Intelligence artificielle..
    Bonjours , j'ai programmé il y a un moment un algorithme en C++ , c'était en quelques sorte une intelligence artificiel mais pas comme les bot qui parlent sans comprendre les phrase celle-ci pouvais faire les liens entre les mots , par exemple voire que le début des phrases commençait toujours par des majuscules , il pouvais déterminer tous seule les terminaisons , que certain mots s'utiliser plus souvent avec d'autre , que certains mot commençais plus souvent les phrases que d'autres , si j'avais continué j'aurais pu lu intégrer des fonction de logique calculatoire , par exemple si nous écrivons 1+1=2 il aurais pu savoir sans même connaitre les nombres lequel vaut 1 ou 2 , mais sauf que j'ai du intégré un paramètre de pourcentage d'erreurs il y a souvent des erreurs dans ce que l'humain écrit , je lui est fait lire une centaine de pages d'un livre en quelque minutes , il m'a sorti les terminaisons , et plusieurs liens comme avec le mot des il y a souvent des "s" à la fin du mot qui suit , tout ça pour poser une question , pour vous une intelligence artificiel est elle uniquement limité par la puissance de ses processeurs ?
    freepicbasic
    Re : Intelligence artificiel .
    L'intelligence artificielle dépend essentiellement du soft.
    La performances des processeurs va augmenter la vitesse et la puissance, mais pas l'intelligence.
    Il est certain qu'un petit µc ne va pas faire des miracles.
    Et les PC avec des mémoires gigantesques en tera octets ne font pas des génies, il font ce que l'on demande, ce qui la plupart du temps n'est pas très intelligent LOL
    Pendant un moment on parlait de moteurs d'inférences.
    Un peu laisser tomber, vu que les déductions étaient parfois tellement simplistes qu'elle étaient risibles.
    Mais il fallait les améliorer.
    Il y a aussi l'auto apprentissage qui en fait partis
    A+, pat
    Mais ce que je veux dire c'est que la seule chose qu'il faut pour une intelligence artificiel infinie est un code minimal , mais une mémoire infinie et une processeur d'une puissance infinie , le code n'a pas besoin d'être infinie .
    freepicbasic
    intelligence signifie résoudre des problèmes nouveaux ou jusqu'ici sans réponses.
    Une mémoire infinie ne résout rien , peut être que si le problème est déjà connue.
    Quand à la vitesse , ça finira par tourner en rond.
    Il faut de la mémoire et de la vitesse , mais surtout la capacité de créer des programmes et de pouvoir progresser soit par l'erreur , soit par déduction , soit par la simulation ou autre méthode qui permet d'évoluer.
    Oui, mais évoluer vers quoi ?
    A+, pat
    Je sais très bien qu'une telle intelligence à besoin d'un gigantesque code , mais ce qui limite son intelligence est uniquement dû à la mémoire et la rapidité , le nombre de base logique à acquérir pour résoudre un problème n'est pas illimité , quelque unes suffisent les autre se déduisent de celle-ci quelque soit le nombre des autre .
    pm42
    Citation Envoyé par 610987 Voir le message
    Vu qu'on ne sait pas ce que tu as fait, on peut supposer que tu as fait un programme qui calcule des stats, pas de l'IA.
    Et si tu étais si proche d'un truc génial, tu pouvais continuer, monter ta boite ou même la vendre à Facebook, Google et les autres et devenir milliardaire.
    Ou publier...
    Vu que tu n'en as rien fait, j'en déduis que tu surévalues ta production.
    Non et ce n'est pas "pour nous". Il y a énormément d'articles sur le sujet justement.
    Affiirmation gratuite et fausse.
    Aujourd'hui, ce qui limite les IA, c'est ce qu'on sait coder. Sinon, on aurait qu'à utiliser la puissance du cloud qui est immense et on aurait beaucoup plus d'après toi.
    Ce n'est pas le cas.
    Même affirmation qu'au dessus, tout aussi fausse.
    J'ai dit qu'il fraudais un code minimal , mais nous ne le possédons pas encore , pour démontrer un problème mathématique quelconque , quel que soit ça complexité , nous avons juste besoin des bases logique , elle sont limité et non illimité les seules choses illimités dont nous ayons besoins sont la mémoire et la rapidité du processeur , j'avais remarqué avec mon algorithme que le temps mis par mon algorithme pour traiter plus de page était exponentiel , je crois bien me souvenir qu'il avais mis des heures pour lire le livre entièrement .
    pm42
    Là aussi, c'est faux. Pour démontrer les théorème des 4 couleurs ou la classification des groupes finis simples, il a fallu justement une énorme puissance informatique et cela n'aurait pas été possible quelques décennies plus tôt.
    Tu viens juste de confirmer ce que j'ai dit il à juste fallu une énorme puissance de calcule mais le code n'était pas infinie , j'ai mis à côté " les seules choses illimités dont nous ayons besoins sont la mémoire et la rapidité du processeur " .
    pm42
    Non, j'ai répondu à une citation où tu disais autre chose. Vu que tu dis tout et son contraire, tu peux effectivement démontrer toute proposition : ton jeu d'axiome est contradictoire.
    Ce n'est pas contradictoire je dis et je répète que les seules choses utiles sont la mémoire et la rapidité du processeur (et bien sûr un code minimal).
    Dernière modification par 610987 ; 04/03/2017 à 18h10.
    freepicbasic
    bah non !
    c est le logiciel !
    A+, pat
    pm42
    Ce n'est pas contradictoire je dis et je répète que les seules choses utiles sont la mémoire et la rapidité du processeur .
    Oui, oui, tu ne connais rien au sujet, tu as dis des trucs différents (et je n'ai même pas abordé Gödel) mais tu as raison quand même.
    Je te laisse.
    J'ai précisé "et le code bien sûr" au moins deux minutes avant ton message pm42 , alors que toi tu t'est trompé sans modifié ton message en 5 minutes , je ne vois pas ce qu'il n'y a pas de logique dans ce que j'écris .
    Désolé pm42 , mais tu aurais pu modifier ta citation , car j'ai commencé à écrire une précision au moins deux minutes après toi (j'avais écris avant au lieu d'après mais maintenant je le précise ) , le code est bien sûr obligatoire mais je voulais dire que la seul chose illimité dont nous avons besoins pour une intelligence artificiel infini est une mémoire et une rapidité de processeur infinie comme avec les graphes hamiltoniens , (tous dépend du p=np ) .
    Dernière modification par 610987 ; 04/03/2017 à 19h21.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Intelligence artificielle..
    On est ici dans un forum de programmation et la manière dont tu présentes ton sujet n'a rien à voir avec ce forum. Ce serait beaucoup mieux dans Débats scientifiques sauf si tu as un argument pour justifier son maintien ici.
  1. Intelligence artificielle vs intelligence humaine
    Par invitea36fe8cf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2012, 11h36
  2. Intelligence humaine vs. intelligence artificielle
    Par Sans Nom dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 449
    Dernier message: 10/04/2012, 15h33
  3. TPE: Intelligence artificielle
    Par I424 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2011, 13h31
  4. TPE 1RE S : Intelligence artificielle
    Dernier message: 01/09/2011, 17h53
