  • Login:
+ Répondre à la discussion
Tracer d'une courbe en temps réel sous python
  1. antonioklm
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Âge
    19
    Messages
    1
    Smile Tracer d'une courbe en temps réel sous python
    Évolution de la température en fonction du temps :
    Bonjour, voilà mon problème j'aimerai pouvoir afficher ma courbe de température en temps réèl dans mon interface, il me faut donc une visualisation dynamique pour afficher chaque points de la température en fonction du temps, mais je ne sais pas comment faire.
    Quelqu’un sait comment activer l’option dynamique avec matplotlib.pyplot ?
    Dans mon code, j'exporte ma courbe en image et je la lis ensuite dans l'interface, cette solution ne me plais pas du tout, il y a surement plus pratique. Je simule la température par une variable mesure qui s'incrémente mais je mettrai le capteur ensuite.
    Voici mon code (il fonctionne) :
    Code:
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    import serial
    import matplotlib.pyplot as plt
    import RPi.GPIO as GPIO
    import time
    import gtk
    import gobject
    import pygtk
    def main():
    #**** affichage gtk *******
        global ma_fenetre
        global image_bat
        gobject.timeout_add(2000,lecture_temp)
    #**** Interface Home machine (IHM) ou Graphic User Interface (GUI)*******
        # -1- Creation de la fenetre principale :  ma_fenetre  *******************
        ma_fenetre=gtk.Window()
        ma_fenetre.set_title('Chargeur connecté')
        ma_fenetre.resize(400,200)
        ma_fenetre.connect("destroy",gtk.main_quit)
        ma_fenetre.show
        # -2- Creation des conteneurs :
        # conteneur_general
        conteneur_general=gtk.Table(rows=1,columns=1,homogeneous=True)
        # conteneur_image
        conteneur_image=gtk.Table(rows=1,columns=1,homogeneous=False)
        # -3- Creation des widgets labels,  image et  boutons *******************
        #Pour visualiser les labels bouton avec les images de gtk.STOCK
        settings=gtk.settings_get_default()
        settings.props.gtk_button_images = True
        image_bat=gtk.Image()
        image_bat.set_from_file("courbe_test.png")
    # -4- mise en page des 2 boutons , de l image , de l etat volet et des 6 labels
        #attacher les widgets  image
        conteneur_image.attach(image_bat,0,1,0,1,gtk.SHRINK,gtk.SHRINK,5,5)
        # attacher les conteneurs suivants dans le conteneur_general
        # conteneur_image
        conteneur_general.attach(conteneur_image,0,1,0,1,gtk.SHRINK,gtk.SHRINK,5,5)
        # ajouter a      'ma_fenetre'    le conteneur_general
        ma_fenetre.add(conteneur_general)
        # -5- afficher ma_fenetre dans sa totalité
        ma_fenetre.show_all()
        # -6- lancer gtk.main()
        gtk.main()
        valeurs=[]
        temps=[]
        plt.style.use('bmh')
        plt.ylabel("Température")
        plt.xlabel("Temps en seconde")
        plt.ion()           # on entre en mode interactif
        start=time.time()   # mesure de l'instant initial
        mesure=0
        i=0
        while (i<5):
            mesure=mesure+1             # lit la donnee sur la laison serie
            valeurs.append(mesure)      # ajout de mesure a la liste des valeurs
            instant=time.time()-start   # calcul du temps ecoule depuis l'instant initial
            temps.append(instant)       # ajout de instant a la liste des temps
            print mesure,instant        # affiche dans la console les coordonnees du point
            plt.plot(temps,valeurs,marker='o')  # trace la courbe
            plt.draw()                  # affiche la courbe en mode interactif
            i=i+1
            time.sleep(1)
            plt.savefig("courbe_test.png")
            #plt.show()
        plt.ioff()      # on quitte le mode interactif pour rendre la main a l'utilisateur sur la courbe
        plt.show()      # afficher la courbe
        return 0
    def  lecture_temp():
        global image_bat
        global no_parcours
        return (1)
    if __name__=='__main__' :
        main()
    Merci de votre aide.
    • Publicité
  2. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 900
    Re : Tracer d'une courbe en temps réel sous python
    Bonjour antonioklm et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par antonioklm Voir le message
    Évolution de la température en fonction du temps : ...
    Le sondage, qui était une erreur de coche a été supprimé.
Sur le même thème :
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/04/2016, 09h42
  2. Tracer une courbe sous Maple ou Maxima
    Par DarK MaLaK dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2012, 19h22
  3. Tracer de courbe sous matlab
    Par ti_ouf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2010, 14h54
  4. tracer une courbe sous MATLAB
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2008, 21h06
