Interfacer des PC Via Hub et Cables droits RJ45
    Ludwig1
    Bonsoir tous le monde,
    Voila, bien que n'étant pas vraiment spécialiste des réseaux, je suis amené à interfacer
    des PC ( 2 pour commencer ) afin de pouvoir expédier des données de l'un vers l'autre.
    J'ai installé le matos, Hub câbles etc...
    J'ai installé le réseaux à l'aide de Windows, les deux PC apparaissent bien sous la rubrique Réseau.
    Mais dès que je veux accéder au PC B à partir du PC A j'ai des PB, il faut un mot de passe, un nom etc...
    c'est du délire, je veux simplement expédier des données de A vers B et je ne saisi pas bien comment faire.
    Quelqu'un aurait'il une bonne info à me communiquer? merci
    Ludwig
    Freemaster
    Re : Interfacer des PC Via Hub et Cables droits RJ45
    déjà il est préférable d'utiliser un switch, plutôt qu'un hub... à moins que ce soit un abus de langage de ta part
    sinon pour ton problème, si tu ne veux pas de mot de passe pour ouvrir une session sur les postes, ce qui n'est pas forcément une bonne idée amha
    tu vas sur le PC B, activer le compte Administrateur, en lui définissant un mot de passe, freepouille par exemple
    et sur le PC A, lorsque tu iras sur le PC B, tu entreras comme user Administrateur, et mot de passe freepouille
    o_O
    Ludwig1
    Oui en effet c'est un boitier switch que j'utilise. Merci pour l'info, je vais essayer ça demain, suis fatigué à force de chercher.
    En fait mon PB consiste à partir de A aller écrire par programme, dans un fichier se trouvant chez B qui lui pourra exploiter le contenu de ce fichier.
    Une deuxième variante serai A écrit dans un fichier qui se trouve chez lui et B vient lire ce fichier chez A par programme.
    Ludwig
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 12h09
  2. réparer testeur de cables rj45
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 21h35
  3. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par clouyeres55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
  4. Recherche cables RJ45 2P
    Par BOB92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2007, 20h05
