSE(11)
      END SUBROUTINE SPMV
    END PROGRAM PROG_PRINC
  11. Calvert
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 982
    Re : Aide fortran
    Re !
    Il faut chercher dans ton code à quel endroit il fait l'erreur de segmentation. Fais-lui écrire des choses à l'écran de temps en temps, et essaye de déterminer exactement à quelle ligne il plante. Ce n'est pas la lecture, qui se fait correctement. Les segmentation fault sont souvent liée à une mauvaise allocation de mémoire, ou à des manipulations des tableaux avec des indices hors des limites du tableau.
  12. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    encore moi j'ai compris "mon erreur de segmentation"
    elle venait du fait que j'avais mis par inadvertance l'allocation dynamique de la matrice A en commentaire et maintenant ca marche.
    Disons que DIM1=10 et DIM2=10 et FORME=carre.
    Par contre ce qui est bizzard c'est que dans le fichier au lieu de me mettre le temps moyen d'execution il me met des *******
    Sinon ce que j'aimerais savoir c'est comment à la fin lui dire de revenir au debut du programme et de passer a la deuxieme ligne du fichier ?
  13. Calvert
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    30
    Messages
    1 982
    Re : Aide fortran
    Il faut faire quelque chose de ce style :
    1. Ouvrir le fichier
    2. Tant que le fichier n'est pas terminé, lire le fichier (avec une boucle do while). Il peut être utile de se renseigner sur le flag "iostat" de l'instruction read.
    3. Fin de la boucle
    4. Fermeture du fichier.
  14. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Question Re : Aide fortran
    j'ai fais effectivement une boucle, mais à partir de dim1=110 il m'affiche uen erreur d'allocation de matrice que je ne comprend pas.
    Ci-dessous le nouveau code :
    Code:
    PROGRAM PROG_PRINC
    IMPLICIT NONE
     INTEGER :: DIM1
     INTEGER :: DIM2
     INTEGER :: I,J
     INTEGER :: K
     INTEGER,DIMENSION(:,:),ALLOCATABLE :: INDICES !TABLEAU D'INDICES
     INTEGER :: IERR
      OPEN (UNIT=12,FILE="test.txt",FORM="FORMATTED",STATUS="UNKNOWN")
      DO K=1,100
      READ(12,45)DIM1,DIM2,FORME
     ALLOCATE (U(DIM2))
     DO I=1,DIM1
       DO J=1,DIM2
          A(I,J)=0
          U(J)=j;
       END DO
       INDICES(I,1)=I
       INDICES(I,2)=I
       VALUES(I)=1
       A(I,I)=1;
     END DO
    ! DO I=1,DIM1
    ! END DO
     CALL SPMV(INDICES,VALUES,U,DIM1)
    ! ON DESALLOUE TOUT CE QU'ON A ALLOUE
    DEALLOCATE(A)
    DEALLOCATE(U)
    DEALLOCATE(INDICES)
    DEALLOCATE(VALUES)
    END DO
     CONTAINS
        INTEGER :: IERR
        ALLOCATE (V(DIM1))
        !CALCUL PRODUIT
         !TOP CHRONO
        CALL CPU_TIME(T1)
        DO I=1,DIM1
          V(I)=0
        END DO
        DO I=1,DIM1
         DO K=1,DIM2
         END DO
        END DO
        !STOP CHRONO
       CALL CPU_TIME(T2)
       END DO
    !   WRITE (6,*) 'TEMPS TOTAL POUR GEMV= ',TEMPS_MOY
       OPEN(13,FILE='Dense_F.csv',FORM='FORMATTED',ACTION="WRITE",POSITION="APPEND")
       WRITE(13,'(I3,A3,I3,A3,A15,A3,F8.5)') DIM1,';',DIM2,';',FORME,';',TEMPS_MOY
       CLOSE(13)
      END SUBROUTINE GEMV
        INTEGER :: IERR
        ALLOCATE (V(DIM2))
        !CALCUL PRODUIT
        !TOP CHRONO
        CALL CPU_TIME(T1)
        DO I=1,DIM1
          V(I)=0
        END DO
        DO I=1,DIM1
    !     WRITE (6,*) V(I)
        END DO
       !STOP CHRONO
       CALL CPU_TIME(T2)
       END DO
    !   WRITE (6,*) 'TEMPS TOTAL POUR SPMV_CLASSIQUE= ',TEMPS_MOY
       OPEN(14,FILE='Creuse_F.csv',FORM='FORMATTED',ACTION="WRITE",POSITION="APPEND")
       WRITE(14,'(I3,A3,A15,A3,F8.5)') DIM1,';',FORME,';',TEMPS_MOY
       CLOSE(14)
      END SUBROUTINE SPMV
    !MESSAGE D'ERREUR RETOURNER DANS LE TERMINAL
    !a.out: malloc.c:3096: sYSMALLOc: Assertion `(old_top == (((mbinptr) (((char *) &((av)->bins[((1) - 1) * 2])) - __builtin_offsetof (struct malloc_chunk, fd)))) && old_size == 0) || ((unsigned long) (old_size) >= (unsigned long)((((__builtin_offsetof (struct malloc_chunk, fd_nextsize))+((2 * (sizeof(size_t))) - 1)) & ~((2 * (sizeof(size_t))) - 1))) && ((old_top)->size & 0x1) && ((unsigned long)old_end & pagemask) == 0)' failed.
    !Abandon
    j'ai mis en commentaire tout en bas l'erreur retourner pas le terminal.
    Est-ce que tu aurais uen idée de pourquoi il peut pas aller au dela de 110 ?
  15. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Re : Aide fortran
    Est-ce un problème lié à Linux ou au compilateur fortran?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fortran
    Par titized dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2011, 18h05
  2. Help en Fortran...
    Par orhi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2010, 18h31
  3. Fortran 77
    Par LeTchetchen dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2009, 15h49
  4. Fortran
    Par someone00 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2009, 22h42
  5. Fortran .....
    Par epsilox dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/12/2007, 21h04
