Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
[Terminé] Touches sensitives capacitives
    biloux911
    Re : [Terminé] Touches sensitives capacitives
    J'ai pour projet de me servir d'une surface extérieur d'un montage en alu d'environ 0.1m² comme touche tactile pour générer des interruptions sur un uC et ainsi influencer le montage.
    J'ai cru comprendre que le principe détaillé ici est utilisable avec une précaution particulière :
    Si on désire, pour des raisons fonctionnelles, avoir des touches de très grandes dimensions (toute la face avant d'un boitier p.ex.), il faudra employer des électrodes asymétriques, avec la surface d'excitation, correspondant à Ca, plus petite.
    Il me suffit de mettre l'électrode émettrice relativement petite c'est bien ça ?
    Sur le montage en lui même : c'est le temps de setup interne sur les bascules D qui permet d’échantillonner une donnée à l'état bas malgré un signal qui remonte en même temps que la clock ?
    R5 me parait un peu grande puisqu'avec un potar au max (et vdd=5v) on part quand même de 2.5V -> avec le modèle "real" on ne va pas être assez bas à la fin du pulse pour lire un niveau bas. (Il y a peut-être un risque aussi de monter trop haut lorsque le pulse remonte).
    Voila, merci pour vos conseils, pour la construction de cette grande touche tactile.
    Hier j'ai juste expérimenté avec un arduino en tentant d'exploiter le 50Hz. Je détecte bien le contact du doigt, le contact du boitier en alu mais ducoup pas le contact du doigt sur le boitier. J'ai alors tenté de mettre "faiblement" le boitier à la masse avec un petit fil et en ajustant les seuils par soft j'ai réussi à détecter un appui sur l'alu de manière fiable par contre il faut que je mette aussi une main au dessus de l'arduino sinon ça fonctionne pas les capacités et les parasites c'est pas évident ^^
  2. Publicité
  3. #32
    Tropique
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    Oui, il faut de préférence expérimenter pour trouver la géométrie optimale
    C'est plutot le temps de hold qui est exploité ici; en général, il est d'ailleurs négatif, il n'y a donc pas d'inconvénient à ce que la donnée disparaisse à l'instant du flanc d'horloge.
    A nouveau, il faut expérimenter: ces valeurs ont fonctionné pour moi, tu es libre d'en adopter d'autres si tu penses pouvoir les améliorer
  1. Touches sensitives on/off
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2008, 16h46
  2. la plasticité du systhème nerveux, les récupérations sensitives et motrices.
    Par ikks dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/11/2007, 17h46
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 01/12/2006, 17h39
  4. Problemes touches sensitives
    Par echelle 73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 08h41
  5. PB touches sensitives sur plaque à induction
    Par Bricol86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h12
