Sûr qu'il vaut mieux commencer simple parce qu'à partir de trois corps tu risques de rencontrer rapidement le chaos, ce qui n'est pas favorable pour suivre le comportement du programme !
J'ai avancé l'algorithme, mais il y a encore un problème
J'aimerais sauvegarder une image de l'état du système tous les 10 itérations (ou plus) par exemple. Mais j'ai un message d'erreur : 'float' object has no attribute 'scatter'
Avez vous une idée ?Code:from random import random import numpy as np from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D import matplotlib.pyplot as plt fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') def mvt(n,m,L,N,tf): #n nombre de particules, m leurs masses, L côté du cube qui contient les particules, N nombre d'itérations par particules (précision) tf durée totale simulation x=[] y=[] z=[] G=6.67384*10**-11 #coordonnées aléatoires du nuage de particule initial for i in range(n): x.append(random()*L) y.append(random()*L) z.append(random()*L) h=tf/N t=0 while t<tf: Lx=[] Ly=[] Lz=[] for i in range(n): xold,yold,zold,vxold,vyold,vzold=x[i],y[i],z[i],0,0,0 for k in range(n): d=sqrt((x[k]-x[i])**2+(y[k]-y[i])**2+(z[k]-z[i])**2) if d>0: ax=G*m*(x[k]-x[i])/d**1.5 ay=G*m*(y[k]-y[i])/d**1.5 az=G*m*(z[k]-z[i])/d**1.5 #Création des listes de coordonnées temporaires Lx=[] Ly=[] Lz=[] #Mouvement de l'objet i: vxnew=G*m*ax*h+vxold vynew=G*m*ay*h+vyold vznew=G*m*az*h+vzold xnew=vxold*h+xold ynew=vyold*h+yold znew=vzold*h+zold Lx.append(xnew) Ly.append(ynew) Lx.append(znew) #changement de variable xold,yold,zold,vxold,vyold,vzold=xnew,ynew,znew,vxnew,vynew,vznew t+=h #enregistrement image ax.scatter(Lx, Ly, Lz, c=c, marker=m) plt.savefig("test.png")
Dobson 200/1200
Le message d'erreur parle de lui meme : tu tentes d'appeler la méthode/attribut "scatter" sur un objet de type float....qui n'a pas ce genre de methode/attribut.
Effectivement, tu écrases l'objet ax à la ligne 30. Choisis un autre nom pour cet objet.
A plus.
ah oui effectivement, ax était le nom d'une de mes variables.
Par contre ça ne marche toujours pas pour l'image : Il me dis qu'il ne connait pas c (dans scatter), il ne comprend pas que c'est la couleur.
Je ne sais pas utilisé ce module d'ailleurs j'ai utilisé du code que j'ai trouvé sur un tutoriel :
Bizarrement, là il comprend ce qu'est c, le code fonctionne bien.Code:import numpy as np from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D import matplotlib.pyplot as plt def randrange(n, vmin, vmax): return (vmax-vmin)*np.random.rand(n) + vmin fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') n = 100 for c, m, zl, zh in [('r', 'o', -50, -25), ('b', '^', -30, -5)]: xs = randrange(n, 23, 32) ys = randrange(n, 0, 100) zs = randrange(n, zl, zh) ax.scatter(xs, ys, zs, c=c, marker=m) ax.set_xlabel('X Label') ax.set_ylabel('Y Label') ax.set_zlabel('Z Label') plt.show()
Et encore pire : j'ai enlevé c dans le scatter (j'imagine qu'il va mettre une couleur par défaut) et maintenant il me dit que xs et ys ne sont pas de même taille , variables que je n'utilise pas dans mon programme, mais qui sont utilisées dans le code trouvé sur internet.
Je ne comprend vraiment pas. Moi je veux juste afficher un nuage de point en 3D, et j'ai les coordonnées de chaque point sous forme de 3 grandes listes.
Dobson 200/1200
c et marker sont optionnels, t'as essayé de les enlever ?ax.scatter(Lx, Ly, Lz, c=c, marker=m)
oui mais ici c'est le second c qu'il ne connait pas : logique, tu ne l'as pas déclaré.Il me dis qu'il ne connait pas c (dans scatter), il ne comprend pas que c'est la couleur.
Attention avec tes variables marker=m --> m c'est ta masse !
Utiliser du code sans comprendre ce qu'on fait...ça donne souvent un résultat aléatoire. Essaye de jeter un coup d'oeil a la documentation de matplotlib ou de trouver un tuto simple sur le net.
J'ai mis à jour le programme qui prend maintenant 3 corps en compte.
J'ai mis plusieurs système déjà prédéfini si vous voulez vous amuser chez vous. Attention cependant, c'est gourmand en calcul.
Et voilà un exemple sur le système {Soleil,Terre,Jupiter}Code:###Programme de simulation d'attraction gravitationelle entre trois corps #Les masses sont considérées ponctuelles from pylab import * from math import* import matplotlib.pyplot as plt from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111, projection='3d') def orbite(M0,M1,M2,x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1,x2,y2,z2,vx2,vy2,vz2,ti,tf,N): Lx0=[x0] Ly0=[y0] Lz0=[z0] Lx1=[x1] Ly1=[y1] Lz1=[z1] Lx2=[x2] Ly2=[y2] Lz2=[z2] t=ti i=int(N/100000) k=0 #compteur d'opérations G=6.67384*10**-11 x0old,y0old,z0old,vx0old,vy0old,vz0old,x1old,y1old,z1old,vx1old,vy1old,vz1old,x2old,y2old,z2old,vx2old,vy2old,vz2old=x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1,x2,y2,z2,vx2,vy2,vz2 h=(tf-ti)/N while t<tf: d01=sqrt((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2) d02=sqrt((x0old-x2old)**2+(y0old-y2old)**2+(z0old-z2old)**2) d12=sqrt((x1old-x2old)**2+(y1old-y2old)**2+(z1old-z2old)**2) #Mouvement de l'objet 0: ax0=-G*M1*(x0old-x1old)/d01**3-G*M2*(x0old-x2old)/d02**3 ay0=-G*M1*(y0old-y1old)/d01**3-G*M2*(y0old-y2old)/d02**3 az0=-G*M1*(z0old-z1old)/d01**3-G*M2*(z0old-z2old)/d02**3 vx0new=ax0*h+vx0old vy0new=ay0*h+vy0old vz0new=az0*h+vz0old x0new=vx0old*h+x0old y0new=vy0old*h+y0old z0new=vz0old*h+z0old if k%i==0: Lx0.append(x0new) Ly0.append(y0new) Lz0.append(z0new) #Mouvement de l'objet 1: ax1=G*M0*(x0old-x1old)/d01**3-G*M2*(x1old-x2old)/d12**3 ay1=G*M0*(y0old-y1old)/d01**3-G*M2*(y1old-y2old)/d12**3 az1=G*M0*(z0old-z1old)/d01**3-G*M2*(z1old-z2old)/d12**3 vx1new=ax1*h+vx1old vy1new=ay1*h+vy1old vz1new=az1*h+vz1old x1new=vx1old*h+x1old y1new=vy1old*h+y1old z1new=vz1old*h+z1old if k%i==0: Lx1.append(x1new) Ly1.append(y1new) Lz1.append(z1new) #Mouvement de l'objet 2: ax2=-G*M1*(x2old-x1old)/d12**3+G*M0*(x0old-x2old)/d02**3 ay2=-G*M1*(y2old-y1old)/d12**3+G*M0*(y0old-y2old)/d02**3 az2=-G*M1*(z2old-z1old)/d12**3+G*M0*(z0old-z2old)/d02**3 vx2new=ax2*h+vx2old vy2new=ay2*h+vy2old vz2new=az2*h+vz2old x2new=vx2old*h+x2old y2new=vy2old*h+y2old z2new=vz2old*h+z2old if k%i==0: Lx2.append(x2new) Ly2.append(y2new) Lz2.append(z2new) #changement des variables: x0old,y0old,z0old,vx0old,vy0old,vz0old,x1old,y1old,z1old,vx1old,vy1old,vz1old,x2old,y2old,z2old,vx2old,vy2old,vz2old=x0new,y0new,z0new,vx0new,vy0new,vz0new,x1new,y1new,z1new,vx1new,vy1new,vz1new,x2new,y2new,z2new,vx2new,vy2new,vz2new t+=h k+=1 #affichage ax.plot(Lx0,Ly0,Lz0) ax.plot(Lx1,Ly1,Lz1) ax.plot(Lx2,Ly2,Lz2) plt.show() orbite(1.989*10**30,5.9736*10**24,1.898*10**27,0,0,0,0,0,0,0,147098074*10**3,0,30.287*10**3,0,0,0,740520000*10**3,0,13.72*10**3,0,0,0,3600*24*365*12,100000000) '''orbite(M0,M1,M2,x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1,x2,y2,z2,vx2,vy2,vz2,ti,tf,N)''' ###Exemples types : '''Terre-soleil-Jupiter:1.989*10**30,5.9736*10**24,1.898*10**27,0,0,0,0,0,0,0,147098074*10**3,0,30.287*10**3,0,0,0,740520000*10**3,0,13.72*10**3,0,0,0,3600*24*365*12,1000000 Terre Lune Soleil :1.989*10**30,5.9736*10**24,7.3477*10**22,0,0,0,0,0,0,0,147098074*10**3,0,30.287*10**3,0,0,0,147098074*10**3+363104*10**3,0,1.052*10**3+30.287*10**3,0,0,0,3600*24*365,1000000''' '''3 soleils:5.972*10**24,5.972*10**24,5.972*10**24,0,149597887.5*10**3,0,0,0,0,149597.5*10**3,149597887.5*10**3,0,0,0,0,0,149597887.5*10**3+363104*10**3,149597887.5*10**3,0,0,0,0,3600*24*365,1000000''' '''Pluton Terre Soleil 1.989*10**30,5.9736*10**24,1.314*10**22,0,0,0,0,0,0,0,147098074*10**3,0,30.287*10**3,0,0,0,4436824613*10**3,0,6116.7,0,0,0,3600*24*365*247,10000000'''
Dobson 200/1200
Joli ...
Et est-ce que ça marche si tu prends tes 3 corps dans le cas où les trajectoires sont chaotiques, c'est à dire des corps de masse proches et "également éloignés" (je veux dire que ce n'est pas chaotique si deux corps sont très proches et le troisième très loin) ?
Oui biensûr,
voici par exemples 3 corps de masse solaire, avec des vitesses et une répartition choisies arbitrairement :
J'ai fais une simulation sur 10 ans et voici ce qu'on obtient:
Dobson 200/1200
même simulation (même conditions initiales) sur 1 an maintenant
Dobson 200/1200
Et voilà, après plusieurs heures à trouver et apprendre un bon module, j'ai finalement choisi Visual Python.
Et ça marche en 3D ! Simulation à n corps pour très bientôt
Dobson 200/1200
Bonjour/bonsoir,
voici la version n corps 'figée' sans animation. Je travail sur l'animation avec matplotlib mais j'ai du mal (je suis entrain d'essayer de faire une classe)
Si vous voulez tester chez vous, attention la complexité est quadratique, le temps de calcul s'envole très vite.
Code:# -*- coding: utf-8 -*- """ Created on Wed Feb 10 23:25:25 2016 @author: Jean jpl96@orange.fr """ from math import* import numpy as np import mpl_toolkits.mplot3d.axes3d as p3 import matplotlib.pyplot as plt import random fig = plt.figure() ax = p3.Axes3D(fig) ###Nbody sim using Eulerian method def nbody(n,m,L,N,tf): x=[] #listes contenant les y=[] #coordonnees des points z=[] #elles se mettent a jour a chaque boucle vx=[] #idem pour les vitesses vy=[] vz=[] G=1 #coordonnées aléatoires du nuage de particule initial for i in range(n): x.append(random.random()*L) y.append(random.random()*L) z.append(random.random()*L) vx.append(0) vy.append(0) vz.append(0) dt=tf/N t=0 while t<tf: #listes temporaires qui figent les coordonnées de tous les points pour calculer les mvts à partir du même instant Lx=x Ly=y Lz=z for i in range(n): xold,yold,zold,vxold,vyold,vzold=x[i],y[i],z[i],vx[i],vy[i],vz[i] Ax=Ay=Az=0 for k in range(n): d=sqrt((Lx[k]-Lx[i])**2+(Ly[k]-Ly[i])**2+(Lz[k]-Lz[i])**2) if d>0: Ax+=G*m*(Lx[k]-Lx[i])/d**3 Ay+=G*m*(Ly[k]-Ly[i])/d**3 Az+=G*m*(Lz[k]-Lz[i])/d**3 #Mouvement de l'objet i vxnew=Ax*dt+vxold vynew=Ay*dt+vyold vznew=Az*dt+vzold vx[i]=vxnew vy[i]=vynew vz[i]=vznew xnew=vxold*dt+xold ynew=vyold*dt+yold znew=vzold*dt+zold x[i]=xnew y[i]=ynew z[i]=znew #changement de variable xold,yold,zold,vxold,vyold,vzold=xnew,ynew,znew,vxnew,vynew,vznew t+=dt #affichage for i in range(n): xi=x[i] yi=y[i] zi=z[i] ax.scatter(xi, yi, zi, c='r') nbody(30,1,100,10000,60)
Dobson 200/1200
Quelques pistes si tu cherches à accélérer les choses :
- utiliser un langage compilé (par ex. C++) au lieu d'un langage interprété
- optimiser l'algorithme : par exemple, tu calcules deux fois la distance entre deux corps. c'est sans doute ce qui prends le plus de temps à cause de sqrt()
- tu utilises l'opérateur puissance (**), mais x² = x*x qui est sûrement plus rapide à calculer que x**2
- de même, tu calcules d**3, mais en fait tu commence par calculer d², et par en prendre la racine carrée pour avoir d, alors que d³ = d*d² : il suffirait d'avoir mémorisé d²
- je ne vois pas l'intérêt, à la fin de la boucle de la ligne "changement de variables", puisque tu va les réinitialiser au début de la boucle suivante.
- je ne vois pas l'intérêt des variables vxold, vyold et vzold : il suffirait d'écrire vx[i] = vx[i] + Ax*dt
Bonjour Chanur et merci pour ton aide. Je suis encore novice en programmation , le passage en C se fera plus tard quand j'aurais plus de temps cad après mes concours. Pour le calcul des distances (le seul truc dont j'avais conscience que je pouvais l'optimiser) je vais regarder.
Je n'étais pas au courant pour le x**2 et le x*x, bon à savoir.
Pour la distance au cube je corrige ça en effet ça économise des calculs.
Pour les deux derniers points ça vient de mes anciens algorithmes un peu laborieux, d'ailleurs je comptais faire de même pour x[i] car je nai plus besoin forcément de garder la trajectoire en mémoire avec l'animation.
Sinon j'avais d'autres idées. Vu que j'ai deux cartes graphiques(nvidia) puissantes un processeur également très bon. J'avais pensé faire fonctionner le tout au lieu de faire fonctionner qu'un seul coeur de mon CPU(cas actuel). J'ai vu qu'on pouvait faire marcher cuda avec python.
Sinon j'ai vu l'algorithme de Barnes-Hut qui semble rependu et permet de passer a une complexité en (nlog(n)).
Qu'en penses-tu?
Je n'y connais pas grand'chose, mais je sais que les cartes graphiques sont très douées pour faire du calcul vectoriel en 3 dimensions (en parallélisant le calcul des différentes coordonnées). En allant plus loin, on peut peut-être (sûrement, même) paralléliser le calcul des différents corps mais ça doit être plus dur ...
Je ne connaissais pas. Ça a l'air intéressant, mais comme il faut calculer l'arbre, le bénéfice ne se manifestera qu'à partir d'un certain nombre de corps. Combien ? A part en essayant, je ne vois pas trop de moyen de le savoir.
Une chose que j'oubliais : tes corps peuvent s'approcher l'un de l'autre autant qu'il veulent, alors qu'en fait il y a une distance minimale en dessous de laquelle l'intervalle dt devient trop grand (et, par exemple, des corps se font éjecter de façon absolument pas réaliste).
Tu peux contrôler si c'est le cas en calculant l'énergie totale (somme des énergies cinétiques + somme des énergies potentielles des corps 2 à 2) qui doit rester constante : si elle varie c'est que ton algo est pris en défaut. Ce n'est pas difficile à calculer, puisque tu connais les masses, les vitesses et les distances.
On peut pallier à ça :
- en diminuant dt quand ça se produit. (mais c'est plus dur d'avoir une animation régulière)
- en faisant fusionner deux corps s'ils s'approchent trop l'un de l'autre : somme des masses, barycentre des positions et, pour la vitesse, conservation de la quantité de mouvement. (mais c'est moyennement réaliste : par exemple quand la Terre a percuté un astre de la masse de Mars, il n'en est pas résulté un astre unique, mais deux : la Terre et la Lune, et ça, pour le coup, c'est un peu plus dur à simuler)
Haha tu lis dans mes pensées. Mon objectif à terme est justement de prendre en compte les collisions pour arriver à simuler la formation d'une planète à partir d'une ceinture d’astéroïde. Mais on en est encore loin.
Effectivement je voulais mettre un compteur d'énergie du système dans sa globalité(qui ne sera pas constant vu la méthode de résolution de mes eq diff). Simplement je ne savais pas vraiment comment faire; donc l'e totale si je reprend ce que tu dis, c'est la somme de l'énergie cinétique de chaque corps(ça je veux bien le comprendre) + la somme des ep des corps 2à2 (ça c'est beaucoup moins évident pour moi). A moins que tu parlais seulement du cas n=2(là ok) Comment le justifier ?
Pour revenir a des choses plus réalistes, dans mon programme j'ai effectivement toujours un corps qui se promène super loin du groupe, qui a été éjecté, tu as vu juste. Je vais intégrer un système de dt adaptatif car la deuxième solution parait plus compliqué effectivement mais aussi plus fun, donc je l'essayerais quand même. Mais parcontre est-ce judicieux d'être a quantité de mvt constante avant après choc? Car dans ce genre d'évènement, une grande partie de l'énergie doit être dissipée sous forme d'énergie thermique, mais pour savoir combien... ? ça doit dépendre de pas mal de choses
Dobson 200/1200
Non, je parlais des n corps.
Ça se justifie par le principe de superposition : le champ en un point est égal à la somme des champs dus aux différents corps, et le champ est le gradient du potentiel. Donc le potentiel en un point est égal à la somme des potentiels dus aux différents corps, sous réserve d'avoir une référence commune (potentiel nul), ce qui se fait facilement en prenant comme référence le potentiel à l'infini. Dans ce cas, le potentiel d'une masse m dans le champ d'une masse M est égal à l'intégrale de l'infini à d de MmG/r²dr, soit -MmG/r (ne pas oublier le signe moins : par rapport à l'infini, toutes les énergies potentielles sont négatives).
Note que l'énergie potentielle de m par rapport à M est la même que l'énergie de M par rapport à m : inutile de la calculer 2 fois
C'est justement pour ça qu'on ne peut pas se baser sur l'énergie. Mais la quantité de mouvement, elle, reste constante (en pratique, il faudrait évidemment tenir compte de la quantité de mouvement des gaz et poussières éjectés). Du coup, bien sûr, dans le cas d'une collision l'énergie totale diminue.
Ça revient à supposer un choc parfaitement mou : l'intégralité de l'énergie cinétique relative entre les deux corps est transformée en chaleur.
rien qu'en ajustant les deux premiers points que tu m'as conseillé je passe de 17,17sec d’exécution à 9.8.
Par contre j'essaye de régler le problème des distances (jusqu'ici calculées deux fois) mais là j'ai quelques soucis. Ma nouvelle méthode de calcul fait passer le temps à 28sec d'executionet en plus donne un résultat aberrant.
J'ai raisonné sur la symétrie de la distance donc pour tout corps i,k appartenant à la boite , d(i,k)=d(k,i).
Donc j'ai pensé que ça revient a remplir la moitié d'une matrice, et remplir l'autre moitié par symétrie. Donc en fait je rempli un triangle, donc le k commence à i à chaque fois
mais c'est manifestement faux
ça donne ça :
[...]Code:while t<tf: #listes temporaires qui figent les coordonnées de tous les points pour calculer les mvts à partir du même instant Lx=x Ly=y Lz=z #Calcul des distances for i in range(n): k=i while k<=n-1: D[i][k]=((Lx[k]-Lx[i])*(Lx[k]-Lx[i])+(Ly[k]-Ly[i])*(Ly[k]-Ly[i])+(Lz[k]-Lz[i])*(Lz[k]-Lz[i]))**1.5 if k!=i: D[k][i]=D[i][k] k+=1 #D est une matrice symétrique. #en effet par symétrie d(k,i)==d(i,k)
Dernière modification par Azghar ; 14/02/2016 à 14h02.
Dobson 200/1200
Je ne vois pas ce qui cloche, mais je ne connais rien à python ...
Je me suis contenté de lire attentivement ton code, ce qui est notoirement insuffisant pour trouver un bug.
Comment est déclarée la matrice D ?
Sinon, pour les performances, je crains que le **1.5 ne soit particulièrement gourmand,
tu fais deux fois chaque soustraction,
il est inutile de calculer D[i][i] : tu ne t'en serviras pas (et de toutes façon ça vaut 0),
et k<=n-1 fait une soustraction inutile à chaque boucle.
J'aurais écrit :(je ne suis pas sûr de la syntaxe D[k][i]=D[i][k]=...)Code:for i in range(n-1): k=i+1 while k<n: dx = Lx[k]-Lx[i]; dy = Ly[k]-Ly[i]; dz = Lz[k]-Lz[i]; d2 = dx*dx + dy*dy + dz*dz D[k][i]=D[i][k]=d2*sqrt(d2) k+=1
Voila tout fonctionne bien: n corps en 3d https://youtu.be/sQsFcBHf57I
Prochaine étape: prendre en compte les collisions.
Un petit test avec une simulation de saturne, j'ai mis 10 000 corps.
Pour celle ci j'ai supprimé l'interaction entre chaque corps, cela aurait été trop long sinon. (et c'est largement légitime de dire que les corps constituants les anneaux interagissent peu entre eux comparé à l'interaction avec Saturne)
https://youtu.be/Xlcf5XY5aZo
Dernière modification par Azghar ; 22/04/2016 à 13h01.
Dobson 200/1200
En tout cas, ça a de la gueule
Oui en effet c'est pas mal
Néanmoins j'ai quelques difficultés à intégrer un bon système de collision au programme.
En effet, vu qu'il y pleins de forces appliquées aux corps, je ne peux pas utiliser la conservation de la quantité de mouvement avant et après le choc.
Après tout je ne sais pas si c'est une bonne chose les collisions car ça va tout ralentir encore plus. Et j'ai trouvé une alternative sympa qui évite que les corps se catapultent lorsqu'ils sont trop proches :
La KS regularization : http://kiaa.pku.edu.cn/~kouwenhoven/...seth_talk2.pdf
Mon but à terme est de former des planétésimaux à partir d'un nuage de poussière (il faut que j'utilise Barnes Hut, impossible en brute force)
Donc c'est pas pour tout de suite...
Dobson 200/1200
Voici une des rares configurations stables en 3 corps.
https://youtu.be/mJkD1W0pbmY
Dobson 200/1200
Du très bon, on voit très bien la montée en puissance depuis la première itération du programme...
De plus, l'interface est particulièrement esthétique et bien pensée, un grand bravo à vous.
merci ^^ et c'est pas fini![]()
Dobson 200/1200
Un compteur d'énergie mécanique et un compteur de temps a été ajouté. L'interface est faite par un pote
voici la simulation du célèbre problème pythagoricien avec la méthode d'euler en prenant dt=0.2*10**-4 s
Je suis entrain d'implémenter une autre méthode d'intégration : Verlet
Affaire à suivre
Dernière modification par Azghar ; 03/06/2016 à 13h06.
Dobson 200/1200
Simulation du système solaire, dommage le compteur de temps ne s'affiche pas quand je film.
La simulation s'étend sur 30 ans :
Dobson 200/1200
