émettre un onde 433,92 mhz
    inviteb2c36586
    bonjour je souhaiterais emetre un onde
    une de celle ci
    Decimal: 7590929 (24Bit) Binary: 011100111101010000010001 Tri-State: F1011FF00F0F PulseLength: 364 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 11316,316,1124,1016,404,1036,1 744,344,396,320,1132,320,1124, 1020,396,1024,404,1016,400,102 0,400,320,1136,1016,112,28,500 0,140,48,12,16,64,12,248,128,1 16,32,44,184,16,12,12,28,56,80 ,80,16,244,60,
    Decimal: 7590932 (24Bit) Binary: 011100111101010000010100 Tri-State: F1011FF00FF0 PulseLength: 364 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 11296,336,1116,1068,388,1072,3 92,1068,396,336,1120,336,1120, 1068,392,1068,396,1064,396,106 8,392,336,1124,1064,396,336,11 24,1064,396,332,1124,332,1124, 332,1128,328,428,40,72,424,68, 148,16,84,12,96,72,344,20,
    Decimal: 7590930 (24Bit) Binary: 011100111101010000010010 Tri-State: not applicable PulseLength: 366 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 11400,308,1136,1064,408,1068,4 04,1064,408,328,1144,328,1144, 1060,408,1064,412,1060,408,106 4,412,324,1144,1060,412,324,11 44,1064,412,324,1144,60,12,139 2,92,12,64,64,548,152,16,40,16 ,16,76,76,76,60,16,
    j ai un raspberry avec un emeteur 433,92 mhz connecter sur le gpio 0
    je retourne le web pour trouver comment emmetre l un de ces code
    Merci d avance
    Jack
    Re : emetre un onde 433,92 mhz
    A défaut de précisions indispensables, je dirais : en envoyant les bits du gpio vers l'émetteur à l'aide d'un programme écrit dans un certain langage.
    inviteb2c36586
    que vous faut il comme précision
    c un raspberry pi , tournant sous linux et je le contrôle par ssh que vous faut il d autre ?
    encore merci de prêter attention
    Jack
    Le langage, le débit binaire, le modèle du modulateur HF, la signification de "Tri-State: F1011FF00F0F", à quoi correspond "PulseLength: 364 microseconds Protocol: 1", pourquoi GPIO1 plutôt qu'une pin permettant de transmettre des données sérialisées, etc.
    f6bes
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton rasberry EST un ordinateur (miniature).
    Il est INCAPABLE d'émettre une onde SURTOUT en 433,920 Mhz.
    Donc faut AUSSI posséder un mini émetteur sur 433.920 Mhz.
    Tu appliqueras ,AVEC la bonne modulation qui conviendra, tes données issues de ton ordinateur à ce mini émetteur.
    Reste à connaitre le choix que tu feras pour ce mini émetteur (il y en a de tout type)
    Le message est suffisamment passé.
    inviteb2c36586
    voici le recepecteur
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...#ht_1507wt_982
    le langage je ne c pas je veut pouvoir emettre des onde facilement (domotique avec des arduino )
    pour ce qui et de
    la signification de "Tri-State: F1011FF00F0F", à quoi correspond "PulseLength: 364 microseconds Protocol: 1" je ne c pas j ai un module
    http://cgi.ebay.fr/LED-VARIATEUR-GRA...06927021746983
    et grace a un arduino j ai intercepter les donne de chaque bouton d ou les 3 donnee
    pourquoi le gpio1 je ne c pas on peut en utiliser un autre
    http://blog.idleman.fr/wp-content/up...54px-GPIOs.png
    voila merci encore
    inviteb2c36586
    oui j en et un je l et cite dans le message du dessus merci
    inviteb2c36586
    desole de recree un message je n et pas trouver comment editer le precedent je suis tomber la dessus mais je ne comprend pas l anglais
    http://issuu.com/themagpi/docs/issue_8_final/9
    JPL
    Responsable des forums
    Question : est-ce essentiellement de la programmation ou de l'électronique ?
    inviteb2c36586
    non en electronique sa va c juste comment emetre mon onde depuis le pc comme citer dans le document
    Jack
    pour ce qui et de
    voila merci encore
    Ce n'est quand même pas à moi à aller à la pêche aux infos sur ces pages ebay. Ce qu'il faut, c'est des docs, des vraies avec lesquelles on peut travailler.
    En passant, un effort de rédaction serait le bienvenu. Je rappelle que le langage sms est interdit sur ce forum. Merci
    inviteb2c36586
    pardon , voici ce que j ai sur l émetteur
    The popular link is like this: MCU -> Encoder -> Transmitter ------ Receiver -> Decoder -> MCU
    PT2272(Encoder) and PT2262(Decoder) are optional, their existence is to
    1) avoid confusing when multiple RF links in range
    2) isolate disturbance.
    You can integrate the encoding and decoding work to the MCUs on both side. Whenever there is no 433Mhz devices around, you may use it as direct cable connection.
    Informations complémentaires
    Compatibilité avec les cartes Arduino clones, Arduino Duemilanove, Arduino mega, Arduino Pro, Arduino Uno, iTeaduino mega, Launchpad, Seeeduino mega, STM32 Discovery, STM32F4 Discovery
    Fabricant iTeadStudio
    Couleur Vert
    Voltage 3.3v, 3.7v, 5.5v, 5v, 6v
    Connectivité Bluetooth
    Interface Non
    Mémoire Flash (programme) Non
    Tension en entrée 3-19v
    Fréquence Radio 433Mhz
    Jack
    Ok pour l'émetteur et la patte du GPIO.
    Et pour les autres questions de mon message #4?
    inviteb2c36586
    Re : émettre un onde 433,92 mhz
    la pate du gpio peut m importe elle sont tous libre j utiliserez c elle qui conviendra pour ce qui et de
    Je ne trouve pas c juste que j ai émit ce signal avec une télécommande je l et afficher grâce a un Arduino avec le moniteur de série et le programme
    receive demo advanced
    Dernière modification par JPL ; 21/01/2013 à 13h24. Motif: Correction du titre
    Jack
    C'est toujours aussi peu clair. Et si tu annonçais concrètement les caractéristiques du signal modulant, ce serait plus simple.
    inviteb2c36586
    bonjour je ne comprend pas qu elle signal modulant ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ben t'es pas prét d'avançer SANS connaitre qq base.
    Un émetteur émet une onde.Cette onde ne transporte AUCUNE information ( à part elle)
    Donc faut "moduler" cet émetteur ( lui donner des INFORMATIONS à transporter).
    Ex: l'onde d'un émetteur peut transporter de la MUSIQUE (ou autres ..données) . c'est cela le signal modulant.
    Ta musique peut provenir de l'ordinateur ou autre source...mais le 433.920 ne proviens PAS de l'ordinateur.
    Dans ton cas le signal "modulant " c'est TES données...à transmettre.
    Bis répétitas un ORDINATEUR ne produit pas et ne peut PAS produire un signal à 433,92 Mhz.
    Le signal à 433.920 Mhz c'est INDEPENDANT d'un ordinateur...c'est un MODULE séparé.
    C'est ce MODULE séparé ( l'émetteur) que tu MODULERAS (signal MODULANT) par le signal issue ton ordinateur ( Tes DONNEES).
    Tu mélanges tout apparemment (et meme SANS apparence !!)
    Dernière modification par f6bes ; 24/01/2013 à 12h38.
    inviteb2c36586
    j ai 4 prise commander par 433 mhz
    le code telecommande et regler sur 23 donc cela donne 01100
    code recepteur exemple A donc 1000
    resultat (01100,1000)
    code recepteur exemple B donc 0100
    resultat (01100,0100)
    code recepteur exemple C donc 0010
    resultat (01100,0010)
    code recepteur exemple D donc 0001
    resultat (01100,0001)
    inviteb2c36586
    ce que émet la télécommande pour le récepteur A
    bouton ON
    Decimal: 4277585 (24Bit) Binary: 010000010100010101010001 Tri-State: F00FF0FFFF0F PulseLength: 323 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 10052,280,1012,928,368,276,101 2,284,1024,264,1020,272,1024,2 76,1016,920,376,272,1020,920,3 72,272,1020,920,376,272,1024,9 16,380,268,1024,916,376,268,10 28,912,380,268,1028,912,380,91 2,380,912,392,904,384,908,392,
    bouton OFF
    Decimal: 4277588 (24Bit) Binary: 010000010100010101010100 Tri-State: F00FF0FFFFF0 PulseLength: 323 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 10052,280,1016,924,372,272,101 6,276,1020,272,1024,268,1028,2 72,1024,916,376,272,1024,916,3 72,272,1020,920,384,264,1028,9 12,376,268,1024,916,380,268,10 28,912,380,268,1032,908,380,91 2,384,912,384,908,384,912,384,
    On remarque que seul la fin du code binaire et diffèrent selon la commande on ou off
    ce que émet la télécommande pour le récepteur B
    bouton ON
    Decimal: 4280657 (24Bit) Binary: 010000010101000101010001 Tri-State: F00FFF0FFF0F PulseLength: 323 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 10048,284,1012,924,364,284,101 2,280,1012,280,1012,280,1016,2 76,1020,924,372,272,1012,928,3 72,276,1016,920,380,268,1016,9 20,376,272,1024,916,376,272,10 20,920,372,272,1020,920,376,92 0,384,908,388,908,376,916,380,
    bouton OFF
    Decimal: 4280660 (24Bit) Binary: 010000010101000101010100 Tri-State: F00FFF0FFFF0 PulseLength: 323 microseconds Protocol: 1
    Raw data: 10044,288,1004,940,356,288,100 8,280,1008,284,1020,272,1008,2 88,1008,928,364,284,1008,932,3 68,276,1016,924,364,284,1008,2 84,1020,16,3948,24,364,16,264, 28,56,72,52,120,16,124,68,52,1 6,364,20,172,16,
    f6bes
    Ensablement jusqu'au bas de caisse !!
    inviteb2c36586
    pardonne moi je n et pas compris ce que vous avait voulu dire
    JPL
    Et réciproquement !
  1. Interférences 433 MHZ
    Par invited18132e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/07/2012, 16h05
  2. 433 MHz / 868 MHz
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 07h20
  3. Onde radio 433 MHz
    Par invitef83f5ee4 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/03/2010, 08h07
  4. Télécommande 433 MHz
    Par invite512dfadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 12h31
  5. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 12h42
