problème avec scilab et la fonction fix
    gloups13
    Avant de vous présentez mon problème, si vous connaissez une commande qui séléctionne un chiffre d'un nombre(ex:
    x=12.65 sélectionner le 2) alors vous avez résolu mon problème.
    Voilà mon problème:
    J'ai un nombre de deux chiffre, ou une matrice (1,1) moi je veux sélectionner le premier chiffre puis le second.
    J'ai fait un code et je ne comprends vraiment pas pourquoi il ne marche pas tout le temps.
    Code:
    numero=I(1,j);
    numero1=fix(numero/10);//Je sélectionne le premier chiffre
    numero2=fix(10*(numero/10-numero1));//Je sélectionne le deuxième chiffre
    disp(numero,'numero=');
    printf('numero1=%d\n\n',numero1);
    printf('numero2=%d\n\n',numero2);
    voila un résultat qui marche:
    Code:
     numero=
       13.
    numero1=1
    numero2=3
    voila un résultat qui marche pas:
    Code:
     numero=
       12.
    numero1=1
    numero2=1
    ça vient peut être de la fonction fix?
    Si vous avez des pistes je suis preneur.
    Merci et bonne soirée.
    Evil.Saien
    Re : problème avec scilab et la fonction fix
    Y'a plusieurs façons de le résoudre.
    Une d'entre elles serait d'utiliser cette approche:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_euclidienne
    C'est dans le cadre d'un devoir ?
    Mon psychiatre, pour quinze mille francs, il m'a débarrassé de ce que j'avais : quinze mille francs
    gloups13
    bonjour. oui c'est dans le cadre d'un devoir. j'ai fai un algoritme mais je ne comprends pas pourquoi je passage ne marchait pas comme je voulais.
    merci, je vais regarder l'adresse.
    Evil.Saien
    Ok.
    Etant donné que le nombre 1 est correctement identifié mais pas le nombre 2, tu te doutes qu'il doit y avoir quelque chose de faux à cette ligne
    Code:
    Est-ce que la taille des nombres est connues ? Genre, il faut que ça marche avec numero = 8751321754.3214545745 ?
    Si c'est le cas, il faudra adapter le code.
    gloups13
    numero est un nombre entier choisi aléatoirement entre 1 et 360.
    J'ai vérifié le résultat de numero2. Il était faux.
    Je sais où est l'erreur mais mon problème est que je ne sais pas pourquoi c'est faux (car mathématiquement, c'est juste).
    Regardez:
    Code:
    numero=I(1,j);
    printf('numero=%d\n\n',numero);
    z=fix(10*(numero/10-numero1));//Je sélectionne le deuxième chiffre
    printf('z=%d\n\n',z);
    et le résultat:
    Code:
    numero=12
    numero1=1
    z=1
    Normalement,
    et normalement.
    Alors pourquoi il me renvoi z=1 ?
    Sinon j'ai résolu le problème avec cette fonction:
    Code:
    numero2=pmodulo(numero,10);//Je sélectionne le deuxième chiffre
    Mais bon personnellement, j'aimerai bien savoir le pourquoi du comment.
    Dlzlogic
    Bonsoir Gloups,
    Je sais que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais vous avez un projet précis, qu'il faut étudier, analyser, structurer, et vous ne devez pas vous perdre dans la résolution de petits problèmes ponctuels et mineurs.
    Faites l'analyse du problème posé, un algorithme de la solution envisagée (algorithme = description logique des différentes étapes à effectuer), soumettez là (gg0 a déjà étudié ce type de problème), et je suis sûr qu'on sera nombreux à essayer de vous aider, puisque le problème est intéressant.
    Bonne soirée.
    Chanur
    Dans un ordinateur, les nombres sont écrit en binaire.
    1.2 et 1.3, en binaire, ont un nombre infini de décimales.
    Donc on ne peut connaître qu'une valeur approchée.
    Manifestement, la valeur approchée est plus grande pour 1.3 (comme si on avait 1.3000000000001) et plus petite pour 1.2 (comme si on avait 1.1999999999999999999)
    et fix (1.999999999999999999) = 1 et non pas 2.
    Au lieu d'utiliser des nombres à virgule flottante et d'essayer de les tronquer, ce qui n'a rien a voir avec ton problème, tu ferais mieux, comme l'a suggéré Evil.Saien, de réfléchir à l’algorithme dont tu as besoin : c'est manifestement une division euclidienne ...
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    Evil.Saien
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    Code:
    En fait, tu as l'équation numero = 10 * numero1 + numero2... Tu connais numero, tu connais numero1, on en déduit assez facilement que numero2 = numero - 10*numero1
    Pas besoin de diviser, pas besoin de fix pour numero2
    Il y a une manière encore plus simple, qui marche à absolument tous les coups sans même faire de boucle. Il suffit de convertir ton numéro en chaine de caractère et le tour est joué. En matlab ça donnerait :
    n_str = num2str(numero)
    Et voilà ! n_str(i) te donne le i-ème chiffre du numéro.
    gloups13
    Désolé pour l'absence. Je vous remercie pour ces réponses et l'explication donnée par @Chanur.
    @Evil.Saien, votre technique de passer par une chaîne de caractère est excellente. Je vais l'utiliser pour résoudre pas mal de problème que j'avais résolu autrement mais en faisant des choses bizarres et compliquées.
    Encore une fois merci de votre aide.
    Je vais poursuivre cet algorithme en y incluant vos astuces.
    CDT
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Chanur Voir le message
    Non; sauf à considérer le stockage "float" comme une généralité.
    Evil.Saien
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Intrigué, j'ai essayé sur matlab exactement le même morceau de code que plus haut (en remplaçant fix par ceil, numero=12, numero1=1)
    Code:
    Et je trouve bien z=2.
    Chanur
    Je ne comprends pas.
    Je voulais juste dire que 1,2 s'écrit en binaire : 1,001100110011...
    et 1,3 : 1.0100110011...
    Les deux ont une suite infinie de chiffres.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 30/06/2016, 18h20
  2. [scilab] Problème calcul dans fonction
    Par sebtux74 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2010, 17h00
  3. [scilab]problème fichier de type fonction
    Par invite1cede1ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2009, 18h40
  4. probleme fonction fsolve scilab
    Par invite5ed89f6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2009, 15h02
  5. Problème avec Scilab
    Par invite2f949375 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2008, 23h18
