Calcul de coordonnées force gravitationelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    Azghar
    Je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas bien :
    #programme de calcul de coordonnees du point C (point B fixe sur l'origine) Point C demarre sur axe des abscisses
    Code:
    from math import *
    G=6.6738*10**(-11)
    m=10000000
              #Masse de l'objet B
    Cxt=0            #Coordonnee x initiale du point C
    Cyt=50              #Coordonnee y initiale du point C
    d=50
    V0=1
    cosinusbeta=1                                      #beta : orientation du vecteur vitesse à t=0   (horizontal)
    sinusbeta=0                                       #alpha : orientation du vecteur acceleration a t=0  (ici vertical)
    Vx=V0
    Vy=0
    for t in range (1,2000):
        cosinusalpha=-Cxt/d
        sinusalpha=-Cyt/d
        V0=sqrt((cosinusalpha*G*t*m/(d**2)+cosinusbeta*V0)**2+(sinusalpha*G*m*t/d**2+sinusbeta*V0)**2)
        Vx=cosinusalpha*G*t*m/(d**2)+cosinusbeta*V0
        Vy=sinusalpha*G*m*t/d**2+sinusbeta*V0
        sinusbeta=Vy/V0
        cosinusbeta=Vx/V0
        d=sqrt((Cxt)**2+(Cyt)**2)
        Cxt=cosinusalpha*G*m*(t**2)/(2*d**2)+cosinusbeta*V0*t+0     #Les termes additionnes a la fin viennent des coordonnes initiales.
        Cyt=sinusalpha*G*m*(t**2)/(2*d**2)+sinusbeta*V0*t+50
        print(Cxt), print(Cyt)
    n=input('pressez entrer pour fermer')
    Une idée ?
    Dernière modification par JPL ; 03/10/2014 à 00h12. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    minushabens
    Re : Calcul de coordonnées force gravitationelle
    je ne connais pas ce langage mais je vois une instruction "for t in ..." et manifestement il y a plusieurs choses à faire dans cette boucle et je ne vois pas de marque de début et fin de boucle (l'équivalent des {} de C ou R)
    Arzhur
    ca ressemble a du python sans indentation....bref c'est illisible
    Chanur
    Bonjour, Azghar
    C'est difficile de vous aider : vous ne comprenez pas ce que fait votre programme, mais au moins vous savez en quel langage il est écrit, ce que vous avez voulu faire et ce qui se passe quand vous le lancez.
    Nous on ne sait rien de tout ça ...
    Un problème informatique n'est pas forcément facile à résoudre, alors rajouter des énigmes en plus, ça ne va pas aider ...
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    fred1599
    Équation horaire du mouvement plan ?
    lucas.gautheron
    1) langage non précisé
    2) code dégueu balancé comme ça sans balise [code]
    3) un simple "ça marche pas bien" lâché comme seule indication du problème ce qui n'aide pas
    ça ne donne pas envie d'aider c'est sur.
    Étonnant, non ?
    Azghar
    dsl pour la lisibilité, c'était pas voulu mes espaces ne sont pas passés.
    En fait c'est un programme qui calcul la position au cours du temps de deux corps, un fixe à l'origine de masse m et l'autre en mouvement.
    à terme je veux simuler des système à n corps mais je commence par ça.
    j'ai des difficultés à exprimer l'angle du vecteur vitesse au cours du temps
    C'est en python.
    quand je fais mes tests l'objet en mouvement ne semble pas vraiment être influencé par la masse, pourtant grande. (j'ai fais plusieurs test)
    je suppose que l'erreur vient de l'expression de ma vitesse. Pouvez vous m'aider ?
    JPL
    Responsable des forums
    Utilise la balise Code : regarde le résultat dans ton premier message.
    Chanur
    Il me semble que tu devrais revoir l'analyse de ton problème : je ne vois vraiment pas ce qui motive l'utilisation de sinus et de cosinus ...
    Est-ce que tu as fait un dessin ?
    Est-ce que tu as écrit clairement les formules que tu veux implémenter ?
    Question subsidiaire : on pourrait voir l'un et les autres ?
    Parce que soit tu t'es trompé dans ton analyse, soit tu t'es trompé dans l'implémentation, soit tu te trompes sur le résultat que ton programme devrait donner. Et on peut difficilement le savoir avec uniquement le programme.
    Azghar
    OK merci JPL. Je ne connaissais pas cette balise.
    Je donne toutes les infos ce soir alors, les dessins et les formules qui m'ont fait aboutir a ça.
    Peut on intégrer des photos sur le forum? Car je ne sais pas encore écrire en latex.
    Chanur
    Oui, on peut intégrer des photos. Il faut les mettre en pièce jointe. Attention, il est interdit d'utiliser un serveur externe (sinon les images risquent de disparaître au bout d'un certain temps et rendre le message incompréhensible).
    Pour Latex, tu peux trouver un message dont les formules ont vaguement la même forme que les tiennes, le copier-coller (tu cliques d'abord sur "citer" comme si tu voulais répondre, et tu annules ensuite), et bricoler pour y mettre tes propres formules. C'est un peu lourdingue comme méthode, mais ça marche.
    mickan
    Essai avec les deux print sur 2 lignes et enleve la virgule
    Azghar
    Un début (j'ai pas tout mis)
    Dernière modification par Azghar ; 03/10/2014 à 23h05.
    Chanur
    Tu te trompes dans tes formules :
    Tu écris :
    et tu en déduis :
    Mais c'est faux. On n'a pas , sauf si est constante, ce qui n'est clairement pas le cas.
    Azghar
    Miiince exact, j'ai confondu avec mes anciens exos de terminal ou g était constant
    Bon je repart de 0
    Azghar
    Je reviens quelques mois plus tard avec une proposition.
    J'ai appris un peu de python entre temps. Pour expliquer rapidement ce que fais le programme, il calcul à chaque instant t le vecteur accélération, puis il en déduit le vecteur vitesse, puis le vecteur position et renvoit une liste des coordonnés du point m
    C'est bien sûr une approximation, car l'objet en mouvement est "laissé libre" entre chaque intervalle de temps t. Le programme "recadre " et recalcul les variables toutes les secondes dans mon exemple.
    J'ai regardé sur géogebra, les coordonnés renvoyées me semblent plus ou moins correctes, sauf que le mouvement de m est "décentré" par rapport à M, ce que je ne comprend pas.
    J'aimerai lié ce programme (je sais pas comment on dit, ni comment on fait) à une interface de type géogebra, qui me placerait les coordonnées renvoyées sur un graphique. Savez vous comment je peux faire ?
    Code:
    def simulation(mx,my,vxm,vym,M):     #mx , my coordonnees initiales du point m, vx,vy vitesse initiale du point m,  M = masse de l astre attracteur.
        h=1                              #precision (intervalle de temps entre deux calculs)
        C=[]                             #liste qui donne les coordonnees de M a chaque instant t
        t=0
        G=6.67384*10**(-11)
        while t<100000:
            d=sqrt(mx**2+my**2)
            if d>50:                             #distance minimale entre m et M (collision)
                alpha=asin(mx/d)
                axm=sin(alpha)*G*M/(d**2)        #calcul du vecteur acceleration a l instant t
                aym=cos(alpha)*G*M/(d**2)
                vxm+=-cos(alpha)*G*t*M/(d**2)    #calcul du vecteur vitesse  a l instant t
                vym+=sin(alpha)*G*t*M/(d**2)
                mx+=-sin(alpha)*G*t**2*M/(2*(d**2))+vxm*t         #calcul du vecteur position a  l instant t
                my+=-cos(alpha)*G*t**2*M/(2*(d**2))+vym*t
                C.append([mx,my,t])
                t+=h
            else :
                break
        return C
    print(simulation(-2000,1000,0.1,0,1000000))
    Dernière modification par Azghar ; 17/01/2015 à 20h01.
    fred1599
    Tu ne peux pas, dans ton cas, regarde du côté de matplotlib...
    Azghar
    voilà un essai avec matplotlib, j'ai mis des données qui sont proches du système terre lune, donc il y'a surement une erreur dans mon code :
    (durée = 24h)
    Azghar
    Je reviens vers vous, avec quelques connaissances en plus ;
    J'aimerai appliquer la méthode d'Euler pour une approximation de mes équa diffs, mais je ne sais pas comment faire. (2 ED à coefficients non constants et dont l'une dépend de l'autre)
    Je vous donne l'état actuel des calculs :
    Azghar
    Si j'ai bien compris, je dois séparer chacune des ED d'ordre 2 en 2 ED d'ordre 1.
    C'est bien ça ?
    Arzhur
    Oui c'est l'idée et derrière tu résous chaque équations avec une méthode d'Euler ( ou éventuellement RK4)
    laentheorist
    Euler me semble une bonne approche car peu compliqué a coder.
    après si tu veux une solution plus précise, utilise Euler implicite ou rk2/rk4
    Azghar
    ça y est ! j'y suis arrivé pour un système à n=2 corps ! (pour le moment en 2D, la 3D arrive bientôt)
    J'ai toujours un problème : quand je prends des valeurs initiales trop grandes (système terre lune par exemple) les calculs partent dans les choux.
    Avec des valeurs plus raisonnables on observe des courbes convaincantes, dites ce que vous en pensez :
    Code:
    from math import*
    import matplotlib.pyplot as plt
    def orbite(M0,M1,x0,y0,vx0,vy0,x1,y1,vx1,vy1,ti,tf,N):
        Lx0=[x0]
        Ly0=[y0]
        Lx1=[x1]
        Ly1=[y1]
        t=ti
        G=6.67384*10**-11
        x0old,y0old,vx0old,vy0old,x1old,y1old,vx1old,vy1old=x0,y0,vx0,vy0,x1,y1,vx1,vy1
        h=(tf-ti)/N
        while t<tf:
            #Mouvement de l'objet 0:
            vx0new=G*M1*(x1old-x0old)/((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)*h+vx0old
            vy0new=G*M1*(y1old-y0old)/((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)*h+vy0old
            x0new=vx0old*h+x0old
            y0new=vy0old*h+y0old
            Lx0.append(x0new)
            Ly0.append(y0new)
            #Mouvement de l'objet 1:
            vx1new=-G*M0*(x1old-x0old)/((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)*h+vx1old
            vy1new=-G*M0*(y1old-y0old)/((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)*h+vy1old
            x1new=vx1old*h+x1old
            y1new=vy1old*h+y1old
            Lx1.append(x1new)
            Ly1.append(y1new)
            #changement des variables:
            x0old,y0old,vx0old,vy0old,x1old,y1old,vx1old,vy1old=x0new,y0new,vx0new,vy0new,x1new,y1new,vx1new,vy1new
            t+=h
        plt.plot(Lx0,Ly0)
        plt.plot(Lx1,Ly1)
        plt.show
    orbite(6*10**10,10**10,0,0,0,1,1000,0,0,3,0,60*60,1000000)
    Dobson 200/1200
    Azghar
    Il y avait une petite erreur dans le code, voilà la nouvelle version qui marche parfaitement avec les paramètres du système terre/lune.
    Maintenant je passe en 3D et à 3 corps.
    Code:
    from math import*
        Lx0=[x0]
        Ly0=[y0]
        Lx1=[x1]
        Ly1=[y1]
        t=ti
        G=6.67384*10**-11
        h=(tf-ti)/N
        while t<tf:
            vx0new=G*M1*(x1old-x0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)**1.5)*h+vx0old
            vy0new=G*M1*(y1old-y0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)**1.5)*h+vy0old
            Lx0.append(x0new)
            Ly0.append(y0new)
            vx1new=-G*M0*(x1old-x0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)**1.5)*h+vx1old
            vy1new=-G*M0*(y1old-y0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2)**1.5)*h+vy1old
            Lx1.append(x1new)
            Ly1.append(y1new)
            t+=h
        plt.plot(Lx0,Ly0)
        plt.plot(Lx1,Ly1)
        plt.show
    orbite(6*10**24,7*10**22,0,0,0,0,385000000,0,0,1023,0,60*60*24*27,10000000)
    Dobson 200/1200
    Azghar
    J'aimerais faire une animation du mouvement, mais j'ai pas bien compris comment on peut faire.
    Si quelqu'un peut m'aider, je lui en serais très reconnaissant
    Dobson 200/1200
    laentheorist
    Pour commencer choisi ta méthode de rendu
    Alors la, tu as deux solutions : soit tu fais un truc par toi même (renseigne toi sur les tk et canvas du module tkinter (de base dans python)) soit tu utilises un module externe (comme pygame par exemple (je connais pas très bien les modules de python))
    Et après tu va vouloir mettre ton système dans chaque position une par une.
    Azghar
    Voilà ça marche en 3D
    Prochaine étape, animation avec Tkinter (comme laentheorist me l'a proposé), et mettre tout ça en forme avec des fenêtres.
    exemple avec le système Jupiter-Soleil (données approximatives)
    code :
    Code:
    ###Programme de simulation d'attraction gravitationelle entre deux corps
    #Les masses sont considérées ponctuelles,
    from math import*
    from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
    fig = plt.figure()
    ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
    def orbite(M0,M1,x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1,ti,tf,N):
        Lx0=[x0]
        Ly0=[y0]
        Lz0=[z0]
        Lx1=[x1]
        Ly1=[y1]
        Lz1=[z1]
        t=ti
        G=6.67384*10**-11
        x0old,y0old,z0old,vx0old,vy0old,vz0old,x1old,y1old,z1old,vx1old,vy1old,vz1old=x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1
        h=(tf-ti)/N
        while t<tf:
            vx0new=G*M1*(x1old-x0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2)**1.5)*h+vx0old
            vy0new=G*M1*(y1old-y0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2)**1.5)*h+vy0old
            vz0new=G*M1*(z1old-z0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2)**1.5)*h+vz0old
            z0new=vz0old*h+z0old
            Lx0.append(x0new)
            Ly0.append(y0new)
            Lz0.append(z0new)
            vx1new=-G*M0*(x1old-x0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2)**1.5)*h+vx1old
            vy1new=-G*M0*(y1old-y0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2)**1.5)*h+vy1old
            vz1new=-G*M0*(z1old-z0old)/(((x1old-x0old)**2+(y1old-y0old)**2+(z1old-z0old)**2)**1.5)*h+vz1old
            z1new=vz1old*h+z1old
            Lx1.append(x1new)
            Ly1.append(y1new)
            Lz1.append(z1new)
            x0old,y0old,z0old,vx0old,vy0old,vz0old,x1old,y1old,z1old,vx1old,vy1old,vz1old=x0new,y0new,z0new,vx0new,vy0new,vz0new,x1new,y1new,z1new,vx1new,vy1new,vz1new
            t+=h
    ###Mesures (ne fontionne qu'en 2D pour le moment)
        '''#Mesures
        #periode:
        for i in range(len(Ly1)):
            if Ly1[i]-Ly0[i]<0:
                T=2*i*h
                if T<=60:
                    print('T=',T,'s')
                elif 60<T<=3600:
                    print('T=',T/60,'min')
                elif 3600<T<=86400:
                    print('T=',T/(60**2),'heures')
                elif 86400<T<=31536000:
                    print('T=',T/(60**2*24),'jours')
                else :
                    print('T=',T/(60**2*24*365),'annees')
                break
        #distance minimale:
        m=2*sqrt((Lx1[0]-Lx0[0])**2+(Ly1[0]-Ly0[0])**2)
        for i in range(len(Lx0)):
            u=sqrt((Lx1[i]-Lx0[i])**2+(Ly1[i]-Ly0[i])**2)
            if u<m:
                k=i
                m=u
        print('rmin=',m/1000,'km')
        #distance maximale:
        M=0
            if u>M:
                j=i
                M=u
        print('rmax=',M/1000,'km')
        #vitesse maximale:
        if k==0:
            vmax=sqrt(((Lx1[k+1]-Lx1[k])/h)**2+((Ly1[k+1]-Ly1[k])/h)**2)
        elif k==len(Lx0):
            vmax=sqrt(((Lx1[k]-Lx1[k-1])/h)**2+((Ly1[k]-Ly1[k-1])/h)**2)
        else :
            vmax=sqrt(((Lx1[k+1]-Lx1[k-1])/(2*h))**2+((Ly1[k+1]-Ly1[k-1])/(2*h))**2)
        print('vmax=',vmax,'m/s')
        #vitesse minimale:
        if j==0:
            vmin=sqrt(((Lx1[j+1]-Lx1[j])/h)**2+((Ly1[j+1]-Ly1[j])/h)**2)
        elif j==len(Lx0):
            vmin=sqrt(((Lx1[j]-Lx1[j-1])/h)**2+((Ly1[j]-Ly1[j-1])/h)**2)
        else :
            vmin=sqrt(((Lx1[j+1]-Lx1[j-1])/(2*h))**2+((Ly1[j+1]-Ly1[j-1])/(2*h))**2)
        print('vmin=',vmin,'m/s')
        #demi grand axe:
        a=(m+M)/2
        print('a=',a/1000,'km')
        #excentricite:
        e=((M-a)/a+(a-m)/a)/2
        print('e=',e)'''
        #affichage
        ax.plot(Lx0,Ly0,Lz0)
        ax.plot(Lx1,Ly1,Lz1)
        plt.show()
    orbite(1.989*10**30,1.898*10**27,0,0,0,0,0,0,800000000000,0,0,0,12000,0,0,3600*24*365*12,1000000)
    '''orbite(M0,M1,x0,y0,z0,vx0,vy0,vz0,x1,y1,z1,vx1,vy1,vz1,ti,tf,N)'''
    ###Exemples types :
    '''Données système :
                        Terre-Lune :
                        Soleil-Jupiter:
    Dobson 200/1200
    Arzhur
    Bon amusement !
    Tu pourras rajouter un 3ème corps pour plus de fun.
    JPL
    Là ça devient sadique !
    Azghar
    Oui c'est ce que je voulais faire. Mais cela ne fait que reporter le problème car ensuite je voudrais faire à 4 corps, puis à 5...
    J'aimerai faire un algorithme qui fait du N corps (objectif initial de mon programme à terme)
    C'est pour ça que pour le moment je m’entraîne avec des solutions simples pour voir comment ça fonctionne et j'apprend pleins de trucs.
    Dobson 200/1200
  1. Force gravitationelle
    Par invite0bdb8665 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2011, 20h39
  2. Problème d'exercice sur la force gravitationelle
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 21h30
  3. Relation entre une charge et la force gravitationelle G ?
    Par invite63cd4f66 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2007, 20h29
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 22/07/2005, 19h12
  5. La force gravitationelle
    Par Squared dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2005, 16h26
