C : creation d'un arbre
    kira1kira
    Pourriez vous m'expliquez pourquoi on utilise un double pointeur lors de l'ajout d'un élément dans un arbre et si possible de l'expliquer quand est ce qu'on utilise double pointeur et comment acceder au contenu de l'element pointé
    Code:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    typedef struct arbre arbre;
    struct arbre{
        int x;
        struct arbre *fg,*fd;
    void ajout(arbre **r,int n)
        if(*r==NULL)
            arbre *temp = malloc(sizeof(arbre));
            temp->x=n;
            temp->fg=NULL;
            temp->fd=NULL;
            *r=temp;
        else
            if((*r)->x>n)
                ajout(&(*r)->fg,n);
            else
                ajout(&(*r)->fd,n);
    void affiPre(arbre *r)
        if(r!=NULL)
            printf("%d",r->x);
            affiPre(r->fg);
            affiPre(r->fd);
    void remplir(arbre **r,int n)
        int i;
        for(i=0;i<n;i++)
            ajout(&(*r),i);
    main()
    arbre *r=NULL;
    remplir(&r,10);
    affiPre(r);
    Jack
    Re : C : creation d'un arbre
    pourquoi cette question, ce n'est pas ton code?
    lou_ibmix_xi
    La base du C: un argument d'une fonction n'est jamais modifié par une fonction puisque copié au moment de l'appel, donc si tu veux modifier un argument et que cette modification passe la fonction, il faut utiliser l'adresse (qui elle sera copiée et non modifiée), au travers d'un pointeur. Maintenant si ton argument est un pointeur qui doit pouvoir être modifié dans la fonction (changement de tête de liste, allocation...), il faut donc utiliser le même mécanisme, et passer l'adresse du pointeur modifiable, donc un pointeur de pointeur...
    kira1kira
    @lou_ibmix_xi
    Grand merci à vous
  1. Arbre creux ou arbre plein ?
    Par narimandj88 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2014, 15h58
  2. Création d'un forum : quel outil de création gratuit choisir ?
    Par fossile78 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2013, 19h09
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2013, 13h54
