C++/ désallouer un vector<*Objet>tab
    Annabaile
    J'ai un vecteur de pointeur sur objet vector<*Objet>tab que je remplis de la façon suivante :
    Code:
    tab.push_back(new Objet (p1,p2))
    Je voudrai désallouer ce vecteur des objets qu'il pointe.
    Code:
     for (int b=0;b<tab.size();b++)
               delete tab[b];
    Que fait exactement le code ci-dessus ?
    Quelle est la solution pour réaliser ce que je souhaite ?
    Jack
    Re : C++/ désallouer un vector<*Objet>tab
    A priori ce que tu souhaites.
    le code que tu propose ne fonctionne pas?
    En fait, je ne comprends pas exactement quel est le problème
    Annabaile
    Ok merci !
    Maintenant je souhaite supprimer la case du vecteur
    Code:
               delete tab[b];
               tab.erase(b);
    Là j'ai une erreur sur tab.erase(b) : " no matching function for call to 'std::vector<*Objet>tab::erase (int&)
    Pouvez-vous m'aider ?
    sandrecarpe
    erase attend un iterator en paramètre (dommage qu'on est pas la possibilité de passer directement la position à supprimer)
    http://www.cplusplus.com/reference/vector/vector/erase/
    Regarde l'exemple donné dans la doc
    Dernière modification par sandrecarpe ; 22/04/2017 à 15h19.
    pm42
    Dans le cas présent, cela n'a pas vraiment de sens. On libère le contenu de chaque entrée du vecteur et à la fin, soit on libère le vecteur lui même soit on fait un clear dessus.
    Annabaile
    Merci pour vos réponses mon problème est maintenant résolu !
  1. Twist vector en francais
    Par bird12358 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/07/2016, 11h21
  2. Support Machine Vector
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2012, 14h54
  3. [Biologie Moléculaire] Equivalent de Vector NTI
    Par SNT dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2009, 20h55
  4. Prog JAVA : utilisation d'un VECTOR
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/07/2008, 19h23
  5. true vector
    Par invite2bd5e4e7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/08/2006, 14h21
