Utiliser Word avec Visual Basic 2010 Express
    foudefoot
    Pour une application j'utilise Word 2007. Mais lorsque je quitte cette application, WINWORD.EXE reste toujours ouvert. Si j'ouvre à nouveau l'appli, un autre WINWORD.EXE s'ouvre et ne se ferme pas, et ainsi de suite.
    voici les instructions qui me servent à ouvrir Word:
    Code:
    Imports Microsoft.Office.Interop
    Imports Microsoft.Office.Core
     Private Sub BT_IMPRIMER_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles BT_IMPRIMER.Click
            objWord = CreateObject("Word.Application")
            objWord.Visible = True
            objDocument = objWord.Documents.Add
            Dim Question_A_Copier As String
            Dim Reponse_A_Copier As String
            For Ligne_A_Imprimer As Long = 0 To NB_QUESTION
                Dim Number As Long
                Number = Ligne_A_Imprimer + 1
                If Me.DataGridView1.Rows(Ligne_A_Imprimer).Selected Then
                    Question_A_Copier = Me.DataGridView1.Rows(Ligne_A_Imprimer).Cells(3).Value
                    Reponse_A_Copier = Me.DataGridView1.Rows(Ligne_A_Imprimer).Cells(4).Value
                    Paragraphe = objDocument.Paragraphs.Add(objDocument.Bookmarks.Item("\endofdoc").Range)
                    Paragraphe.Range.Text = Number & ") " & Question_A_Copier
                    Paragraphe.Range.Font.Bold = True
                    Paragraphe.Range.InsertParagraphAfter()
                    Paragraphe.Range.Text = Reponse_A_Copier
                    Paragraphe.Range.Font.Bold = False
                End If
            Next
        End Sub
    Je sélectionne une ligne du DataGridVew, puis en cliquant sur Imprime, on ouvre Word et les cellules 4 et 5 de la ligne sélectionnée se copies dans Word.
    Pouvez-vous me dire quelle instruction je dois utilisé pour fermer Word en quittant l'application.
    matthieu2
    Re : Utiliser Word avec Visual Basic 2010 Express
    J'ouvre et je referme un fichier Excel avec du VBA. Voici le code:
    Code:
    Set PlanningGlobal = Application.Workbooks.Open("N:\Planning\2015\Planning Global.xlsm", False, True)
    [Bla Bla Bla des lignes de code...]
    PlanningGlobal.Close False
    A voir si tu peux adatper à ton cas.
    foudefoot
    Merci pour cette réponse, je vais voir si je peux adapter quelque chose.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par foudefoot Voir le message
    Déjà ce code fait fâcheusement penser à un portage de VB6.
    En Interop .NET on utilise pas le CreateObject normalement; on instancie simplement un Microsoft.Office.Interop.Word.Application
    Et à la fin, on fait un Application.Quit sur l'instance word après avoir fermé l'instance de document word.
    Un tuto ancien mais toujours valable sur le sujet : http://jab.developpez.com/tutoriels/dotnet/word/
    (il n'est pas en VerBeux mais en C#, mais la transcription est facile).
    Dernière modification par Bluedeep ; 10/07/2015 à 15h40.
    foudefoot
    Bonjour Bluedeep,
    Merci pour ta réponse, je vais essayé d'adapter la méthode que tu m'as donnée
    Denis
  1. Installation de visual studio 2010 V express
    Par mo.bmd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2015, 11h08
  2. Programme de liaison RS232 avec Visual Basic 2010
    Par Rendar dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2014, 09h32
  3. Quelques problèmes avec visual basic 2010
    Par atomisator dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/02/2014, 16h37
  4. petit probléme avec visual basic 2010 (clé de produit)
    Par alzon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2012, 13h21
  5. problème dans mon mini projet développé en visual basic express 2010
    Par invite244237cc dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/04/2011, 18h18
