Probleme avec la fonction minute de matlab
    sisterscop
    J’ai un soucis avec les horaires dans matlab.
    Voilà ce que j’ai tapé :
    Code:
    >> M=[8  50]
    M =
         8    50
    >> c=[num2str(M(1)),':',num2str(M(2))]
    c =
    8:50
    >> datestr(c)
    ans =
    01-Jan-2014 08:50:00
    >> minute(c)
    ans =
        49
    >> second(c)
    ans =
       60.0000
    Donc bon problème c’est qu’il faut qu’il m’affiche minute(c ) =50 et pas 49!
    J’ai essayé en lui précisant qu’il y avait 0 secondes (en faisant la même manip mais avec une 3e colonne a M avec 0, ce qui donne c=8 :50 :00
    Mais même résultat.
    Alors que si je fais exactement la même manip avec 9 :50 ou 7 :50, aucun problème !
    Vous avez une piste ? Ca me coince complet là..
    andre_teprom
    Re : Probleme avec la fonction minute de matlab
    En ce qui concerne la fonction 'minutes' du MATLAB, je crois que le format attendu pour l'argument est comme indiqué sur le lien ci-dessous, et donc l'erreur observée peut avoir aucune explication cohérente:
    http://www.mathworks.com/help/finance/minute.html
  1. Fonction solve avec matlab
    Par tpscience dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/03/2012, 11h38
  2. fonction logit avec Matlab
    Par inviteca707675 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2010, 17h15
  3. Matlab, problème avec la fonction min.
    Par invite2d94b298 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2007, 13h53
  4. MATLAB : Problème avec la fonction tf
    Par nams2590 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/10/2007, 10h55
  5. fonction avec boucle for matlab
    Par invitee98002ab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/07/2007, 17h21
