bug arduino
bug arduino
    123azertyuiop
    bug arduino
    Bonjour, j'ai un problème lors de la programmation de ma plaque arduino uno, voici ce quel'on me dit, est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait :
    Le croquis utilise 2*604 octets (8%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32*256 octets.
    Les variables globales utilisent 196 octets (9%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1*852 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2*048 octets.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Le fichier spécifié est introuvable.
    Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
    Et voici mon programme:
    Code:
    const int SWITCH = 9; //pin for the MOSFET
    const int BUTTON = 7; //pin for the Button
    const int LED = 13; //pin for the LED
    int val = 0; //used to store state of input pin
    int old_val = 0; //used to store previous value of val
    int state = 0; //1 = LED off and 0 = LED on
    void setup() {
      // put your setup code here, to run once:
      pinMode(SWITCH, OUTPUT); //Map output to MOSFET
      pinMode(BUTTON, INPUT); //Map input to Button
      pinMode(LED, OUTPUT); //Map output to LED
      Serial.begin(300); //Initiate a data connection between the board and a computer
    void loop() {
      // put your main code here, to run repeatedly:
      val = digitalRead(BUTTON); //Read input value of Button and store it
      //check for change in value
      if ((val == HIGH) && (old_val == LOW)) {
        state = 1 - state;
        delay(10);
      old_val = val; //store the old value
      if (state == 1) {
        Serial.println("OFF"); //send off message back to the computer
        digitalWrite(SWITCH, LOW); //turn off flow of electricity to magnet
        digitalWrite(LED, LOW); //turn off LED
      } else {
        Serial.println("ON"); //send on message back to the computer
        digitalWrite(SWITCH, HIGH); //turn on flow of electricity to magnet
        digitalWrite(LED, HIGH); //turn on LED
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2016 à 20h29. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    123azertyuiop
    Re : bug arduino
    Finalement le problème a été résolu. Il fallait juste changer de port de COM.Merci
  1. [Outils/Fab/Comp] E/S Arduino Uno et Arduino Leonardo
    Par nathanmart dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2016, 12h59
  2. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par walidjake dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  3. Carte Arduino UNO R3 ou Arduino Mega 2560 R3 ?
    Par theoze dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 16h36
  4. Arduino anti rebond avec arduino
    Par sari12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par TPESI22012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
