Ranger fichier txt
    Naeth23
    Ranger fichier txt
    J'ai un problème avec une programmation en matlab...J'ai bésoin d'insérer un fichier txt (en pièce jointe) mais il est déssordonné et je voudrais juste le ranger en colonne ligne etc afin que matlab résolve mon problème.
  2. Publicité
  3. #2
    Naeth23
    Re : Ranger fichier txt
    Voici le message d'erreur qui vient
  4. #3
    Antoane
    Si tu n'as qu'un unique fichier à traiter, le plus simple sera de mettre en forme les donnés manuellement, par exemple en les copiant/collant dans un script ou un fichier excell.
    Sinon, il faut, selon ce que tu veux exactement faire :
    - coder à la main un parseur, c'est à dire un code qui va lire les lignes l'une après l'autre et en interpréter le contenu ;
    - bricoler qqch à partir des fonction dlmread, readtable, etc.
    Ce n'est pas très compliqué mais va demander un peu de temps vu d'où tu pars.
    PS : tu es sûr que tu as le droit de diffuser ce fichier ?
  5. #4
    lou_ibmix_xi
    "load", de mémoire c'est pour charger une sauvegarde de session MATLAB (donc fichiers binaires), donc clairement pas adapté à ton besoin.
    Comme le fichier n'est pas d'un format super uniforme, je ne pense pas que ce soit pertinent de faire le parsing directement dans MATLAB avec du "fread"
    Je ferai ça sous BASH avec du grep / awk pour transformer ça en CSV (si pertinent), puis "csvread".
  1. Poêle chaudière Ranger Goliath
    Par identifian dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2013, 19h04
  2. tube en silicone à ranger
    Par mathier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2011, 22h06
  3. Ranger/Classer des fichiers sous Windows
    Par james_83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2010, 10h06
  4. Insecte que je ne sais où ranger !
    Par Nicolas12 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/06/2010, 09h41
  5. Ou ranger les composants ?
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 18h25
