Problème syntax error
    Ligi68
    J'ai un problème lorsque je compile mon programme il m'indique une syntax error au niveau de la déclaration des variables mais il n'y a aucune erreur. Même si je mets cette ligne en commentaire il me décale l'erreur au niveau de "void main(void)".
    Code:
    #include "System.h"
    unsigned int tension, courant, pression; //erreur a ce niveau
     Fonction principale. Appelle des différentes fonctions (InitPic, Commande, ADC)
    void main(void)
        Init_InOut();
        Init_PWM();
        //Init_ADC();
        while(1)
    	courant = Conv_Courant();
    	pression = Conv_Pression();
            tension = Conv_Tension();
            Fonc_Batt(tension); // affichage du niveau de tension sur les LED
    Je suis sur MPLAB X avec C18 et windows 7 si ca peut changer quelque chose...
    whoami
    Re : Problème syntax error
    Ce genre d'erreur est généralement dû à une erreur plus tôt dans la compilation.
    Si c'est là tout ton programme, l'erreur se trouve donc dans System.h.
    C'est souvent un point virgule manquant à la fin du fichier, ou une accolade fermante ...
    Chanur
    Pourrait-on avoir le message d'erreur ? le contenu du fichier system.h ?
    Parce que ma boule de cristal est en panne ...
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
  1. [PIC18] Problème de réception uart: Framing Error: FERR
    Par bonhommr dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 23h06
  2. Syntax error en langage C
    Par invite7449d44d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/06/2011, 09h05
  3. Problème:CMOS checksum error
    Par calypso06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2010, 23h45
  4. probléme winfixer error safe et page intempéstive
    Par invited50226c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2006, 20h28
  5. 501 Syntax: EHLO hostname
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/05/2005, 14h24
