Visual basic diffDate - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    Optimix
    Re : Visual basic diffDate
    Il n'y a pas de 13/17/2013 dans la liste que j'ai utilisée dans mes exemples. Les dates utilisées sont les suivantes :
    31/01/2014 - 28/03/2014 -28/02/2014 - 21/02/2014 - 03/01/2014 - 07/02/2014 - 17/01/2014 - 14/02/2014 - 29/11/2013 - 30/12/2013 - 07/03/2014 - 14/03/2014 - 21/03/2014 - 20/12/2013 - 10/01/2014 - 13/12/2013 - 17/11/2013 - 24/01/2014 - 06/12/2013.
    Le 13/12/2013 correspond à Perceval.
    J'ai l'impression que votre tableur pose de sérieux problèmes. Le mieux sera de vérifier dans votre établissement.
    Dernière modification par Optimix ; 17/11/2013 à 19h17.
    dalfred
    Oui je sais j'ai modifié mon message 4 minutes apres l avoir écrit, vous avez surement dû me répondre durant ces 4 minutes. Du coup j'ai mis ensuite :
    "Par contre j'ai vu que toutes les dates d'expiration étaient sous la forme MM/JJ/AAAA l'autre forme JJ/MM/AAAA marche t elle ?"
    Optimix
    La mise en forme d'une date est à la portée d'un débutant "tableur". Je vous laisse vous pencher sur le format des cellules.
    dalfred
    J'ai adapté la macro a mon programme mais je ne comprends pourquoi il y a une erreur de compilation (j'ai enlevé l'ouverture manuelle car elle sera intégrée dans un menu et j'ai pris 40 jours comme date à partir de laquelle on avertit)
    Code:
    Sub Macro2()
        Dim i As Long, DerLigne As Long
        Dim date1 As Date, date2 As Date
        ' On trie la liste des détenteurs de carte dans l'ordre alphabétique
        Sheets("Liste des usagers").Activate
        Cells.Select
        Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
            OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
            DataOption1:=xlSortNormal
        ' On vide la liste
        UserForm1.ListBox1.Clear
        Dernligne = Sheets("Liste des usagers").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = 2 To Dernligne
            date1 = DateSerial(Year(Now), Month(Now), Day(Now))
            date2 = CLng(Sheets("Liste des usagers").Cells(i, 4))
            If date2 - date1 < 40 Then
                UserForm1.ListBox1.AddItem Cells(i, 1) & " " & Cells(i, 2) & " Carte n° " & Cells(i, 3) & " ---> " & date2 - date1
                Rows(i & ":" & i).Select
                Selection.Font.ColorIndex = 3
            Else
                Selection.Font.ColorIndex = 1
            End If
        Next i
        UserForm1.Show
    End Sub
    Ca me met que l'erreur est au niveau du Userform1.ListBox1.Clear pourtant j'ai créé un userform avec un "zone de texte" que s'appelle bien ListBox1 et mon userform bien Userform1.
    (Ca met méthode or data number not found) et ca me surligne aussi le nom de ma macro qui s'appelle macro2. Ma listBox1 est vide au départ mais je devrai quand meme pouvoir la vider.
    Dernière modification par dalfred ; 18/11/2013 à 20h22.
    Optimix
    ????? Pourquoi une zone de texte ?
    Vous avez peut-être confondu TextBox et ListBox. Si c'est le cas, il est temps de vous plonger dans VBA.
    Si la fenêtre des propriétés de vos contrôles n'est pas visible, pressez la touche F4. Cliquez sur le contrôle que vous avez appelé ListBox1. Si en haut de la fenêtre des propriétés vous lisez TextBox1 TextBox dans la liste déroulante, c'est que vous vous êtes trompé de contrôle. Vous devez lire ListBox1 ListBox.
    dalfred
    Effectivement je m'étais trompé mais même en corrigeant ça il y a un problème au niveau du tri ca ne veut pas compiler, je vais essayer de trouver où est la faute
    Optimix
    C'est bon, vous avancez. Essayez ceci pour votre tri :
    Code:
        Cells.Select
        Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("B2") _
            , Order2:=xlAscending, Header:=xlYes, OrderCustom:=1, MatchCase:=False _
            , Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:= _
            xlSortNormal
    Si ça ne fonctionne toujours pas, lancez une nouvelle macro, triez la feuille "Liste des usagers" (ordre ascendant avec titre sur colonne 'Nom', puis sur colonne 'Prénom'), arrêtez la macro et comparez les codes.
    dalfred
    Ca me met this operation requires the merged cells to be identically sized.
    Car sur la page liste des usagers il y a des cellulles qui ont une hauteur plus importantes que d'autres et dans votre programme ca sélectionne toutes les cellules de la page or sur cette page il y a des cases qu'il ne faut pas sélectionner je pense.
    Du coup je suppose que les cellules à sélectionner sont toutes celles qui contiennent les informations concernant les personnes et que les cellules soient de la meme taille ?
    Dernière modification par dalfred ; 20/11/2013 à 11h50.
    Optimix
    Dans l'exemple que je vous ai donné, votre liste ne doit pas comprendre de cellules fusionnées ou vides. Sinon, c'est à vous de le gérer dans votre propre programme.
    dalfred
    Comment ca "de cellules vides" ? vous il y avait bien des cellules vides.
    Optimix
    Dans la plage A1 : D20 de la feuille "Cartes" de l'exemple que je vous ai donné il n'y a aucune cellule vide (20 noms, 20 prénoms, 20 n° de carte et 20 dates de péremption).
    Pour ma part, je vais en rester là, car je pense vous avoir déjà bien dégrossi le terrain. Bonne continuation.
    Lika0n
    Pour en revenir à la question de départ...
    Sur excel ca me renvoit pour le nombre de jours 319, nombre de mois 10 et année 0 je ne comprends pas. En admettant que ca soit mon excel qui bug je voudrais savoir si
    wD = DateDiff("d", "1/10/2013", "25/11/2013") devrait me donner 24 soit (25-1) ou 55 c'est a dire 30 jours en octobre + 25 en novembre ?
    A mon avis il fallait juste modifier comme ceci :
    wD = DateDiff("d", "25/11/2013", "1/10/2013")...
    JPL
    Responsable des forums
    Je pense que depuis 2013 dalfred a trouvé une solution Il faut toujours regarder la date avant de répondre.
  1. Problème de réception port série visual basic ( visual studio 2012)
    Par extremgear dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/07/2013, 22h44
  2. visual basic
    Par alzon dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2012, 16h55
  3. visual basic ??!!
    Par omar.STE dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2008, 20h02
  4. Visual Basic
    Par invited280a227 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/09/2007, 12h45
  5. Visual Basic
    Par invite16ba2b9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2007, 10h09
