gestion des fichier XML
    S.yassine
    s'il vous plais je veut savoir comment récupérer des ficher XML en c , si il y a une bibliothèque ou un type de fichier précis j’aimerai bien l'on savoir et Si quelqu’un peut m'aider ça serai cool! Merci..
    Jack
    Re : gestion des fichier XML
    Pas très dur à trouver. En tapant "xml lib" dans un moteur de recherche on trouve ceci par exemple:
    http://www.xmlsoft.org/
    S.yassine
    merci M.jack moi je veux un exemple sur un traitement d'un fichier XML
    S.yassine
    si ta quoi que se soit j'aimrai bien que tu les partage ,merci d'avance
    Jack
    Décidément, il va falloir que tu travailles ton autonomie:
    http://www.xmlsoft.org/example.html
    S.yassine
    merci ,voila M jack je vais vous mètre au poings j'ai une api qui rend des fichiers XML après l'envoie d'une requête http. j'ai écrie un programme en c mais le problème est la réception de se fichier XML .
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<sys/types.h>
    #include<sys/socket.h>
    #include<netinet/in.h>
    #include<arpa/inet.h>
    #include<errno.h>
    #include<string.h>
    #include<unistd.h>
    char requet[1000];
    char adresse_ip[15];
    int n_port;
    struct sockaddr_in addl, addd;
    int so,bi,con;
    int l=sizeof(struct sockaddr);
     void http(char requet[])
          while( strcmp(requet,"")!=0)
                  send(so,requet,strlen(requet),0);
                 recv(????);
    c'est pour ca que j'ai demande les lib pour les integrer dans include ,et en suit la gestion des fichiers XML.
    merci pour le coup de pouse que tu me donne
    Dernière modification par Jack ; 28/04/2015 à 11h55. Motif: balises code
    Jack
    Je ne vois pas trop le contenu de la requête, alors je ne vois pas comment tu pourrais recevoir quelque chose.
    S.yassine
    S.yassine
    je vais la traite dans le main()
    S.yassine
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<errno.h>
    #include<string.h>
    #include<unistd.h>
    char requet[1000];
    int n_port;
    int so,bi,con;
    int main()
        char tt=[100];
        bzero(adresse_ip,15);
        n_port=0;
        bzero(&addd,l);
        bzero(&addl,l);
        printf("saisir l'@ ip");
        scanf("%s",adresse_ip);
        printf("\nSaisir le numero de port : ");
        scanf("%d",&n_port);
        so=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
        if(so< 0)
        { perror("ERROR : Socket\n");
        return 0 ;
        addl.sin_family=AF_INET;
        bi=bind(so,(struct sockaddr *)&addl,l);
        if(err != 0) { perror("\nbind");
        return 0 ;
        addd.sin_family = AF_INET;
        addd.sin_port=htons(N_PORT);
        addd.sin_addr.s_addr=inet_addr(adresse_IP);
        con=connect(so,(struct sockaddr*)&addd,l);
        if(con<0){ perror("ERROR: CONNECT\n");
        return 0;
        requet=adresse_ip;
        requet=strcat(requet,n_port);
        printf("donner votre traitement");
        scanf("%s",tt);
        requet=strcat(requet,tt);
        http(requet);
        close pc;
    voila tu le code M.jack merci bcp
    Dernière modification par JPL ; 28/04/2015 à 19h14. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    Jack
    La présentation du code pique les yeux. Je t'ai déjà ajouté les balises code une fois. Je veux bien être gentil, mais il ne faut pas exagérer ...
    S.yassine
    s'il vous plais ,quelle balises code
    JPL
    Responsable des forums
    Dans l'éditeur en mode avancé c'est le symbole # de la barre d'outils.
    Jack
    Et il faudra soigner l'indentation pour faciliter la relecture et la maintenance du code. Ce sera aussi une marque de respect pour les éventuels lecteurs.
    S.yassine
    ok M.jack j'ai pris tes paroles en considération . s'il vous plais t'ais une solution pour l'accueil du fichier XML par recv
    Jack
    Il faut dire que tu n'est pas trop clair sur tes intentions. Apparemment, tu ouvres une socket, tu te connectes à un serveur, tu envoies une requête qu'on ne connait toujours pas bien que je l'ai déjà demandé dans mon message 7, et tu veux recevoir la réponse avec recv (que je ne vois pas dans ton code).
    Pourquoi n'essaies-tu pas donc d'utiliser recv?
    S.yassine
    j'ai pas essaie recv puisque je sais pas comment accueillir la réponse en forma XML .
    la requête envoie est « https://192.168.3.240:8443/cdrapi?fo...ML&caller=1000 »
    Jack
    Citation Envoyé par S.yassine Voir le message
    Non, ce que tu donnes est une url. Ce que je te demande c'est la requête http que tu envoies au serveur. C'est tout de même ton code :
    Code:
    Tout dépend de ce que le serveur va te renvoyer. S'il te renvoie des données au format XML, tu recevras des données au format XML.
    S.yassine
    la requete M.jack est cdrapi?format=XML&caller=1000
    a propos de recv je sais pas le syntaxe puisque je vais recevoir un fichier xml.
    Jack
    Et si, comme je te l'ai déjà proposé, tu faisais preuve d'un minimum d'autonomie. Je ne vais tout de même pas te faire une lecture de la documentation de recv.
    S.yassine
    M.jack , j’ai déjà lu des documents a propos de resv mais j’ai pas eu l’occasion de lire un document sur la syntaxe de recv, pour recevoir un fichier, c’est pour ca que je demande ton aide s’il vous plais.
    Jack
    tu tapes "man recv" dans ton navigateur.
    Tu dis que tu as envoyé une requête http pour que le serveur te retourne le fichier. Je n'ai jamais essayé, mais je suppose qu'il suffit de récupérer le contenu du fichier dans le buffer de réception.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 17h29
  2. Problème de gestion de fichier sur carte FPGA
    Par invitefdead068 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 13h52
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 22h23
  4. quelle application pour une gestion de fichier de rendez vous avec suivi de RDV
    Par toxotoes dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 23h24
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h42
