  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 76 à 88 sur 88
[Terminé] génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
  1. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    Re : [Terminé] génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Petite precision : à chaque pulse de la pile la pendule avance de 1min. La cadence est donc bien de 1p/min
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    Citation Envoyé par setna Voir le message
    Qui est bien la cadence de mon montage.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    Je ne comprends peut-être pas bien désolé.
    En ce qui concerne le montage, pour moi il produit une impulsion positive après de 32s. puis une impulsion négative après 28s.
    En ce qui concerne ma pendule, lorsque la pile 9v entre en contact dans un sens 1min est declenché ; puis un contact dans l'autre sens déclenche une autre minute (ainsi de suite).
    Sauf erreur, votre montage va donc 2 fois trop vite pour ma pendule?
    Je pense que la bobine ne reçoit peut-être pas assez de courant (pb d'arrêt au bout de quelque cycle) car avec la pile 9v cela fonctionne a chaque fois?
    Je vais joindre la notice (cela pourra servir à d'autres je pense). Ma bobine est de type 5.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    C'est pas ce que j'avais pigé ...
    Si c'est le cas, sur le schéma en #1 tu branches la patte 11 du 4060 de droite sur la patte 2 du 4060 de gauche ( au lieu de la patte 1)
    Je ne vois pas la cause . Un blocage mécanique ?
    Faudrait mettre un voltmètre sur les émetteurs des NNP/PNP et voir si le signal commute toujours .
  5. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    Voici le notice d'une pendule Bodet
    DAUDET78 merci de m'aider
    Je teste cela au plus vite et revient poster mes résultats.
    Images attachées
    • Publicité
  6. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    Cadence résolu! J'ai un beau créneau de 55s. à Vdd (12v pour moi) et 65s. à 0v sur la patte 13 du cd4060 de droite!
  7. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    Par contre sur les émetteurs des transistors j'ai du 5,4v puis 0,4v... Je pense que le 2n2222 doit être cramé. Je le change et je reviens!
  8. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    C'est bon, cela fonctionne!
  9. setna
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    9
    Le 2n2222a était bien HS.
    Pour info, la production de ce transistor (de notre enfance) a été arrêté très récemment (source: Atlantique Composant, dans le 44).
    Pour ma part je l'ai remplacé par un ksp2222a (mais attention en plastique donc dissipe moins la chaleur).
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    Si tu as fait un court-circuit entre émetteur et 0V, il dégage
    Info pas fiable!
    Il n'y a pas(ou très peu) de puissance dissipée dans le 2222 dans ce montage
  11. Sam55800
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    22
    Messages
    20
    Bonjour, j'aurais une question : sur le schémas en page une, le 2n2905 comment est-il câblé ? Car lorsque je regarde un schémas sur internet, je ne trouve pas la même position pour la flèche.
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 977
    Citation Envoyé par Sam55800 Voir le message
    Parce que l'émetteur est en bas sur ton dessin et que sur mon schéma il est en haut ?
    Un PNP n'a pas de haut ni de bas (ni de droite ou de gauche !) . Il a 3 pattes et il suffit que les bonnes pattes soit connectées aux bons fils du schéma . Donc on le dessine comme on veut . Moi, j'ai mis l'émetteur en haut, la base à gauche et le collecteur en bas, c'est mon droit le plus strict .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/04/2017 à 10h33.
  13. Sam55800
    Date d'inscription
    février 2017
    Âge
    22
    Messages
    20
    D'accord. Pas de problème, j'étais juste perturbé pas d'inquiétude ^^.
    Merci.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [TERMINE] Enregistreur de température par liaison haute fréquence
    Par HULK28 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/03/2011, 17h38
  2. Tension très basse
    Par Dean2315 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/12/2007, 20h23
  3. Générateur de fonction basse fréquence
    Par Alexya dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2007, 15h48
  4. génération d'une fréquence de réarmement
    Par meluria dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h14
  5. generation d'impulsions d'horloge
    Par ryoban dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 15h31
