Macros sous Mach 3
Macros sous Mach 3
    freedi
    Macros sous Mach 3
    Bonjour, je travaille actuellement sous mach3 Logiciel de commande numérique.
    Je voudrais apporter une modification sur ce fichier macros .M1S
    voici le code : ( pour imprimante 3D dlp )
    Il lance un diaporama powerpoint
    il ya une tempos de 30 sec par image
    puis il fait monter et descendre l'axe Z
    Je voudrais que la sortie N°2 soit commander en même temps que l'axe Z monte et lorsque laxe Z redescend je désactive 2
    Option Explicit
    'Change the constant values below to suit - make sure your Powerpoint file is .pps
    Const ppFileName As String = "C:\My Documents\my slideshow.pps"
    Const ZStartPoint As Double = 0.0 'where Z starts from
    Dim numSlides As Integer
    Dim exposureTime As Integer
    Dim ZIncrement As Double
    Dim s As Integer
    ' User inputs for variables
    NumSlides = 15
    exposureTime = 28000 ' in ms
    ZIncrement = .005
    Dim objPPT
    Dim objPresentation
    Set objPPT = CreateObject("PowerPoint.Appli cation")
    objPPT.Visible = True ' set to display on top
    Set objPresentation = objPPT.Presentations.Open(ppFi leName)
    Code "G90" 'absolute distance mode
    Code "G0 Z" & ZStartPoint 'start Z at wherever
    While IsMoving()
    sleep 10
    Wend
    Code "G91" 'incremental distance mode
    SetFeedRate(5/60) ' feedrate 5 inches/minute set as appropriate
    For s=1 To numSlides
    objPresentation.SlideShowWindo w.View.GotoSlide (s) 'show the next slide
    sleep exposureTime
    objPresentation.SlideShowWindo w.View.GotoSlide (1) ' show slide 1 blank slide
    ActivateSignal (OUTPUT2) ‘ Turn on Flux Capacitor
    Sleep(1000) ‘ Give it time to charge
    fully
    DeactivateSignal (OUTPUT2) ‘ Turn it off
    Code "G1 Z" & ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement 'lift Z a couple of tads
    Code "G4 P1"
    While IsMoving()
    sleep 10
    Wend
    (commande a intégrée pour la sortie 2 )
    Code "G1 Z-" & ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement + ZIncrement 'lower Z a tad
    While IsMoving()
    sleep 10
    Wend
    Sleep 1000 ' this value adds a delay before the next slide is displayed
    Next
    Code "G90" 'back to absolute distance mode
    objPresentation.Close
    objPPT.Quit
    voici la commande que je voudrais intégrée
    fully
    il déclare un problem un fois cette commande intégré
    voila toute le langages http://www.machsupport.com/docs/Mach...o_Prog_Ref.pdf
    Si vous pourriez m'éclairé ce serait génial
    freedi
    Re : Macros sous Mach 3
    ‘ au lieux de ' sa change tout .... surtout quand l’erreur est de la notice des code
  1. Macros Catia
    Par invite11f38f1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2012, 15h49
  2. Macros sous openoffice 3
    Par invite0fa31f40 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2010, 20h45
  3. Macros sous Excel...Aide SVP!!
    Par chminds dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/05/2009, 20h38
  4. tranférer des macros sous Word
    Par evrardo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/12/2008, 13h58
  5. macros Catia
    Par audemorel dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2007, 10h27
