  • Login:
+ Répondre à la discussion
qu'est-ce qu'un flag d'optimisation ?
  1. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Question qu'est-ce qu'un flag d'optimisation ?
    tout est dans la question.
    "Ne craignez pas d' être lent, craignez seulement d' être à l' arrêt"
    • Publicité
  2. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    34
    Messages
    1 196
    Re : qu'est-ce qu'un flag d'optimisation ?
    J'imagine que tu fais référence aux paramètres que tu peux passer à un compilateur.
    Un paramètre d'optimisation est une option permettant au compilteur de "modifier" le code pour que sont exécution soit plus rapide et/ou que sa taille prenne moins de place. C'est possible en ré-arangeant les accès a des variables (pour éviter les accès multiples à la mémoire), simplifiant certaine opération sur les nombres flottant (au détrimant de la précision), utilisant des fonctions matérielles d'un processeur spécifique...
    Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis
  3. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    lou_ibmix_xi
    sans vouloir paraphraser je vais reformuler ce que j'ai compris.
    Donc un flag d'optimisation est une option que l'on définit au moment de compiler et qui va permettre au compilateur de modifier "mon_code.c" pour qu'à l'execution ca aille plus vite.
    Tu aurais un exemple d'utilisation de cs paramètres?
    Par exemple si je te montre un code en C à quel moment et comment je peux utiliser un flag d'optimisation?
    Code:
    #include <malloc.h>
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<time.h>
    #include <sys/time.h> //permet de mesurer le temps passe dans les fonctions
    #include <string.h>
    // gcc -DTYPE_INT
    #ifdef TYPE_INT
    typedef int T;
    #else
    #ifdef TYPE_FLOAT
    typedef float T;
    #else
     #error "Need to give MACRO definition for element type : -DTYPE_INT or -DTYPE_FLOAT"
    #endif
    #endif
    //prototype fonction
    inline double deltaT(struct timeval debt, struct timeval finT);//calcul le tps pris entre 2 lectures de gettimeofday()
    void GEMV(T **A,T *u,T *v, int dim1, int dim2, char* forme);//produit matrice_dense/vecteur
    void SPMV(int **Indice,T *Values,T *u,T *v,int dim,char* forme);// produit matrice_creuse/vecteur
    //programme principal
    int main(int argc, char *argv[])
    //declarations parametres
     int dim1=atoi(argv[1]);// on precisera la taille des matrice en ligne de commande
     int dim2=atoi(argv[2]);// deuxieme argument donne en ligne de commande
     int i,j;
     T **A;
     T* u;
     T* resultat;
     //pour le stockage classique des matrices creuses
     int **I; //tableau d'indices
     T* Values; //tableau de valeurs non nuls de la matrice
    //Allocation dynamique Matrice Indice et vecteur Value equivalent a la matrice unite
    I =(int**) malloc(dim1*sizeof(*I));
    Values=malloc(dim1*sizeof(T));
    for(i=0;i<dim1;i++)
      I[i]=(int*)malloc(2*sizeof(**I));
      Values[i]=(T)1;
      I[i][0]=i;
      I[i][1]=i;
    //pour le stockage de matrice dense
    //allocation dynamique en memoire de A, u et du vecteur resultat, prenons A=Identite
    A =(T**) malloc(dim1*sizeof(*A));
    u=malloc(dim2*sizeof(T));
    resultat=malloc(dim1*sizeof(T));
    for(i=0;i<dim1;i++)
      A[i]=(T*)malloc(dim2*sizeof(**A));
      for(j=0;j<dim2;j++)
        A[i][j]=(T)0;
        u[j]=(T)j;
      A[i][i]=(T)1;
    ////------------------------Affichage matrice
    ////affichons la matrice I et le tableau de valeurs
    //for (i=0;i<dim1;i++)
      //for (j=0;j<2;j++)
    	 //printf("%d\t", I[i][j]);
       //printf("|%f\n",Value[i] );
    //printf("\n");
    ////affichons la matrice A
      //for (j=0;j<dim2;j++)
    	 //printf("%f\t", A[i][j]);
       //printf("|%f\n",u[i] );
    //printf("\n" );
    //appel fonctions produit
    GEMV(A,u,resultat,dim1,dim2,argv[3]);
    //for(i=0;i<dim1;i++)
    //  {printf("Avec GEMV v[%d]=%f\n",i,resultat[i]);} //on affiche le vecteur resultat
    //printf("on passe a creuse_classique\n");
    //printf("\n");
    SPMV(I,Values,u,resultat,dim2,argv[3]);
    //  {printf("Avec SPMV v[%d]=%f\n",i,resultat[i]);} //on affiche le vecteur resultat
    //liberation en memoire de A et u
    for(i=0;i<dim1;i++)
     {free(A[i]);}
    free(A);
    free(u);
    //liberation en memoire de I
    for(i=0;i<dim1;i++)
     {free(I[i]);}
    free(I);
    return 0;
    //calcul le tps pris entre 2 lecture de gettimeofday()
    inline double deltaT(struct timeval debT, struct timeval finT)
    	return finT.tv_sec - debT.tv_sec + (finT.tv_usec - debT.tv_usec)/1.E6;
    //fonction produit matrice dense
     //parametres chronometre
     struct timeval debT, finT;
     //int compteur=0;
     int f_compteur=1;
     double temps_moy=0.0; //temps moyen
     //declaration parametres
     int i,k;
    //for(compteur=0;compteur<f_compteur;compteur++)
     //top chrono
      gettimeofday(&debT,NULL);
     //calcul produit
      {v[i]=(T)0;}
     for(i=0;i<dim1;i++)
       for (k=0;k<dim2;k++)
           v[i]=v[i]+A[i][k]*u[k];
     // printf("v[%d]=%d\n",i,v[i]); //on affiche le vecteur resultat
    //stop chrono
    gettimeofday(&finT,NULL);
    temps_moy=temps_moy+deltaT(debT,finT);
    temps_moy = temps_moy/((double)f_compteur);
    //printf("le temps pris par la fonction GEMV est %f s\n",temps_moy);
    //lecture ecriture des resultats dans un fichier.cvs
     FILE* dense = NULL;
     dense = fopen("dense_C.csv", "a"); //ouverture du fichier en ecriture seule
     if(dense != NULL)
       fprintf(dense,"%d; %d; %s; %f\n",dim1, dim2,forme,temps_moy);
       //fermeture du fichier
        fclose(dense);
    //fonction matrice creuse classique
     //int compteur=0;
     int f_compteur=1;
      int i,k,j,l;
      // debut chrono
      //calcul produit
      for(i=0;i<dim;i++)
      { v[i]=0;}//initialisation de v a 0
      for(i=0;i<dim;i++)
    	  v[Indice[i][0]]=v[Indice[i][0]]+Values[i]*u[Indice[i][1]];
    //fin chronometre
    //printf("le temps pris par la fonction SPMV_classique est %f s\n",temps_moy);
     FILE* creuse_classique = NULL;
     creuse_classique = fopen("creuse_C.csv", "a"); //ouverture du fichier en ecriture seule
     if(creuse_classique != NULL)
       fprintf(creuse_classique,"%d; %s; %f\n",dim,forme,temps_moy);
        fclose(creuse_classique);
    je compile avec gcc -DTYPE_FLOAT main.c
    et j'exécute avec a.out 10 10 carree (par exemple)
  4. Paraboloide_Hyperbolique
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    765
    Bonjour, pour gcc les flags d'optimisation sont (si mes souvenirs sont bons):
    -O1: optimisation mineure
    -O2: optimisation moyenne
    -O3: optimisation maximale
    Donc pour obtenir une optimisation maximale, il suffit dans votre cas de taper: gcc -DTYPE_FLOAT -O3 main.c
    Je vois aussi dans votre code que vous employez des matrices. Un compilateur peut certe optimiser la vitesse d'un programme, mais le code écrit par le programmeur est critique, particulièrement quand il s'agit de matrices. Je vous conseille d'allouer la mémoire des vecteurs et matrices au moyen de fonctions données à la page 944 du document suivant: http://astronu.jinr.ru/wiki/upload/d...RecipesinC.pdf
    C'est ce que j'emploie pour mes matrices et vecteur, et le code est environ 10x plus rapide que tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent.
    Faites également attention au fait que ces fonctions allouent les matrices suivant les lignes. Pour effectuer toute opération sur vos matrices la boucle la plus interne doit se faire sur les lignes et la plus externe sur les colonnes, sinon vous perdrez un facteur 2 à 5 de temps d'exécution dans votre programme.
  5. lou_ibmix_xi
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    Toulon
    Âge
    34
    Messages
    1 196
    oui
    non, il va générer un code machine différent à partir du même code source. Je pense que certaine optimisation doivent pouvoir se "voir" en arrếtant la compilation à la traduction du C vers le langage assembleur (option -S avec gcc)
    Pas forcément, certaines optimisations peuvent se faire sur l'occupation mémoire, bien souvent au détriment de la vitesse d'exécution. C'est très utilisé pour les systèmes embarqués où la mémoire disponible est faible.
    Il te suffit d'appeler ton compilateur avec les bonnes options. Si tu utilises gcc, le plus courant est d'utiliser l'option -O suivi d'un niveau d'optimisation (de 0 à 3) où -Os pour optimiser en occupation mémoire. Tu peux également détailler les types d'optimisations mises-en-oeuvre / interdites, "man gcc" t'en diras plus.
    Le "comment" est expliqué ci-dessus. Le "quand" dépends du programme et de son utilisation... Personnelement je n'utilise _JAMAIS_ d'optimisation pendant le développement d'une application, je mets éventuellement des optimisations au moemnt du déploiement d'une application lorsque la consommation d'énergie est critique (exécution + efficace -> moins de ressources processeur consummée -> moins d'énergie). Si c'est le cas, il faut vérifier que l'optimisation est effective (que le code optimisé tourne plus vite que sa version non optimisée) car ce n'est pas toujours le cas.
    Je ne dit pas que c'est la politique qu'il faut adopter forcément, d'autant plus que je suis dans l'informatique embarquée qui est très spécifique.
    Dernière modification par lou_ibmix_xi ; 16/07/2012 à 12h38. Motif: correction balises
    • Publicité
  6. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Je voulais tester tes fonction mais je ne vois pas trops à qoi correspond ce qui est passé en argument :
    par exemple pour allouer une matrice de double :
    double **dmatrix(long nrl, long nrh, long ncl, long nch)
    qu'est-ce que nrl, nrh, ncl, et nch ?
    cordialement.
    Dernière modification par bbdoll ; 16/07/2012 à 13h37. Motif: erreur citation
  7. Paraboloide_Hyperbolique
    Date d'inscription
    juin 2012
    Messages
    765
    Citation Envoyé par bbdoll Voir le message
    cordialement.
    nrl: numéro de début de ligne
    nrh: numéro de fin de ligne
    ncl: numéro de début de colonne
    nrh: numéro de fin de colonne
    Exemple pour créer une matrice 5x6 avec les lignes numérotée de 1 à 5 et les colonnes de 1 à 6:
    double **M;
    M = dmatrix(1, 5, 1, 6);
    Vous accédez ensuite à la matrice M comme vous le faites d'habitude: M[i][j] pour obtenir/modifier l'entrée (i, j).
    Autre exemple: matrice 5x6 avec les lignes numérotées de 0 à 4 et les colonnes de 0 à 5:
    double **M2;
    M2 = dmatrix(0, 4, 0, 5);
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 16/07/2012 à 16h38.
  8. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Sinon je voulais passer à un autre code mais je ne sais pas si il faut que j'ouvre une nouvelle discussion parce que là c'est déjà la deuxième.
    C'est un petit problème je suis sure que ça se règle vite mais j'ai besoin d'un regard exterieur pour ca.
    J'ai fait en C++ une classe MDense et elle posède une méthode GEMV qui calcul le produit matrice/vecteur.
    J'aimerais récupéré le temps moyen de calcul pour cette opération.
    J'ai donc introduit une compteur pour répété le calcul un certain nombre de fois (f_compteur fois), mais il me multiplie le résultat du produit matrice/vecteur par f_compteur.
    Je suis sur que c'est un truc tout bête mais je vois pas comment régler le problème.
    Je vous met ci-dessous le code de la fonction :
    Code:
        * Fonction: MDense<T>::GEMV()
        * Description: effectue le produit matrice vecteur
        * Paramètres: le vecteur multiplié u, le vecteur resulat v, la forme de la matrice
        * Retour: aucun
        template <typename T>
        void MDense<T>::GEMV(const vector <T>& u, vector <T> v,char* forme)
    		int f_compteur=1;
    		double temps_moy=0.0000; //temps moyen
    		for(int compteur=0;compteur<f_compteur;compteur++)
    			//debut chrono
    			timer t;
    			t.elapsed();
    			for(int i=0; i< lignes_; i++)
    				for (int k=0; k<colonnes_; k++)
    					v[i]=donnees_[i][k]*u[k]+v[i];
    				//cout<<"pour dense : v["<<i<<"]="<<v[i]<<endl;
    				//fin chrono
    				temps_moy=temps_moy+t.elapsed();
    		// ouverture fichier en ecriture seule
    		ofstream fichier("dense_cpp.csv", ios::out | ios::app);
    		if(fichier)
    			fichier << lignes_ << ";" << colonnes_ << ";" << forme << ";" << temps_moy << endl;
    			fichier.close();
  9. lucas.gautheron
    Date d'inscription
    décembre 2011
    Localisation
    Quelque part dans la voie lactée
    Âge
    18
    Messages
    965
    Il faudrait peut être travailler sur une copie de "v" dans votre boucle, puis recopier le résultat dans v à la fin.
    Au passage, on est d'accord, cette partie du code est temporaire n'est ce pas ?
    A+,
    PS : c'est volontaire de ne pas utiliser les opérateurs raccourcis +=, /=, etc. ?
  10. bbdoll
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Âge
    25
    Messages
    410
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Quel partie du code serait temporaire?
    en fait je veux enregistrer pour chaque incrementation du compteur, un temps moyen de calcul de tous les v[i].
    Si je fais uen copie du vecteur v[i] je la fait à quel moment? au sortir de la boucle sur les k? mais la copie serait toujours dans la boucle compteur nan?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Qu'est qu'un point, qu'est-ce qu'un trait ?
    Par Mumyo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 20h07
  2. Qu'est ce qu'un Doctorat ?
    Par pinouf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/03/2011, 08h42
  3. Qu'est ce qu'un os de membrane? Qu'est qu'un os dérmique?
    Par Bermaki.as dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/10/2010, 21h14
  4. qu'est ce qu'un descripteur
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2005, 13h16
