  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 60 sur 60
[En cours]Centrale de gestion en I2C (80C552)
  1. dirk pitt
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    4
    Re : [En cours]Centrale de gestion en I2C (80C552)
    suffit de demander
    voici les courbes courant et tension sur un "petit" moteur diesel
    le pic est à 500A et le courant moyen en charge est entre 250 et 300A
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Citation Envoyé par dirk pitt Voir le message
    donc oubliez vite la batterie lithium pour le démarrage. c'est cher, ça ne sert à rien et ça n'est certainement pas homologué comme celà à déjà été signalé. (la batterie de démarrage fait partie de l'equipement véhicule donc soumis à l'homologation du véhicule contrairement aux equipement cellule)
    C'est très juste.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    J'ai les mêmes mesures que dirk_pitt pour un courant de démarrage.
  4. CastorFidele
    Date d'inscription
    juillet 2016
    Messages
    14
    Merci pour ces courbes, mais ce n'est donc pas 500A pendant 6 secondes !
    La différence est quand même de taille.
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    L'important ce sont les 500A.
    La durée est variable selon le modèle du démarreur, en général le Pic dure quelques centaines de ms.
    Une lithium pour démarrer un véhicule est un luxe, pas une solution.
    Sans compter que le lithium tolère beaucoup moins bien les températures sous le capot qui peuvent monter assez haut.
    • Publicité
  6. dirk pitt
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    52
    Messages
    4
    Citation Envoyé par CastorFidele Voir le message
    sur ce moteur-là, non mais ça peut.
    et puis, je prenais l'exemple des 6 secondes pour quantifier l'ordre de grandeur de l'energie depensée qui est ridicule donc elle est encore plus ridicule si ça dure moins de 6s
  7. CastorFidele
    Date d'inscription
    juillet 2016
    Messages
    14
    Ok j'ai compris, c'est aussi pour prendre des marges de calcul.
    Mais de quel petit moteur diesel plus précisément viennent ces courbes ?
    Un moteur diesel 2 litres 4 cylindres correspond-il à ce genre de moteur ?
  8. CastorFidele
    Date d'inscription
    juillet 2016
    Messages
    14
    "Une lithium pour démarrer un véhicule est un luxe, pas une solution.
    Sans compter que le lithium tolère beaucoup moins bien les températures sous le capot qui peuvent monter assez haut."
    Quand on a un camping car qui frôle déjà les 3,5t, réduire le poids n'est pas un luxe mais une nécessité.
    De plus, toujours dans les camping-cars, certaines batteries de démarrage sont installées d'origine sous le siège passager et non plus sous le capot.
    Ce n'est pas pour apporter la contradiction que je précise cela, mais pour que vous puissiez mieux appréhender les raisons de certains choix.
  9. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    C'est pas faux, mais pas sur cette fonction.
    Le vrai gain est à faire sur le parc auxiliaire, sans conteste et sur des accessoires pas souvent indispensables (de mon point de vue).
  10. ebahier
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    55
    Messages
    3
    Initialement tu (hulk28) avais prévu un chargeur à découpage. Est un chargeur du commerce,ou du maison.
    Dans les deux cas j'ai une question la marque et le modèle dans le commerce. Dans le cas du maison, comment as tu fais pour la méga self.
    Merci d'avance.
    Eric
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    le chargeur est sur la carte, c'est un Flyback 200W de type CC-CV.
    Le transfo Flyback est un transformateur que j'ai conçu.
    Si tu comptes faire cette centrale ou ce chargeur je peux te céder un transformateur gracieusement, il m'en reste pas mal, ainsi que le circuit de commande de découpage que tu auras du mal à trouver je pense.
    Dernière modification par HULK28 ; 03/10/2017 à 15h47.
  12. ebahier
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    55
    Messages
    3
    Oui je suis preneur d'info, de schéma... puis peut être de transfo et de CI.
    Merci de ton offre,
    Eric
  13. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Le schéma est déjà déposé ici depuis longtemps.
  14. ebahier
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    55
    Messages
    3
    En lisant un peu vite j'avais compris que tu avais fait une alim 12Vin/14Vout pour bien charger les bat de service en roulant.
    Pour le chargeur 220v j'ai ce qu'il faut.
    Merci,
    Eric
  15. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Un régulateur 12/12, oui, mais pour une autre réalisation.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Gestion de plusieurs composants I2C
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 16h22
  2. Probleme avec ma cartographie memoire 8051 (80c552)
    Par Inspir3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 12h19
  3. I2c
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2007, 00h11
  4. gestion de clavier matriciel i2c
    Par miko76300 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 23h49
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par ffvsdoom dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 19h42
