Besoin d'aide pour un petit programme en C++ - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    GianB
    Re : Besoin d'aide pour un petit programme en C++
    Effectivement ce n'est pas le bon mot si on suit lettre à la lettre.
    Sauf que ce qui est Publique dedans peut être appelé, Private non. Par conséquent ça ammène un gain de nom plutôt que de déclarer une classe entière comme publique, et une classe entière private pour qqchose.
    Evidemment c'était pour expliquer le code donc celui qui avait fais attention aurait remarqué que c'était :
    Code:
    if((R & I) != 0)
    et non if((R & I) != 0)[/CODE]
    donc pour supérieur à zéro ...
    Code:
    if(((R & I) != 0) & ((R & I) < 0))
    donc tout simplement :
    Code:
    if((R & I) < 0)
    Gian BENHALIMA
    Jack
    Code:
    if((R & I) < 0)
    Je ne connais pas bien le langage C#, mais ça ne devrait pas trop différer du C++ au niveau de cette instruction. Et en C++, je ne vois pas à quoi correspond l'expression (R & I) < 0.
    Faire un ET bit à bit entre 2 doubles me semble vraiment étrange. En tout cas il ne va rien ressortir d'exploitable.
    GianB
    En C# :
    Code:
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Threading.Tasks;
    namespace WindowsFormsApplication1
        public class Class1
            static int U;
            static int R;
            static int I;
            static int value;
            static string Response;
            public static string test(int R, int I, int U)
                if ((R & I) > 0)
                            value = R * I;
                            Response = "La valeur de U est de " + value + "Volts";
                if ((U & I) > 0)
                            value = U / I;
                            Response = "La valeur de R est de " + value + "Ohm.";
                if ((U & R) > 0)
                            value = U / R;
                            Response = "La valeur de I est de " + value + "Ampères";
                return Response;
    Code:
        private void InitializeComponent()
                this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
                this.SuspendLayout();
                // label1
                this.label1.AutoSize = true;
                this.label1.Location = new System.Drawing.Point(23, 18);
                this.label1.Name = "label1";
                this.label1.Size = new System.Drawing.Size(28, 13);
                this.label1.TabIndex = 0;
                this.label1.Text = Convert.ToString(Class1.test(6, 4, 0));
                // Form1
                this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
                this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
                this.ClientSize = new System.Drawing.Size(284, 261);
                this.Controls.Add(this.label1);
                this.Name = "Form1";
                this.Text = "Form1";
                this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
                this.ResumeLayout(false);
                this.PerformLayout();
    En PHP :
    Code:
    IF(($_POST['R'] & $_POST['I]) > 0){
    etc etc etc
    En C++
    Code:
    if((R && I) > 0){
    etc etc etc
    En python ... En JS ... En what you want il y a toujours ça
    Gian BENHALIMA
    Dernière modification par GianB ; 15/12/2017 à 20h05.
    pm42
    En C#, c'est comme en C++, & est un "et" logique et && est le "et" conditionnel (d'après la doc)
    Voir https://docs.microsoft.com/en-us/dot...nce/operators/
    Donc le code donné est faux comme indiqué par Jack plus haut.
    Et plus, on n'écrit pas > 0 sur un test comme ça, c'est une pratique à décourager et qui de plus ne marche pas dans des langages plus fortement typés qui ne confondent pas les entiers et les booléens (Java par ex).
    Finalement, poster systématiquement du code faux en ignorant les objections d'un modérateur n'est sans doute pas ce qu'il y a de mieux à faire.
    GianB
    Tu peux même faire une vérification
    Code:
    if((U & R & I) > 0){
    if(U-Echelledeverification/2 < R*I < U+Echelledeverification/2){
        Uvalue = true;
    etc etc etc
    if((Uvalue & Ivalue & Rvalue) = true){
       Response = "Magique ! Ton équation est Bonne !!!!!!!!"
    Bref il faut avoir une certaine logique pour développer...........
    Gian BENHALIMA.
    GianB
    Un code faux, j'ai donné la preuve en screenshot que ça marchais.
    comment tu veut vérifier sinon ? >0
    != null ?
    l'inverse de null peut être ET positif ET négatif.........
    Mais bon c'est pas grave hein....
    Donc si tu as des résistance à valeur négative, c'est pas des résistance, si tu consomme pas d'intensité, c'est un générateur, et si tu as U négatif, ça correspond à RIEN du tout.
    Dernière modification par GianB ; 15/12/2017 à 20h24.
    GianB
    Même si c'est & effectivement, je suis désolé mais avant c'était le > 0 qui correspondait à rien la autre chose...
    ça marche.
    GianB
    Donc voici :
    #### supprimé
    En fais c'est dans mon esprit que c'est valide et j'ai un ordinateur particulier qui executent des code faux avec une version de visual studio qui fais de même....
    #### Supprimé. À discuter en privé.
    Dernière modification par JPL ; 23/01/2018 à 15h25.
    pm42
    Tu utilises = à la place de == pour comparer.
    Le reste est à l’avenant : faux.
    Jack
    En effet, ce n'est pas parce qu'un programme donne une fois une réponse correcte que ce programme peut être considéré comme sans erreur.
    Sinon, pour la ligne "if((U & R & I) > 0)" va être interprété comme "si une des valeurs est positive, alors l'expression sera vraie" ce qui n'est pas le but recherché il me semble. En effet, le ET bitwise entre U, R et I va notamment être appliqué au bit de signe, donc comme c'est le '0' qui gagne dans un ET, si une valeur est positive, U & I & R sera considéré comme positif.
    Et quand bien même, l'expression aurait été juste, la tendance est plutôt à rendre le code le plus lisible possible et éviter ce genre de "cuisine" obscure.
    Jack
    ET j'avais oublié le code php qui utilise un ET bit à bit (&) au lieu d'un ET logique (&&) ...
    pm42
    Et cette comparaison bit a bit sera encore plus erronée quand on mettra des flottants à la place des entiers.
    Jack
    C'est ce dont je parlais au message #32
    pm42
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Désolé j’ai raté ça.
    Jack
    Il faut dire qu'il faut une certaine dose de courage pour relire tout çà
    albanxiii
    Citation Envoyé par GianB Voir le message
    Non, vous avez juste montré un code faux qui donne le bon résultat.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    GianB
    Plusieurs façon.
    Tu peux très bien utiliser true en booleen true false, que creer une variable string équivalente à "true" "false" "inf" "sup" si ça vérifie une équation et verifier sachant que verifier une function logique et une chaine de caractere n'est pas idem. Le but était de donner in example..
    De plus " < c'est verifier si c'est supérieur blabla." Je vois pas l'intérer de U=RI avec des valeurs negative comme j'ai dis.
    Cdlt, Gian
  1. Demande d'aide pour un petit programme très simple
    Par graniery dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/03/2017, 15h45
  2. Python aide pour un petit programme
    Par Lionelno dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 09/01/2016, 17h34
  3. besoin d'aide pour un programme
    Par invite46ba2680 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2010, 12h32
  4. {MikroC} Besoin d'aide pour petit programme
    Par invite3e8637a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 11h00
  5. Besoin d'aide pour un petit programme...
    Par flodimoit dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 13h56
