Test d’arrêt numérique
    ESTERMIQUE
    J'ai élaboré un code numérique ( en fortran90) pour approcher la valeur des températures dans une plaque 2D discrétisée par la méthode des volumes finis. Et vu que j'adopte la méthode ADI, j'ai utilisé un test d'arrêt ( l'erreur absolue ).
    Le souci est que le test d'arrêt a l'air de ne pas bien marcher, en effet, quand je fais tourner le code, le test marche bien au départ, mais à un certain temps, il se stabilise à une valeur ( barrière que l'erreur ne peut pas franchir)
    J'ai augmenté le nombre d'itérations mais en vain, je ne peux jamais atteindre la précision souhaitable.
    sauriez vous quel est le problème ici ?
    vous pouvez me recommander d'autres tests d'arrêt ?
    Merci à vous.
    SULREN
    Re : Test d’arrêt numérique
    Assurez vous que toutes vos variables et paramètres ont bien été déclarés en flottant double précision, (voir mieux; je ne connais pas le Fortran90) et qu'il n'y en ait pas une déclarée par mégarde en variable logique, par exemple.
    ESTERMIQUE
    Toutes les variables sont déclarées en real/int.
    Je vais les déclarer en double et voir ce que ça va donner
    SULREN
    Dans le langage que j’utilise :
    Integer est codé :
    - sur 4 octets sur compilateur 32 bits et donc va de -2147483648 à +2147483647
    - sur 8 octets sur compilateur 64 bits et donc va de 9223372036854775808 à +9223372036854775807
    C’est insuffisant pour certains calculs où on cherche de la précision.
    Le flottant double est aussi codé sur 8 octets, mais avec mantisse et exposant, c’est autre chose.
    ESTERMIQUE
    merci pour l'info, je viens de changer la nature des variables mais j'ai toujours le même problème.
    apparemment, je dois changer le test d'arrêt
    SULREN
    Laissez quand même en Flottant Double ce qui mérite de l'être et en Integer ce qui doit l'être: indices des boucles, etc.
    Je ne connais pas la méthode ADI: ne présente t'elle pas intrinsèquement, quelque part, une troncature qui fait qu'on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine limite?
    ESTERMIQUE
    D'accord.
    La méthode ADI ou encore la méthode des directions alternées implicites est un schéma implicite à deux pas.
    L’idée derrière cette méthode est de scinder les équations aux différences finies en deux étapes pour trouver des systèmes linéaires dont les matrices sont tridiagonales ( pratiquement simples à résoudre )
  1. Un train à l'arrêt est-il vraiment à l'arrêt ?
    Par andretou dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/08/2016, 13h37
  2. Test d'arrêt pour méthode itérative convergente
    Par invited9162c0f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2012, 20h09
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  4. Arrêt Pilule Contraceptive = Arrêt Menstruation ???
    Par invite4930716a dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 11/10/2008, 07h46
