/!\ urgent aidez moi
    sara123sara
    Unhappy /!\ urgent aidez moi
    salut j'ai besoin de votre aide pour mon travail en techno enfaîte on va devoir utiliser : 3 led ; une plaque LAB; une plaque arduino ; des fils de connexion; le capteur ultrason .
    je vais devoir écrire le programme sur Arduino en utilisant des conditions et c'est un radar de recul qui calcule la distance voici les conditions :
    d= distance en cm:
    si d<30 on allume la led 1
    si 30>d>15 on allume la led2
    si d<15 on allume la led 3
    Le prof ma dit que le début est bien mais la à la fin cela ne marche pas aidez moi sil vous plait et corrigez moi mes fautes voici le programme:
    Code:
    /* Utilisation du capteur Ultrason HC-SR04 */
    // définition des broches utilisées
    int trig = 10;
    int echo = 11;
    int led1 = 3;
    int led2 = 4;
    int led3 = 5;
    long lecture_echo;
    long cm;
    void setup()
      pinMode(trig, OUTPUT);
      digitalWrite(trig, LOW);
      pinMode(led1,OUTPUT);
      pinMode(led2,OUTPUT);
      pinMode(led3,OUTPUT);
      pinMode(echo, INPUT);
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      digitalWrite(trig, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
      cm = lecture_echo / 58;
      Serial.print("Distancem : ");
      Serial.println(cm);
      delay(1000);
      // conditions
     if ( cm > 30 )  digitalWrite (led1,HIGH);
     if ( cm < 30 && cm > 15 ) digitalWrite (led2, HIGH);
     if ( cm < 15 ) digitalWrite (led3, HIGH);
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2016 à 12h15. Motif: Ajout de la balise Code (#)
    bouilland2
    Re : /!\ urgent aidez moi
    SALUT ,mauvaise rubrique
    f6bes
    Citation Envoyé par sara123sara Voir le message
    d= distance en cm:
    int trig = 10;
    int echo = 11;
    int led1 = 3;
    int led2 = 4;
    int led3 = 5;
    long lecture_echo;
    long cm;
    void setup()
    Serial.begin(9600);
    void loop()
    Serial.println(cm);
    delay(1000);
    // conditions
    Bjr à t oi,
    Qq réflexions:
    mettre un titre EXPLICITE!
    quel lien entre ton PROGRAMME ( rubrique...informatique) et l' HABITAT BIOCLIMATIQUE ??
    Vitesse et précipitation c'est pas le nec plus ultra !
    Tam
    Urgent ? L'accès au web en examen est autorisé maintenant ?
    bouilland2
    bonjour ,peu être
    JPL
    Responsable des forums
    Rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Les titres des messages doivent être explicites.
    Dernière modification par Jack ; 12/04/2016 à 22h49.
    Tam
    Sara j’espère que ce déménagement s'est bien passé.
    La remarque du prof n'est-elle pas confirmée par un test pratique ?!
    sara123sara
    dsl je suis nouvelle
    sara123sara
    non il m'a suggéré de chercher toute seule et c'est ça le problème donc jai besoin daide
    Jack
    si tu écoutes les consignes de ton ptrof autant que tu suis celles du forum, pas étonnant que tu aies des problèmes.
    je te rappelle que les doublons sont interdits : pas la peine d'ouvrir une nouvelle discussion sur le même sujet, c'est antiproductif.
    De plus on met le code entre balises code comme c'est pourtant demandé dans le forum programmation.
    Chanur
    C'est à dire ?
    Aucun affichage ni allumage de led ?
    Plantage ?
    Reformattage du disque dur ?
    Fuites radioactives ?
    Autre chose ?
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    sara123sara
    enfaîte on a 3 led et un ultrason et une plaque lab et des fils et une plaque arduino .
    on va devoir faire comme un radar de recul , chaque led va s'allumer quand il y'a une distance précise et j'ai déjà mis les conditions dans ma question jai juste besoin quon me corrige mon programme
    sara123sara
    voila moi je ne comprend pas cest tout je suis nouvelle
    Chanur
    Pardon, je me suis mal expliqué, à force de vouloir faire le malin.
    Ce que je voulais dire, c'est que tu devrais décrire exactement ce qui se passe quand tu lances le programme. Plus on a d'information, plus c'est facile de trouver l'erreur.
    Je n'ai pas d'arduino, moi : je ne peux pas tester ton programme, voir s'il produit un message d'erreur, regarder où il plante, etc.
    Et c'est très dur de trouver une erreur simplement en lisant un programme.
    Jack
    Et ça continue ...
    Tu ne tiens vraiment aucun compte de ce qu'on te dit: PAS LA PEINE DE POSTER x FOIS TON PROBLEME, CA N'AVANCERA PAS PLUS VITE
    Jack
    Au lieu de faire un programme complet qui va donc multiplier les sources d'erreurs, pourquoi ne procèdes-tu pas par étapes: commence par exemple par vérifier si ton détecteur à ultrasons fonctionne et te fournit bien la distance.
    Chanur
    Par ailleurs, tu n'éteins les diodes nulle part dans le programme.
    Donc, si le problème est qu'elles ne s'éteignent jamais, c'est normal ...
    Jack
    Si au moins le programme était commenté, on pourrait en savoir plus. Par exemple, à quoi sert trig? Pourquoi diviser par 58? On ne connait pas le fonctionnement du capteur à ultrasons. Que fait la fonction pulsein? etc. etc.
  1. Urgent svp aidez moi
    Par Bonjour93 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/07/2015, 07h18
  2. urgent aidez moi!!!!!!!!!!!!!
    Par invitef8a891b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2013, 07h05
  3. Aidez moi svp, urgent
    Par invitef8eb0c9e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2011, 14h44
  4. svp aidez moi c urgent
    Par invite18782366 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/05/2009, 01h28
  5. URGENT! Svp aidez moi!
    Par invite36c8d2b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2004, 01h12
