Php mysql checkbox
Php mysql checkbox
    JS7777
    Php mysql checkbox
    Bonsoir à tous,
    Dans un page web j'ai 3 checkbox, quand je sélectionne une ou plusieurs et que je fait Submit cela ajoute à la base de données.
    Html:
    Code HTML:
    <html>
    <head>
     <title>Php Form</title>
    </head>
    <body>
    <form action="insert3.php" method="post">
    		<input type="checkbox" name="chk1[]" value="value1">value1</option><br>
    		<input type="checkbox" name="chk1[]" value="value2">value2</option><br>
    <input type="checkbox" name="chk1[]" value="value3">value3</option><br>
    <br>
    	<input type="submit" name="Submit" value="Submit">
    </form>
    </body>
    </html>
    Php:
    Code PHP:
    <?php
    include("config.php");
    $checkbox1 $_POST['chk1'];
     if (
    $_POST["Submit"]=="Submit")
         for (
    $i=0$i<sizeof($checkbox1);$i++) {
    $query="INSERT INTO person (name) VALUES ('".$checkbox1[$i]."')";
    mysql_query($query) or die(mysql_error());
         echo
    "Record is inserted";
    J'ai une deuxième colonne dans le tableau "person". Cette colonne s'apelle "numb" et j'aimerai que cela ajoute "+1" à chaque fois pour chaque valeur si le(s) cases sont cochés. (si elles ne sont pas cochés, ne rien ajouter)
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 20/06/2017 à 21h46.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    Bluedeep
    Re : Php mysql checkbox
    Désolé, mais c'est pas clair. Ajouter "+1" à quel stade ? Avant l'insertion ? Après ?
    Comme d'hab, on a pas le schema complet de la table (ce n'est pas spécifique à toi, c'est hélas habituel).Donc pour commencer quelle est la PK de la table person ? Comment est elle alimentée ? (auto incrémentation ? GUID ? autre ?)
    Je précise néanmoins que la façon dont tu fais ton insertion ne permettra pas de s'assurer de manière absolue que l'incrément se se fera sur la bonne ligne, si l'incrément se fait après l'insertion : si c'est le cas, il faut avoir une insertion qui te renvoie aussi la PK au sein d'une opération "atomique" donc, de facto, via une PS.
    JS7777
    Merci pour ta réponse
    J'aimerai savoir le nombre de fois que les utilisateurs du formulaire ont choisi la case 1 et/ou 2 et/ou 3. Donc ajouter +1 à "numb" pour chaque élément à chaque fois que la ou les cases sont cochés.
    (J'ai réussi à le faire avec un menu déroulant avec de l'aide sur internet mais là c'est avec des cases à cocher et on peut choisir plusieurs valeurs)
    J'utilise EasyPhp.
    Nom : sql.jpg
Affichages : 636
Taille : 66,9 Ko
    Ce n'est pas très grave pour le moment
    Cdt
    Dernière modification par JS7777 ; 22/06/2017 à 16h55.
    Freemaster
    j'imagine que c'est pour des tests, mais ta base est un peu light
    et normalement ton code, si une option n'est pas cochée, y a rien qui entre en base
    si cela entre en base, c'est qu'elle est forcément cochée, donc ton numb est un peu superflux
    maintenant admettons que tu lis ta base, et tu trouves les entrées :
    value1
    value2
    value3
    comment savoir si c'est 1 utilisateur qui as coché les 3 cases, ou 3 utilisateurs qui a coché qu'1 case ?
    o_O
    JS7777
    Ce n'est pas grave, ce sont des tests
    Je n'ai pas besoin des noms des utilisateurs, juste le nombre de fois que les cases ont étés cochés (numb)
    id
    name numb
    1
    value1 ici
    2
    value2 ici
    3
    value3 ici
    Cdt
    Freemaster
    donc les 3 entrées c'est toi qui les crées ?
    faut donc modifier ta requête, sinon la liste va s'allonger
    tu initialise à 0 la valeur de numb dans la base
    tu fais un select pour récupérer la valeur actuelle, tu ajoutes +1, et tu update la base avec la clause WHERE name='".$checkbox1[$i]."'
    o_O
    JS7777
    Oui, c'était un exemple
    Désolé mais je sais pas comment faire ça, j'ai pris des exemples sur internet.
    Cdt
    Freemaster
    bon ben je te donne un autre exemple
    le fichier index.html
    Code:
    <html>
    <head>
     <title>Formulaire PHP</title>
    </head>
    <body>
    <form action="insert.php" method="post">
    		<input type="checkbox" name="chk1[]" value="value1">choix numéro 1 qui vaudra value1</option><br>
    		<input type="checkbox" name="chk1[]" value="value2">choix numéro 2 qui vaudra value2</option><br>
    		<input type="checkbox" name="chk1[]" value="value3">choix numéro 3 qui vaudra value3</option><br>
    <br>
    	<input type="submit" value="Soumettre">
    </form>
    </body>
    </html>
    le fichier insert.php
    Code:
    <?php
    $base = mysql_connect ('localhost', 'root', 'tonpassword');
    mysql_select_db ('tutorial', $base) ;
    $checkbox1 = $_POST['chk1'];
     if ($checkbox1)
         for ($i=0; $i<sizeof($checkbox1);$i++) {
    	$sel = 'SELECT numb FROM person WHERE name="'.$checkbox1[$i].'"';
    	$resel = mysql_query($sel) or die(mysql_error());
    	$data = mysql_fetch_array($resel);
    	$newsel = $data['numb'] + 1;
            $query= 'UPDATE person SET numb="'.$newsel.'" WHERE name="'.$checkbox1[$i].'"';
         echo "Requ&ecirc;te effectu&eacute;e";
    évidemment ce n'est qu'un exemple, que tu pourras améliorer
    o_O
    JS7777
    J'obtiens une erreur :
    Warning: mysql_connect(): in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-12.1\www\insert4.php on line 2
    Warning: mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, boolean given in C:\Program Files (x86)\EasyPHP-12.1\www\insert4.php on line 3
    Aucune base n'a été sélectionnée
    Freemaster
    faut pas copier bêtement, il me semble que ta base s'appelle bien tutorial, mais tonpassword est à remplacer par le tien
    o_O
    JS7777
    Je n'ai pas vu. désolé
    Rien ne s'ajoute à la base
    Freemaster
    tu as bien 3 entrées dans ta base tel que tu as dit ?
    et bien mis à 0 pour la colonne numb ?
    parce que ici + 1 cela ne risque pas de faire grand chose
    en tout cas je l'ai testé, et chez moi ça marche !
    comme tout exemple, à toi de l'adapter
    o_O
    JS7777
    Ca marche merci !
    Maintenant ce que j'aimerais faire c'est de vérifier si les p contiennent une valeur (qui sera ajouté par un bouton avec du java) et si oui d'ajouter +1 à numb
    Code HTML:
     <p id="demo1"></p>
    		<p id="demo2"></p>
    		<p id="demo3"></p>
    		<p id="demo4"></p>
    Ici plus de cases à cocher, il y aura un bouton submit uniquement
    Cdt
    JS7777
    Je cherche toujours comment faire cela
    Si quelqu'un peut m'aider, merci.
  1. Checkbox Ajax + Php
    Par squal31 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/10/2013, 22h57
  2. aide pour Matlab : Checkbox et compilation d'un .m
    Par Pandabear dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/06/2013, 11h29
  3. checkBox sous visual C++
    Par imed4ever dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2012, 12h40
  4. Développement : impression de checkbox
    Par toniodelaluna dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2010, 11h31
  5. Verification de checkbox avec php
    Par guigui-x dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/05/2007, 16h26
