Pythonerie ?
Pythonerie ?
    OmbreSocial
    Question Pythonerie ?
    j'ai fait cette algorithme dans le but de trouver un arrondie de la racine carré.
    Code:
    a=2
    e=10**(-15)
    def f(x):
        return(x**2-a)
    def Err(x):
        return(f(x)/a)
    def dicho():
        bg,bd= a,1
        if a>1 :
            bd=a+1  # si on remplace ici a+1 par 1, on a une boucle infini mais seulement pour la valeur a= 9 ?
            bg=1
        elif a==1:
            return (1)
        while abs(Err(bd))>e:
            if Err((bd+bg)/2)*f(bg)<0:
                bd=(bd+bg)/2
            else :
                bg=(bd+bg)/2
        return (bd)
    Comme indiqué par le commentaire; en remplaçant a+1 par a et qu'on change la variable globale a=2 en a=9
    on a alors une boucle infini, pourquoi ?
    Merci beaucoup !
    Dernière modification par OmbreSocial ; 29/01/2014 à 18h38.
    Jack
    Re : Pythonerie ?
    Avant de se lancer dans l'analyse du problème, es-tu obligé d'utiliser cet algorithme particulièrement inefficace? Il y a mieux tout en restant très simple à implémenter:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_H%C3%A9ron
    OmbreSocial
    Re : Pythonerie ?
    Merci pour votre réponse
    Le but du travail aujourd'hui était de comparer les différentes méthodes d'approximations, en partant de la plus basique : dichotomie puis lagrange, de newton , fausse position et enfin celle de Schröder.
    Cependant en codant le premier algorithme je suis tombé sur le problème énoncé, et j'aimerais bien le comprendre.
    Merci Beaucoup
    OS
    Jack
    Re : Pythonerie ?
    De mon temps, newton et lagrange permettaient de trouver les racines d'une fonction. Enfin bon, on va dire que la fonction rac(x) et on trouvera effectivement la racine carrée.
    As-tu essayé de debugger en incluant des print() pour afficher l'évolution de tes variables?
    Ou plus sympa, pyScripter par exemple qui possède un débugger intégré.
    Arzhur
    Re : Pythonerie ?
    Ou as-tu eu la "description" de ton algorithme ? Je trouve que la dichotomie est bizarrement implémentée.
    OmbreSocial
    Re : Pythonerie ?
    L'implémentation a été donné par mon prof d'info, docteur, normalien et prof d'SI x)
    Cet algorithme est fonctionnel tel quel,
    et uniquement avec l'expression " a " , il est mathématiquement juste , mais j'ai ce problème quand a = 9
    et je sais pas pourquoi ...
    OS
    polo974
    Re : Pythonerie ?
    bg=1
    As-tu une idée de ce que pourraient vouloir dire bg et bd?
    Pour moi b, c'est pour borne, et d et g pour gauche et droite (ça dépend ensuite d'où on regarde ...).
    si tu mets les 2 bornes à 1, ça ne peut pas marcher...
    enfin, si tu donnes des entiers en entrée et que tu divises par 2 (sans point) tu travailles en entier, et ça ne marche pas.
    donc quand il faut diviser par 2. (avec le point pour dire qu'on est en flottant), autant multiplier par .5 (pour une fois qu'un flottant est juste...)
    autant aussi ne faire l'opération qu'une seule fois...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Arzhur
    Re : Pythonerie ?
    Avec a=9 la condition pour "bouger les bornes" à une iteration est mauvaise.....donc on peut pas dire cet algorithme soit juste...
    OmbreSocial
    Re : Pythonerie ?
    Pour moi cet algorythme est sensé être infaible :
    bd et bg c'est bien pour borne droite et borne gauche, mais on peut les inverser, c'est juste un nom de variable.
    Je vois pas pourquoi il plante avec a = 9 :
    dans l'ordre :
    a > 1 donc bd =9 et bg=1
    Puis la boucle commence car la condition d'arrêt n'est pas respecté : Err(bd) = f(9)/9 = 72/9>1 > e = 1e-15
    test : Err((bd+bg)/2)*f(bg) = Err((9+1)/2)*f(1)=Err(5)*(1-9)=(25-9)/9*(-8)<0
    donc bd=5
    Je vois pas le problème !
    Pas besoin des points pour les floats, python gère ce genre de " pythonerie " ^^
    Je crois que les int sont des sous-classes des floats en python
    Avec Caml ça serait autre chose ...
    Sincères salutations.
    OS
    Dernière modification par OmbreSocial ; 01/02/2014 à 18h22.
    Arzhur
    Re : Pythonerie ?
    Je comprend bien puisque c'est la correction que tu as eu....seulement il ne marche pas pour a=9. Donc c'est limite niveau infaillibilité.
    T'aurais du faire la deuxième itération ...Ca croute quand Err(bd+bg/2)=0
    polo974
    Re : Pythonerie ?
    Citation Envoyé par OmbreSocial Voir le message
    OS
    Oh la vache, jusqu'à maintenant, j'utilise python 2.x , qui prend des ints, je viens d'essayer python 3, et c'est du flottant, c'est l'horreur!!!
    Bonjour la m... pour convertir les codes...
    sinon, l'algo présenté, il doit donner quoi en résultat? si c'est racine(a) pour tout a positif, c'est raté...
