Trouver les x,y,z tel que x*y*z = N
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    Floklo
    Bonjour je cherche juste à programmer une méthode qui trouve tout les x,y,z (entiers) tel que x*y*z = N (N un entiers aussi)
    Le programme marche mais me donne aussi toutes les "redondances".
    Quelqu’un connait-il une méthode pour éviter d'avoir en sortie les même triplets dans un ordre différent ?
    Le code est en python, j'ai mis N = 36 mais il peut être quelconque.
    Code:
    x = int
    y= int
    z=int
    liste_triplets = []
    N = 36
    for i in range(1,N):
        x = i
        for j in range(1,N):
            y = j
            for k in range(1,N):
                z =k
                if x*y*z == N:
                    liste_nbr = [x,y,z]
                    liste_triplets.append(liste_nbr)
    print liste_triplets
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Trouver les x,y,z tel que x*y*z = N
    Et si tu les listes par ordre croissants pour commencer x<=y<=z, puis ( c'est le cas ici ) que tu élimines les doublons exacts ( 1*6*6 ) ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Merlin95
    Citation Envoyé par Floklo Voir le message
    Pour ne pas avoir de "redondances" tu peux modifier le code ainsi :
    Code:
    x = int
    y= int
    z=int
    liste_triplets = []
    N = 36
        x = i
        for j in range(i,N):
            y = j
            for k in range(j,N):
                z =k
                if x*y*z == N:
                    liste_nbr = [x,y,z]
    Dernière modification par Merlin95 ; 23/08/2017 à 15h20.
    ansset
    marches pas dans tous les cas, ici par exemple (1,6,6) est solution et le dernier k n'est pas strictement supérieur à j
    Merlin95
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    J'ai modifié le code effectivement de mon message précédent.
    Floklo
    Ah merci Merlin !
    J'ai aussi pris la remarque de Ansset (après je sais pas si c'est se que tu voulais me faire comprendre) mais j'ai changé modifié ça:
    Code:
    x = int
    y= int
    z=int
    liste_triplets = []
    N = 36
        x = i
            y = j
                z =k
                if x*y*z == N:
                    if z >= y and y >= x:  #modification
                        liste_nbr = [x,y,z]
    Et ça à l'air de marcher pour tout les cas.
    Et pour les doublons se n'est pas grave, je les gardes
    Merci à vous deux !
    ansset
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    je viens de voir....
    on a "parlé" en même temps.
    dommage pour les doublons à la fin, on peut les éliminer pour faire "propre".
    cordialement à tous.
    ansset
    ps; pas compris le dernier code proposé par Floklo, puisqu'il fait repartir j de 1, tout comme k !!??
    Floklo
    Tu veux dire enlever les solutions avec des doublons dedans ? je ne comprend pas ?
    Floklo
    Oui le code que j'ai mis marche, mais c'est vrai que c'est bête d'avoir laissé j et k commencé par 1. Je n'y avais pas pensé.*
    D’où les redondance en plus...
    ansset
    oui, ( on peut même parler potentiellement de triplet ici si tu fais varier i ,j et k de 1 à N )
    en prenant des valeurs supérieures ( mais pas strictement ) on élimine beaucoup de solutions redondantes.
    ne restent celle avec 2 ou 3 chiffres identiques.
    qui sont facile à identifier.
    Merlin95
    Je ne suis pas sûr à 100% mais avec la solution en prenant les valeurs supérieures ou égales, je crois qu'il n'y a plus de doublons.
    Dernière modification par Merlin95 ; 23/08/2017 à 16h02.
    ansset
    ben si, le code, tel que je le lis, donne à la fois 1,6,6 et 1,6,6 par exemple.
    et s'il s'agissait de 2^3 on aurait 3 fois 2,2,2 !
    sauf si on élimine une solution "déjà" obtenue, ce qui n'est pas dans le code.
    Dernière modification par ansset ; 23/08/2017 à 16h05.
    Merlin95
    Non je ne vois pas.
    pour N = 13, le code va tester :
    1, 1, 1
    1, 1, 2
    1, 1, 13
    1, 5, 5
    1, 5, 6
    1, 5, 13
    1, 6, 6
    1, 6, 7
    1, 6, 8
    1, 6, 13
    1, 7, 7
    1, 7, 8
    1, 7, 9
    1, 7, 13
    Dernière modification par Merlin95 ; 23/08/2017 à 16h10.
    ansset
    tu me parle de N=13, ( nb premier ) alors que l'énoncé initial parle de N=36 qui est un carré !
    d'ailleurs, pas compris tes solutions !
    Dernière modification par ansset ; 23/08/2017 à 16h12.
    Merlin95
    désolé j'ai pensé à une addition x+y+z au lieu de x*y*z. (c'est pour cela que j'ai parlé de 13, 1+6+6).
    Mais sur le fond c'est pareil, je n'ai pas donné les solutions mais les triplets testés consécutivement par le programme pour montrer que je pense qu'il n'y a pas de doublons pour 1, 6, 6
    ansset
    le code " tel qu'écrit" donne un doublon !
    et idem pour 8 ou il donnerait 3 fois la solution 2,2,2 par exemple.
    sauf à exclure une solution déjà trouvée, ce qui n'est pas dans l'algorithme.
    Dernière modification par ansset ; 23/08/2017 à 17h49.
    Spazi
    Non, le code donné par Merlin ne donne pas de doublons. Relisez-le
    ansset
    ben , si justement tel qu'écrit, à moins que les codes me soient trop anciens !!!
    Merlin95
    Difficile à dire, je ne vois pas où vous voyez des doublons en fait.
    SULREN
    Je n'ai peut-être pas tout lu correctement et dirai peut-être des bêtises, mais il me semble que pour éviter les doublons en exécutant au cœur de la boucle le calcul x*y*z, le plus simple serait de faire l'inverse, c'est à dire de factoriser N.
    On crée une boucle unique dans laquelle on divise N successivement par des facteurs allant de 1 à N/2.
    On ne retient que les résultats entiers des divisions.
    On arrive à des nombres premiers qui sont les diviseurs de N.
    Ensuite on les regroupe "manuellement" de sorte à n'avoir que trois nombres au total qu'on baptise x, y, z selon son bon plaisir. Il ne peut pas y avoir de doublons.
    Dernière modification par SULREN ; 23/08/2017 à 22h09.
    ansset
    c'est une solution , sauf qu'il suffit de rac(N)
    c'est quoi le "bon plaisir ?
    Dernière modification par ansset ; 23/08/2017 à 22h14.
    SULREN
    Re
    Oui c'est de 2 à Rac (n) en effet. Je n'ai pas pris de temps de replonger dans la factorisation en nombres premiers.
    "Le bon plaisir" c'est d'affecter x au plus grand des nombres premiers trouvés, y au nombre premier immédiatement inférieur et de regrouper tous les autres en z.
    Cette solution de regroupement en vaut une autre?
    Dernière modification par SULREN ; 23/08/2017 à 22h43.
    Spazi
    Merlin n'a posté qu'un code, 3ème post :
    Code:
    x = int
    y= int
    z=int
    liste_triplets = []
    N = 36
        x = i
            y = j
                z =k
                if x*y*z == N:
                    liste_nbr = [x,y,z]
    Et celui-ci ne donne pas et ne peux pas donner de doublons.
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Re
    Votre algo ne fonctionne pas pour les nombres premiers.
    Floklo
    Bonjour tout le monde
    lorsqu'on exécute le code de Merlin, les solutions données sont:
    Code:
    [[1, 2, 18], [1, 3, 12], [1, 4, 9], [1, 6, 6], [2, 2, 9], [2, 3, 6], [3, 3, 4]]
    Est ce le triplet [1,6,6] que vous appelez doublons ?
    ansset
    Code:
    j'ai du mal lire le code, car selon moi, il donnerait 2 fois 1,6,6.
    si je me suis trompé, c'est tant mieux !
    Cdt
    ansset
    je viens de le relire....
    pas de soucis,
    mais je fais tj tout trop vite ....
    ( même les calculs evt complexes que je tiens souvent à faire de tête uniquement par habitude )
    Dernière modification par ansset ; 24/08/2017 à 09h29.
    Floklo
    Ok pas de soucis, bien joué pour le calcul mental !
    Après juste par curiosité par rapport à la remarque de SULREN, je ne vois comment on peut trouver toutes les solutions du problèmes.
    On aura juste les entier qui divise N sans reste...
    ansset
    une remarque, le code ne donne pas (1,1,36) ?
    sinon tu as bien tous les diviseurs, même s'il apparaissent plusieurs fois.
    Floklo
    Non, ce qui est bizarre... ça devrait être la première solution trouvée.
  1. trouver n
    Par AsmaSasuki dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2015, 00h15
  2. Où trouver un RWT 05 ?
    Par bartsamtab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 13h43
  3. ou trouver des Led IR 8 mm 840 nm ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h10
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 15/11/2008, 18h39
  5. Ou trouver ca ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 07h50
