VBA error 13..
VBA error 13..
    liv25
    VBA error 13..
    je bloque sur une erreur depuis quelques minutes, et franchement je sèche..
    Je veux faire le produit de deux matrices voici le module:
    Code:
    Global B(10, 10) As Double
    Global C(10, 10) As Double
    Sub produit(A, B, C)
    nla = A(1, 0)
    ncb = B(0, 1)
    nca = A(0, 1)
    For i = 1 To nla
       For j = 1 To ncb
          s = 0
          For k = 1 To nca
          s = s + A(i, k) * B(k, j)
          C(i, j) = s
          Next
        Next
    Next
    C(1, 0) = nla
    C(0, 1) = ncb
    End Sub
    Sub lecture2(A)
    nl = UserForm1.TextBox3.Text
    nc = UserForm1.TextBox4.Text
    For i = 1 To nl
       For j = 1 To nc
         A(i, j) = UserForm1.Spreadsheet2.Cells(i, j)   << erreur ici d'après la machine............
       Next
    Next
    A(1, 0) = nl
    A(0, 1) = nc
    End Sub
    Sub lecture1(A)
    nl = UserForm1.TextBox1.Text
    nc = UserForm1.TextBox2.Text
    For i = 1 To nl
       For j = 1 To nc
         A(i, j) = UserForm1.Spreadsheet1.Cells(i, j)
       Next
    Next
    A(1, 0) = nl
    A(0, 1) = nc
    End Sub
    Sub affiche3(A)
    efface3
    nl = A(1, 0)
    nc = A(0, 1)
    For i = 1 To nl
       For j = 1 To nc
         UserForm1.Spreadsheet3.Cells(i, j) = A(i, j)
       Next
    Next
    UserForm1.TextBox5.Text = nl
    UserForm1.TextBox6.Text = nc
    End Sub
    et la commande
    Private Sub CommandButton8_Click()
    lecture1 A
    lecture2 B
    produit (A), (B), C
    affiche3 (C)
    End Sub
    si quelqu'un pouvait m'aider...
    merci d'avance
    Dernière modification par JPL ; 20/11/2016 à 14h57. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    cherbe
    Re : VBA error 13..
    quand tu mets du code ici, utilise la balise CODE symbolisée par le caractère dièse (#) dans la barre d'outils et surtout, indente le code sinon c'est imbuvable.
    VBA est hyper tolérant avec les variables à valeur unique et inversement pour les arrays (tableaux). Dans ton code, je ne vois pas de déclaration du tableau A() donc "ça va pas l'faire" !
    Si tu ne connais pas à priori les dimensions du tableau, il y a une technique très particulière pour le redimensionner à chaque "remplissage".
    Dernière modification par cherbe ; 20/11/2016 à 11h46.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    liv25
    Re : VBA error 13..
    bonjour merci de votre réponse
    la déclaration de A c'est le
    Global A(10,10) as double?
    si en fait ça j'ai oublié de le c/c mais je l'avais mis
    malgré cela j'ai tjrs l'erreur..
    cherbe
    Re : VBA error 13..
    Citation Envoyé par liv25 Voir le message
    Sous réserve que UserForm1.Spreadsheet2.Cells soit la bonne syntaxe, essaie :
    A(i, j) = UserForm1.Spreadsheet2.Cells(i , j).Value
    liv25
    Re : VBA error 13..
    non ça ne marche tjrs pas..
    LeMulet
    Re : VBA error 13..
    C'est un peu loin pour moi le VB mais de mémoire :
    La dimension de A n'est pas précisée dans la procédure.
    Sinon, mettre var A dans la déclaration de la procédure, Sub lecture2(var A) ce qui permet de passer A par valeur.
    liv25
    Re : VBA error 13..
    après avoir rajouté les var jme retrouve avec une autre erreur 13 dans
    Code:
    nla = A(1, 0)
    ncb = B(0, 1)
    nca = A(0, 1)
    For i = 1 To nla
       For j = 1 To ncb
          s = 0
          For k = 1 To nca
          C(i, j) = s
          Next
        Next
    Next
    C(1, 0) = nla
    C(0, 1) = ncb
    End Sub
    cherbe
    Re : VBA error 13..
    Déjà vérifier que A() est instantié et n'est pas vide :
    Code:
    MsgBox Application.CountA(A)
    liv25
    Re : VBA error 13..
    En fait, c'était simplement car je n'avais pas déclaré les variables tout en haut du module.. très étrange mais bon au moins mtn ça marche
    cherbe
    Re : VBA error 13..
    Dans ton message #3, tu dis pourtant l'avoir fait ?
    Non ce n'est pas étrange. La déclaration des tableaux est indispensable.
    liv25
    Re : VBA error 13..
    y avait déjà écrit du code avant..
    du coup je l'avais mis mais pas en haut..
    quand je l'ai mis en haut ça a marché
  1. CCS error
    Par invite774e931e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 22h38
  2. cpu fan error
    Par invite172ad81e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/05/2009, 17h39
  3. error 404
    Par alovesupreme dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2008, 12h50
  4. [Divers] error cle usb
    Par invite83d28800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 19h01
  5. cled error srv #001
    Par invite0a51f21b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2005, 15h27
